Ремонт датчика температуры наружного воздуха
Пол:МужcкойRaoul Duke Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2017
СообщениеДобавлено: 29/09/2017, 10:21:11   Заголовок сообщения: Ремонт датчика температуры наружного воздуха Ответить с цитатой
Проблему описывал тут.
У меня стоял датчик 27722-AX610, четырехконтактный. Как я сразу и подумал, там стоят два термосопротивления, одно из которых дает сигнал на бортовой компьютер, а второе на КК.
После замены датчика мне не давала покоя мысль о том, что это все можно было сделать значительно дешевле.
Я решил попробовать разобрать датчик. С виду он выглядел монолитно, но посмотрев со стороны контактной группы, увидел ключ для правильной установки этой контактной группы. Взяв тонкогупцы, я потянул за контакты и эта площадка без особых усилий вышла. На другом конце, как я и предполагал, оказалось два термосопротивления.
На одном из сопротивлений отвалился контакт, вместе спайки.
Прозвонив их на мультиметре, выяснил, что резисторы стоят номиналом 2 кОм. Это на случай, если вдруг понадобится менять отдельно терморезистор. Цена вопроса 30р. Я запаял ножку и собрал датчик обратно.
Может мой опыт окажется кому-то полезен.
Последний раз редактировалось: Raoul Duke (04/10/2017, 16:40:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2017, 10:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю.
Из мануала, характеристики терморезистора
Temperature °C (°F) Resistance koM
-15 (5) 12.73
-10 (14) 9.92
-5 (23) 7.80
0 (32) 6.19
5 (41) 4.95
10 (50) 3.99
15 (59) 3.24
20 (6Cool 2.65
25 (77) 2.19
30 (86) 1.81
35 (95) 1.51
40 (104) 1.27
45 (113) 1.07
