ArMa |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 20.02.2008
Добавлено: 04/06/2008, 20:48:13 Заголовок сообщения: Машину ведет влево |
Сабж,кто сталкивался отпишите.Все делал схождение 2 раза за 9000 км. и все колеса балансировал и перекидывал,ничего не помогает. _________________
salo |
54 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 04/06/2008, 21:15:10 Заголовок сообщения: |
Давление в шинах? если нормуль, и правда делали схождение, значит косяк в рулевом. Не бился? _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Добавлено: 04/06/2008, 21:18:58 Заголовок сообщения: |
Колея? Или руль немного криво поставили на сход-развале. |
ArMa |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 05/06/2008, 11:37:56 Заголовок сообщения: |
salo писал: |
Давление в шинах? если нормуль, и правда делали схождение, значит косяк в рулевом. Не бился? |
Давление в первую очередь проверял.Брал новую не бился.Закрадываются сомнения могла ли она быть битая с нуля и где это можно проверить? _________________
salo |
54 Обитатель |
Добавлено: 05/06/2008, 22:16:26 Заголовок сообщения: |
опиши поподробнее проблему. Ведет, или если рулевое колесо "ровно", или ведет независимо от положения руля? А то мне на первом ТО руль крутили +- 3 градуса, пока не наехал, и действительно не сделали сход- развал _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Добавлено: 05/06/2008, 22:19:18 Заголовок сообщения: |
САМЭЦ!!!
WereCoon: Ах ты ФЛУДЫРЬ!!! |
ArMa |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 06/06/2008, 22:48:36 Заголовок сообщения: |
salo писал: |
опиши поподробнее проблему. Ведет, или если рулевое колесо "ровно", или ведет независимо от положения руля? А то мне на первом ТО руль крутили +- 3 градуса, пока не наехал, и действительно не сделали сход- развал |
Если положение руля ровно то ведет влево,потихонечку начинает ехать наискось.На трассе руль всегда немного вправо. _________________
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/06/2008, 00:38:21 Заголовок сообщения: |
Руль криво поставили... Уже попадалось такое, причем даже не сильно редко... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
salo |
54 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2008, 18:51:26 Заголовок сообщения: |
На сервис. У меня такая же проблема была. Дело в том, что с помощью перестановки шестеренки эта проблема не решается, зуб не попадает. или чуть влево или вправо наезжай, пусть делают правильный сход-развал. 40 минут делов. _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
kamar |
46 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.11.2006
Добавлено: 07/06/2008, 19:44:50 Заголовок сообщения: |
в 90% случаях такая проблема бывает после большой ямки на дороге в остальных случаях обычно давление в шинах после шиномонтажа. Я получил такую проблему после замены колес на лето. Балансировка оказалась сто процентов, проверял 160км/ч на КАД после того как выставил норму по давлению , а до этого давление было 1,2 и 0,8 спереди, и это на проверенной станции  |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 07/06/2008, 20:21:33 Заголовок сообщения: |
kamar писал: |
........... а до этого давление было 1,2 и 0,8 спереди, и это на проверенной станции |
Давление та ещё тема...Хоть и не в тему. Было на руках 4 манометра различных производителей и конструктивных решений... Все показали разные значения(не в сторону уменьшения ). _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
ArMa |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 13/06/2008, 18:47:32 Заголовок сообщения: |
Сделал схождение у неофициальнго,пока вроде не ведет.Блин если они схождение толком сделать не могут то как у них ТО проходить?! _________________
vlad24 |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 29/06/2008, 20:23:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Сделал схождение у неофициальнго,пока вроде не ведет.Блин если они схождение толком сделать не могут то как у них ТО проходить?! |
Только хотел посоветовать съездить к неофициалу....
Сам на Форде в major делал 2 раза пока не поехал к неофициалу....
и денег и времени в три раза меньше
p.s. неофициал и задок подрегулировал и сразу почуствовал, что у форда "подруливающая подвеска" _________________ Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит |
EP22 |
39 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.07.2008
Добавлено: 11/07/2008, 13:39:11 Заголовок сообщения: |
Та же ерунда! вчера как раз на сход-развал ездил...он показал, что заднее правое не в диапазоне на +1. сказали, что это не исправишь и никак не повлияет. прокатился с мастером, он типа ведения машины влево не заметил. похоже так и придется с рулем в право ездить по трассе. _________________ Рожденный ездить-ходить не должен! |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 14/07/2008, 11:35:12 Заголовок сообщения: |
Могу предположить что из разной длинны приводных валов это нормальное поведения переднеприводного автомобиля |
