Есть питание при вкл. зажигании, но нет при работе стартера
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/10/2009, 23:31:02   Заголовок сообщения: Есть питание при вкл. зажигании, но нет при работе стартера Ответить с цитатой
ДД!
помогите плз найти такую цепь.
нужно подключить предпусковой электроподогреватель топливной рампы - особенность холодного пуска при работе на спирту вместо бензина.
собственно, нужна цепь, запитанная при включенном зажигании, но не запитанная при работающем стартере - чтоб не перегружать, подогрев будет хавать прилично.
соотв. эта цепь нужна только для "логики" - она будет включать реле, так что она может быть и не очень силовой.
пока при взгляде на схему вижу Blower motor relay
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 19/10/2009, 20:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь магнитолы отключается в момент запуска стартера подцепись от нее через реле.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 19/10/2009, 21:28:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rkazarov писал:
В принципе и она на схеме есть... Smile
Вопрос куда удобнее прицепиться.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/10/2009, 21:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гммм...По поводу магнитолы не уверен совершенно! точней уверен в обратном, чтоона НЕ отключается, канешн может глюк, НО
при новом аккуме , ничего не отключалось! потомспутя время как аккум подсел стало отрубаться.
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 18:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет выключения магнитолы тоже сначала думал сечение провода мало или еще чего - но когда поворачиваешь ключ из положения зажигание в положение стартер то магнитола отключается еще до того как сработает стартер особенно заметно это если ключ повораивать медленно.
СообщениеДобавлено: 20/10/2009, 23:26:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rkazarov писал:
Что очень пользительно, т.к. флешку во включенной магнитоле при заводе машины можно угробить легко и непринужденно.
