Закрываются ли у вас замки нажатием кнопки "Lock" если водительская дверь открыта? |
Да |
36% |
[ 35 ] |
Нет |
63% |
[ 60 ] |
Всего голосов : 95 |
Славка |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2008
Добавлено: 14/04/2008, 12:47:19 Заголовок сообщения: Работа кнопки "Lock" |
С открытой водительской дверью нажимаю "Lock" на консоли и слышу как закрываются замки, потом соответственно захлопываем дверь и снаружи авто не открывается.
Если тоже самое делать с открытой пассажирской (любой) дверью, то при нажатии кнопки "Lock" издается сигнал и замки не закрываются.
Думал, что так и должно быть, пока не проверил у товарищей.
В итоге на 2х авто, с открытой водительской дверью, замки закрываются , и на на 2х авто, с открытой водительской дверью, замки не закрываются (издается сигнал) .
Из знающих кто даст объяснение этому?
P.S. Проверялось с разными положением ключа в замке зажигания, с работающим/заглушенным двигателем, результат одинаков. _________________ Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей) |
Апельсиновый Енот |
43 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.10.2007
Добавлено: 14/04/2008, 13:54:23 Заголовок сообщения: |
У меня не закроется, уже бывали прецеденты.
На выходных узнала, что если в Кашкае удерживать кнопочку lock в теч 5 сек, то включается автоматическая блокировка дверей при начале движения. Интересно, а у нас такая функция есть?  _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 14/04/2008, 17:20:14 Заголовок сообщения: |
Апельсиновый Енот писала: |
...если в Кашкае удерживать кнопочку lock в теч 5 сек, то включается автоматическая блокировка дверей при начале движения. Интересно, а у нас такая функция есть? |
проверил... по крайней мере у меня нет!!! |
Славка |
Добавлено: 14/04/2008, 17:47:46 Заголовок сообщения: |
Интересно, а на эту функцию установка сигнализации влияет? ( у меня только штатный ЦЗ) _________________ Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей) |
VORTEX |
Добавлено: 14/04/2008, 19:45:38 Заголовок сообщения: |
у меня при открытой двери пищит и не закрывает двери! только когда все закрыты!и всё отпирает когда открываю дверь. от так |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 14/04/2008, 20:08:20 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Аналогично _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
alixa |
48 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 14/04/2008, 21:05:46 Заголовок сообщения: |
и у меня также |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 14/04/2008, 22:25:03 Заголовок сообщения: |
У меня машина 2008г. Сигналка закрывает замки дверей через 10сек. Кнопкой lock открыть их можно, а вот закрыть не получается. Это косяк установщиков сигнализации? Хотелось иметь возможность закрывать замки кнопкой lock. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Апельсиновый Енот |
43 Обитатель |
Добавлено: 15/04/2008, 08:01:58 Заголовок сообщения: |
У меня раньше (или мне так казалось) при нажатой lock, если пассажир выходил, то остальные двери снаружи все равно были заблокированы. А сейчас, если передний пассажир выходит, он спокойно открывает все двери. Можно это как-нибудь убрать? _________________
Славка |
Добавлено: 15/04/2008, 09:39:42 Заголовок сообщения: |
У меня раньше (или мне так казалось) при нажатой lock, если пассажир выходил, то остальные двери снаружи все равно были заблокированы. А сейчас, если передний пассажир выходит, он спокойно открывает все двери. Можно это как-нибудь убрать? |
Да , можно, поиском по форуму, поищите,
(кажется подержать 5 сек на брелке кнопку закрытия дверей) _________________ Женщины, как и сны, никогда не бывают такими, какими хочешь их видеть. (Этьен Рей) |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 16/04/2008, 08:48:54 Заголовок сообщения: |
Гена писал: |
VORTEX писал: |
Аналогично |
Аналогично еще раз  _________________
MuratB |
50 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.01.2008
Добавлено: 16/04/2008, 11:51:48 Заголовок сообщения: |
Думаю тут имеет значение не отсутствие/наличие сигнализации, а скорее активирован или нет режим АнтиХайДжек. У меня он активирован и ведет себя центральный замок так, как описано в пером посте. _________________ Неторопливая езда лучше, чем быстрая ходьба. |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 16/04/2008, 13:25:59 Заголовок сообщения: |
MuratB писал: |
...скорее активирован или нет режим АнтиХайДжек... |
У меня активирован. При открытой водительской двери и нажатии кнопки Lock - пищит и не закрывает. _________________ Какие могут быть игрушки? |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 16/04/2008, 14:40:15 Заголовок сообщения: |
У меня активирован. При открытой водительской двери и нажатии кнопки Lock - пищит и не закрывает. При открытие двери изнутри( при включеной кнопке Lock), открывается только одна. Сам попадал на это. Выхожу- пытаюсь открыть заднюю дверь или багажник, а они заблокированы. Приходится на ключе нажимать кнопку открытия два раза. |
Балик |
Добавлено: 16/04/2008, 18:15:08 Заголовок сообщения: |
В том-то и дело, что у меня режим АнтиХайДжек активирован. При первом нажатии кнопки на ключе открывается только водительская дверь, а при втором - остальные. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
