rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 08/06/2008, 15:55:46 Заголовок сообщения: Своими руками: Смазка вентилятора печки |
Создано в июне 2008 года, обновлено в феврале 2012 года.
Зимой, в холода у меня начал поскрипывать вентилятор. Звук высокой тональности, свиристящего характера, на 2 скорости вентилятора очень похож на живого сверчка. По гарантии продемонстрировать скрип не удалось, т.к. после прогрева и получаса работы он пропадает. Сейчас его пока нет, но мысли об износе втулок не дают мне покоя. Ждать, когда его раздолбает и он заверещит посреди зимы в самый неподходящий момент не хочется. И вот решился снять и смазать вентилятор, потому что судя по сервис-мануалу это не такая уж и сложная задача. Извиняюсь за качество фоток - снимал на телефон.
P.S. Прошло почти 4 года. Сверчок опять начал проявляться - пока только в дальней дороге при долгой работе печки. Решил опять смазать, заодно немного добавить фоток, чтобы было понятнее, как снять и не сломать ничего.
Снимаем ящик для доступа к вентилятору - три самореза сверху и два снизу и вынимаем на себя.
Далее план такой - отстегиваем клемму питания вентилятора (1), нажимая защелку (2), поворачиваем вентилятор по часовой стрелке (3), Ниже - более подробно.
Общий вид вентилятора в печке.
Правая сторона клеммы в виде ушка, которое сидит на оси. А левая сторона имеет защелку. Оттягиваем отверткой защелку и откидываем клемму.
Снимаем клемму с оси и убираем подальше, чтобы потом она не попала под вентилятор, когда будете возвращает его назад.
Вынимаем вентилятор. Тут немного помучился, т.к. мешает воздуховод, но я его немного оттянул пальцами и все получилось. Чтобы не ободрать теплоизоляционный кожух трубок кондиционера положите на него пару листов плотной бумаги.
Общий вид вентилятора.
Далее сверху вентилятора видны три белые пластмассовые защелки - освобождаем их любым острым предметом.
Разделяем вентилятор. Появляется доступ к заднему подшипнику скольжения
Виден приличный износ коллектора. Глубина износа примерно с миллиметр. Скоро, похоже, вентилятору конец. Для справки - пробег 110 тысяч, вентилятор эксплуатируется практически всегда на второй скорости.
Смазал подшипники синтетическим маслом и собрал в обратной последовательности. С крыльчаткой надо обращаться аккуратно, не мять и не пытаться снять ее с вала, т.к. она отбалансирована вместе с коллектором двигателя в сборе. Удивили размеры вентилятора - помню на десятке на новой печке он раза в два больше - а эффективность наоборот раза в два меньше.
Перед сборкой желательно продуть крыльчатку сжатым воздухом. Понятно, что гаражного компрессора (а то и гаража) практически ни у кого нет. Где взять воздух? Спрашивайте его в компьютерном магазине или фирме по их ремонту - в аэрозольных баллонах.
В заключении хочу сказать - исходя из личного опыта эксплуатации двух машин, смазка вентилятора - обязательная операция. Профилактически смазывать рекомендую раз в 2-3 года, или сразу же при проявлении сверчка. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Последний раз редактировалось: rust17 (13/12/2014, 20:07:09), всего редактировалось 5 раз(а) |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 08/06/2008, 20:06:38 Заголовок сообщения: |
А чем смазывали поточнее?
Такие подшипники вроде должны смазываться густой смазкой... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 08/06/2008, 21:49:38 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Такие подшипники вроде должны смазываться густой смазкой... |
Я и сам не знал чем смазывать, поэтому обычной автомобильной синтетикой капнул на каждый подшипник, прокрутил, а сверху немного литолом подмазал. Время покажет - прав ли я был _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 11/06/2008, 10:22:30 Заголовок сообщения: |
А вопрос может и немного не в тему: где нахожится дренажное отверстие кондиционера, т.е. слив и как к нему подобраться???
Может знает кто? |
Jinn |
57 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 11/06/2008, 11:00:07 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Может знает кто? |
Попробуй вот так, заезжаешь на чистое место. Обычно после работы кондиционера капает, вот по пятну и определи, откуда капает. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 15/11/2008, 20:50:16 Заголовок сообщения: |
Ну что ж... докладываю На улице уже до минус восьми случается - вентилятор тих и весел. Пока никаких скрипов. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 16/11/2008, 12:33:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отчёт. Я на Ауди мазал-мазал, так и не избавился от визга. Купил новый автомобиль. Смазку пользовал разную. Лучше пластичную (густую). |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/11/2008, 19:00:18 Заголовок сообщения: |
Густая не проникнет внутрь втулки (рабочее положение вентилятора - горизонтальное), а полностью разобрать вентилятор не снимая крыльчатки невозможно. Капать нужно чистой автосинтетикой или силиконовой смазкой - она со временем не высыхает и не боится высоких/низких температур. Я думаю Силиконовая получше бы была - но ее под рукой небыло. Вообще, если еще засвистит то постараюсь раздолбать его в хлам - чтобы точно по гарантии поменяли. Конец гарантии не за горами - а я только денег за ТО отдал - пора бы уже и отбить их назад _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 09/04/2009, 09:08:32 Заголовок сообщения: |
P.S.
Зиму отъездил - скрипа не было ни разу. Где то натыкался на советы специалистов по вентиляторам на металлокерамических втулках (у нас именно такой) - советуют смазывать только жидким маслом, лучше всего синтетическим, так как оно впитывается в металлокерамику и лучше переносит перепады температур. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 23/03/2010, 00:51:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
пришлось снимать вентилятор печки, и смазывать его! |
Как снимал и чем смазывал? А то у меня тож завелся... _________________
aleksei190 |
41 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 23/03/2010, 08:01:33 Заголовок сообщения: |
но должен сразу предупредить, снимается лекго, а вот обратно на место воткнуть проблематично, но можно. кстати фишка там питания очень хитро снимается, поднимаете один конец её вверх, а второй конец снимаете со штырька! смазывал моторным маслом, капал со щупа двигателя! |
L_C |
50 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 15/07/2010, 00:23:49 Заголовок сообщения: |
Wolf1999 писал: |
Как снимал и чем смазывал? А то у меня тож завелся... |
Я смазал маслом которым цепи для бензопил смазывают (розовое такое) заодно на щетках пружинки растянул.. а то печка остановилась. |
Стрела |
40 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.06.2009
Добавлено: 07/12/2010, 14:54:49 Заголовок сообщения: |
Как ни пытался вынуть мотор вентилятора, так и не получилось. Нахрапом выдергивать его не стал. Предполагаю, что на вариантах с двигателем 1,4 присутствует некий пластиковый корпус (возможно корпус трубок кондиционера), который не даёт протиснуться двигателю. На фото Rust17 (у него двигатель 1,6) этого корпуса нет. _________________ Телевизора нету, поэтому ем грибочки и смотрю ковер... |
aleksei190 |
Nissan qashqai+2 |
Добавлено: 07/12/2010, 16:36:42 Заголовок сообщения: |
да всё тоже самое, у меня 1.4, снимал и смазывал. согласен, мешаются трубки кондицонера(Руст об этом писал), мешается воздуховод(тоже об этом написано), но всё же всё снимается, смазыватся и ставиться на место. Я смазывал в прошлой зимой, никаких сверчков до сих пор не наблюдается!
и вообще респескт rust17 ))))) |
Стрела |
40 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 07/12/2010, 17:22:39 Заголовок сообщения: |
У "Rust17" на фото видно, что корпуса из черного пластика нет, бумага лежит непосредственно на трубках кондиционера. На моем фото корпус есть. Как его снять не знаю, уходит вглубь.
Aleksei у тебя этот курпус есть? _________________ Телевизора нету, поэтому ем грибочки и смотрю ковер... |
