Омыватели фар, работаю как хочу.
Пол:МужcкойElektro Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 13.12.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 10:00:21   Заголовок сообщения: Омыватели фар, работаю как хочу. Ответить с цитатой
Возникла проблема с омывателями фар. Работают как хотят без моего участия. Завел двигатель пока стоишь молчат, только тронулся начинают поливать пока вода в бачке есть, остановился у них передышка пару секунд и давай опять брызгать, все вокруг. До диллера долековато, может эту проблему можно своими силами как нибудь решить. Подскажите кто знает. Дабы не спалить насос реле пока выдернул так и ежу. В руководстве по ремонту смотрел, но там такой неисправности не нашел может немног не понял, чего там. Yahoo! [/code]
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 10:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте здесь поискать Wink
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5127
Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 10:08:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А раньше все нормально было?
Началось просто ни с того ни сего?
Енота, как я понял, не рестайлинговый?
Может просто кнопка коротит, а если вытащить кнопку.
Катаюсь на Мериве Smile
47 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 11:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это началось после пробега около 150 км съездил в Мурманск по колдобинам, поставил машину в гараж, а на следующий день началось, но не так интенсивно сначало срабатывали с перерывом в 30- 40 минут а потом все чаще и чаще, а теперь вообще не умолкают. А может и кнопка, тут решил поставить реле назад поставил. проехал киломеров 50 все нормально, как остановился так сработали.
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 11:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы убедиться что это не кнопка - ее просто нужно отключить. Если при отключенной кнопке срабатывает - либо реле (что мне кажется более вероятным), либо контролирующий блок (IPDM).
ярко-синий Note 1.4 Comfort
47 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2008, 15:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку отключил, на месте стоял тарахтел но ничего не срабатывало. Поехал, один раз брызнули и пока все. А что это за контролирующий блок (IPDM) и как его лечить, и где находится.
