Не горят фонари заднего хода!!!! Хелп!!!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 18:08:53   Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода!!!! Хелп!!! Ответить с цитатой
Помогите кто чем может, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Когда включаешь заднюю скорость, не включаются фонари заднего хода, лампочки целые, искал предохранитель, не нашёл!!! Искал сам датчик включения, не нашел!!! Хелп!!!
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 18:15:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем сам?Пусть дилер ищет поломку...
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 18:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да далековато к дилеру кататься, может и проблемма то пустячковая!!! Явно глючит либо датчик, либо предохранитель!!!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 18:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскладка предохранителей есть у нас в ФАКе.
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 12:21:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решился вкрыть наконец то ентот блок!!! Вскрыл!! Время ушло примерно минут 8!!! Фотки не делал, потому что впринципе все достаточно легко и это может сделать каждый!!! Вот порядок моих действий:
1. Открыл капот.
2. Взял дверную ручку, от обыкновенной входной двери, иначе руками его не подцепить.(имеется ввиду блок).
3. Оттянул верхние защелки и ручкой потянул за крышку блока.
4. Затем уже руками освободил полностью от защелок.
5. Ключом на 10 открутил верхний болт крепления фары, чтобы она свободно ходила вверх.
6. Чтобы добраться до предохранителей требуется повернуть блок по часовой стрелке на 90 градусов, иначе до них не добраться, так как весь блок не вытищить, мешает фара!!!
7. Съемником достал предохранитель.
8. собирать еще проще, в обратной последовательности.
Но дело оказалось не в предохранителе, он оказался целый, думаю, что сам датчик глючит!!!
Пол:МужcкойБорисыч Неактивен
62 Дева  Новичок
С нами с: 21.07.2006
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 15:03:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обнаружил что не горят фонари заднего хода.(лампочки менял) Также на работает задний дворник при движении назад.(передние включены). Всё это как то связано между собой? Не нашёл где стоит предохранитель или датчик? До этого машина была на ремонте,меняли задний бампер. Не думаю что замена бампера как то связана с фонарями и дворником. Хотя.... Что может быть,подскажите.
62 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 20:35:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрывается лягушка. Соответственно фонари не работают и дворник задний. Сколько стоит,где купить???
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 08:37:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне меняли в салоне по гарантии!!!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 11:37:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по регистрации Борисыча на форуме, у него видимо кончилась гарантия.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/06/2010, 15:04:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борисыч писал:
32005-00QAE-KT, можно в Экзист, стоит примерно 1300р.
62 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 12:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия кончилась почти год назад. Лягушка на Вавилова стоит 600руб. плюс болт 100. Хотя мне сказали что скорей всего сломался болт который держит лягуху. Без него лягушка и болтается. Но вроде пока всё заработало. Но надо покупать в запас.
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 13:57:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Возник вопрос. Горит только правый фонарь заднего хода.
В левом лампа целая, но менял на новую - не помогло.
У нас 2 огня заднего хода????
Если так, то остается только проводка, т.к. предохранитель один ....
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 17:45:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонно. Еще может быть проблема в патрончике.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 17:56:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omeg@ писал:
добрый день.
смотрите предохранители в коробочке около акб.
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 19:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, не баламуть человека. Он ясно пишет, что один фонарь горит. Тем более, ты это цитируешь. И при чем здесь предохранитель?
