патифон |
48 Гость |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 19.07.2008
Добавлено: 19/07/2008, 23:20:39 Заголовок сообщения: Всё про пыльники..делимся инфой. |
Удивило. Перед ТО2 заметил, что внутренний правый пыльник ( около АКП) пропускает смазку. При детальном осмотре обнаружил мааааленькую трещину на внутренней складке. Защита стоит. Я к инженеру по гарантии (ИГ), а он, вежливо так, " Пыльники- это не гарантийный случай, в гарантийной книжке об ЭТОМ написано". Я -" А на какой странице, будьте любезны ". ИГ :" Я вам позже перезвоню". Перезвон получился через два часа, обещали хотя-бы уже посмотреть и поговорить. Было-ли у кого-то подобное? _________________ с нами аллах и четыре пулемета |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/07/2008, 01:39:31 Заголовок сообщения: |
Вот здесь поменяли пыльник, правда на стойке...
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6084
Думаю что мастера оценили, что менять пыльник на приводе по гарантии это совсем неинтересно, потому будут упираться до последнего...
В крайнем случае можно в Ниссан написать вопрос-жалобу. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 20/07/2008, 13:25:22 Заголовок сообщения: |
обязательно проверяю при каждой замене масла. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/07/2008, 16:05:37 Заголовок сообщения: |
Даже не знаю, там на стойке, здесь на приводе, условия разные, меняются тоже по разному... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
janv1 |
Добавлено: 20/07/2008, 17:03:14 Заголовок сообщения: |
И там и там вопрос задаётся про гарантийный случай.
Или надо переименовывать темы, где указывается про какой именно пыльник ведётся речь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Obormot |
Добавлено: 20/07/2008, 20:39:38 Заголовок сообщения: |
проверяю все, до которых могу дотянуться, к гарантии отношения не имею - нафиг нафиг. |
evg |
Nissan Note 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 31.12.2007
Добавлено: 14/09/2008, 15:11:51 Заголовок сообщения: |
Вчера осматривая машину обнаружил несколько капель смазки на пыльнике наружного ШРУСа правого колеса. При внимательном осмотре пыльника обнаружил трещину в районе хомута притягивающего пыльник к валу привода. Записался на сервис. При осмотре на сервисе обнаружена подобная трещина и на пыльнике левого наружного ШРУСа. Итог - замена двух пыльников. Машине всего 9 месяцев, пробег 21000 км. В замене по гарантии местным диллером отказано. Сказано что на резинки гарантия не распространяется. Настойчиво спорить не стал. Похоже качество пыльников никакое (хуже чем на отечественных авто)! Хорошо обнаружил вовремя (шрусы похоже не пострадали). Теперь буду следить за этим регулярно. Вообще насколько я понял рассчитывать на гарантию вдали от Москвы где до ближайшего альтернативного диллера 800 км. рассчитывать не приходится. Планирую перейти к обслуживанию машины своими силами и к диллеру обращаться только по работам которые не могу выполнить сам. (опыт ремонта и обслуживания отечественных авто более 15 лет) |
igor2140sl |
41 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 21/09/2008, 19:29:42 Заголовок сообщения: |
Та же фигня. правый пыльник в смазке. Интересно а шрус сам под гарантию подпадает? Нигде не написано что я должен проверять состояние пыльников) _________________
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 21/09/2008, 19:42:38 Заголовок сообщения: |
Для особо одаренных блондинок поясните пожалуйста, что это за пыльник такой и где его смотреть?  _________________ Кораблю безопасней в порту...
igor2140sl |
41 Новичок |
Добавлено: 21/09/2008, 20:19:01 Заголовок сообщения: |
Ставите машину на ручник, домкратите, снимаете колесо, выворачиваете руль в крайнее положение, смотрите за тормозным диском идёт толстая палка в коробку передач. На ней чёрная резиновая гофра конусной формы. Если всё хорошо то она у вас равномерно пыльно серая. Если плохо то она неравномерно серая в чёрных пятнах смазки. _________________
grom22 |
49 Новичок |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 21/09/2008, 21:54:47 Заголовок сообщения: |
Посмотрите в гарантийной книге. У меня накрылись пыльники на задних стойках, сначала гарантийщик в гарантии отказал но потом я приехал с гарантийной книгой и попросил его показать где указано что неподлежат гарантийной замене. После этого он сфотогр. и попросил приехать позже на замену по гарантии.  |
evg |
Добавлено: 26/09/2008, 14:14:36 Заголовок сообщения: |
Я тоже понял, что можно настоять на замене по гарантии, но будет потеряно много времени и на машине в это время не поездишь (при трещине в пыльнике ШРУСА попадет грязь в ШРУС и он выйдет из строя - а это на 100% не гарантийный случай). А здесь данные пыльники были в наличии и за деньги мне их поменяли в тот же день. После обеда уже выехал на машине. |
