Обдув из печки
1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 11:46:18   Заголовок сообщения: Обдув из печки Ответить с цитатой
Насколько мне известно, у енота следующие сопла:
1. Поворачивающиеся боковые
2. Поворачивающиеся центральные
3. Широкий раструб под лобовым
4. Неподвижные к боковым зеркалам
5. Под торпедой вниз, под ноги.
У всех всё работает, как надо?
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 11:51:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде нормально все, а что, с какими-то проблемами уже столкнулся?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 12:00:17   Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки Ответить с цитатой
6. под передними креслами, в ноги пассажиров.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 12:27:19   Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки Ответить с цитатой
Задних пассажиров.
RubbeR Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 12:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приват писал:
Один знакомый нотовод жалуется, что из правого центрального воздуходува нет потока воздуха...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 12:41:48   Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Задних пассажиров.
это, когда всё нормально.
в общем, у меня к ним и дует...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 28/09/2006, 12:43:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RubbeR писал(а):
Приват писал:
два варианта
1. открыть воздуховод колесиком
2. если не помогает - снять панельку. и проверить, что там случилось.
снятие панельки раскрыто в теме установки магнитолы.
RubbeR Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/09/2006, 08:48:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TNX
navy Неактивен
С нами с: 21.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/09/2006, 16:55:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я пока вообще замучился с климатом.Дует везде,но то жарко,на 1 градус ставишь ниже-значительно холоднее.Постоянно то потеет,то в физиономию дует.уже инструкцию до дыр на этом месте затер.Ну никак для себя комфортно не отрегулирую.То ли я так регулирую,то ли? Crying or Very sad
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 29/09/2006, 18:03:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже езжу по утрам с печкой...обдув без включения вентилятора никакой...холодно...
включаю на 1 скорость, тепло максимум...вроде тепло становится...а ведь еще на улице не холодно...что зимой делать будем Question
........+ ни фига не понятно можно печку уже включать или нет - это к отсутствию датчика температуры ож двигателя Sad
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойДмитрий Неактивен
49 Рак  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/09/2006, 18:10:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
Ставлю ручной режим обдува стекла и ног без кондиционера с забором воздуха извне, вентилятор на 1. Температуру регулирую. когда совсем жарко или коптилка на дороге, переключаю на циркуляцию внутри с кондиционером
СообщениеДобавлено: 29/09/2006, 18:55:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий писал:
Peka писал:
....и что? и комфортно?...если да...надеюсь, что только мне достался холодный Note...
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 30/09/2006, 15:05:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже все хорошо. Включаю термостат на максимум, обдув в ноги или в ноги и лицо, и когда двигатель прогреется в машине становится жара. Правда на улице от 0 до +5 пока.
Пол:МужcкойALX II Неактивен
С нами с: 09.09.2006
СообщениеДобавлено: 30/09/2006, 18:29:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему. Во многих автоизданиях ругают ноут за плохую работу климат контроля... Мне, если честно, тоже не очень нравится. Но в последнее время приспособился и делаю следующим образом: утром прихожу за машиной на стоянку и ставлю автомат на 24 градуса без кондика, вечером если становится холодно просто вкл. мануал на 25, первая скорость обдува. Ну и конечтно не забываю о попогрелке!
1.6 AT Tekna
Пол:МужcкойAleks_M Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 05/10/2006, 09:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была где-то тема про "запах в салоне", но я ее не нашел (иль не так искал), но косвено вопрос подходит и сюда.
После лета появился неприятный запах в салоне (похожий на запах бинтов в аптечке) при включении печки. Проходит буквально через пару минут, но приходится открыть-закрыть окна. Повторно появляется если не включать пару дней кондей или вентилятор. Наверняка это следствия длительной летней эксплуатации.
Так вот вопросы:
у нас имеется фильтр салона?
фильтр салона и воздушный фильтр это не одно и тоже?
если на на оба вопроса ответ положительный, то где он стоит? как до него добраться? и возможно ли его снять и почистить посушить и т.д.?
Собствена хочу до него добраться, но незнаю как..
В мануале описаны манипуляции с воздушным фильтром (и то уклончево, что одну модификацию чистить можно, какую-то другую необходимо только менять)
Страница 1 из 12
