Задний барабан, сорвал резьбу!
На страницу 1, 2  След.
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 17:03:15   Заголовок сообщения: Задний барабан, сорвал резьбу! Ответить с цитатой
Добрый день, коллеги! Переобувая машину сорвал болт и резьбу на барабане заднего колеса. Как я понял есть несколько выходов:
1. Ехать сервис и просить новую резьбу. Колхоз, не 100 процентов поможет.
2. Купить только барабан с подшипником и поменять - 110 евро (без работы)
3. Заменить все задние тормоза (самый накладный вариант). - около 400 евро (без работы)
Что посоветуете? Пробег 160 тысяч. Смогу ли я поменять только лишь барабан с подшипником или из за выработки колодок будет неравномерность торможения?
Спасибо.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 17:32:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может обратиться к Диме и купить два б/у барабана с одной машины???
И поставить
Пол:Мужcкойromario90 Неактивен
35 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6MT Comfort
С нами с: 30.11.2013
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 17:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и попробовать прогнать резьбу! Ну если менять так оба колеса, одно поменяете второе подойдет рано или поздно! Я менял колодки и барабаны летом покупал trw в сборе с подшипником, есть одна засада - кольцо сенсора abs на не оригинальных барабанах их нет, а на оригинале есть но они стоят в 2 раза дороже и без подшипника, кольца хрупкие, у меня слава богу не прикисли легко переставил. Задние тормоза мне обошлись где то 10 рублей. Пробег 167 тыс
Последний раз редактировалось: romario90 (08/11/2014, 18:57:36), всего редактировалось 3 раз(а)
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 17:54:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще совет смазывайте болты специальной медной или алюминиевой смазкой! И чтобы не перетягивать купите себе динамометрический ключ!
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 18:17:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант наилучший и 100%-ный. Нарезать резьбу М14 и подобрать колесный болт.
Paxancik Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 19:00:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну с первого варианта. Заказал http://www.ebay.de/itm/231076624485 - сделаю временный вариант а весной, ближе к 180 тысячам заменю все задние тормоза комплектом. Про датчик АБС тоже слышал, надеюсь что смогу оставить
Пол:Мужcкойdiman dzer Неактивен
40 Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 10.10.2014
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 19:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посоветовал нарезать 14 резьбу и вкрутить в нее шпильку 14*12.Ведь 14 болт в отверстие колесного диска не как не вхож.
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 19:54:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сначала замерь, неважно, штамповка или литье, а потом пиши... Заодно сравни конусные части болтов М12 и М14...
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 20:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С датчиком не путайте! Там стоит металлическое кольцо на котором магнитная лента с мелким рифлением с него датчик считывает скорость вращения колеса, я поддевал двумя маленькими монтажками без излишнего усилия, на новый загонял большой головой аккуратным постукиванием по всей окружности головки
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 20:36:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба у нас M12 шаг 1,5 , резьбу прогоните метчиком M12 на1,5 если резьба не в плачевном состоянии то всё будет хорошо! А вообще на 3х болтах колесо ни куда не денется!
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 20:38:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конус на штампе и на литье разный, по крайней мере у меня на родных штампах и на литье replay
35 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 20:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данной ситуации конус тут ни причем!
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 21:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romario90 писал:
Не сочиняй. 60° у родного штампа и столько же у Replica Replay. У меня летние колеса были этого бренда. И конус очень даже при чем, потому что бывает разный. Нужно подбирать болт М14 с таким же конусом.
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 21:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Общаться умеешь?
СообщениеДобавлено: 08/11/2014, 21:32:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romario90 писал:
Чего ты прогонишь в чугунине? Там вся резьба по-любому выкрошилась. Можно только больше нарезать. А колесо никуда не денется на трех болтах только при спокойной езде. И кто даст гарантию, что оно не отвалится при косом ударе на скорости о бордюр (поребрик) или край выбоины?
Страница 1 из 2
