не горит задний ПТФ
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 01:32:32   Заголовок сообщения: не горит задний ПТФ Ответить с цитатой
Собрался проходить техосмотр, а задний ПТФ не включается, Evil or Very Mad лампа целая, индикатор включения ПТФ загорается, предохранителя, как я понимаю, на нем не висит (ВСМ), ЧЁ ДЕЛАТЬ? Shocked Куда тыкаться с прозвоном? Кто знает, где в районе торпедо проходит его провод , в каком жгуте, какого цвета? Кину 12в напрямую, а после Т/О снова отключу Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 05:54:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет предохранителя? Даже на габаритах он есть.
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 06:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТФонарем управляет блок ВСМ Confused
Hedin писал:
Edo писал:
P.S. В ФАКе на схеме предохранителей не нашел предохранителя ЗАДНЕГО противотуманного фонаря, только передний (думал, выдерну предохранитель и сберегу аккумулятор)
А его и нету. Задняя противотуманка управляется блоком BCM, который находится в салоне, под торпедой. Если она стала гореть постоянно и не реагирует на команды управления - значит что-то в блоке BCM замкнуло.
Можно попробовать выдернуть предохранитель 7 в салонном блоке предохранителей или предохранитель J в блоке предохранителей в моторном отсеке (согласно этой раскладке). Но при этом отключится также и куча других вещей...
Если к дилеру ехать некогда - можно лампочку вынуть. Но для этого нужно задний бампер снимать...
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2010, 16:10:08   Заголовок сообщения: Re: не горит задний ПТФ Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
Собрался проходить техосмотр, а задний ПТФ не включается, лампа целая, индикатор включения ПТФ загорается, предохранителя, как я понимаю, на нем не висит (ВСМ), ЧЁ ДЕЛАТЬ? Куда тыкаться с прозвоном? Кто знает, где в районе торпедо проходит его провод , в каком жгуте, какого цвета? Кину 12в напрямую, а после Т/О снова отключу
Судя по мануалу, на BCM есть две колодки, одна большая и одна маленькая. Так вот с маленькой колодки, с контакта 69 (5-й сверху) уходит красный провод на лампу противотуманки. BCM где-то под торпедой.
Anton-24kk писал:
Предохранителя нет на противотуманке.
Дмитрий
