Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Интернет Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 22:45:21   Заголовок сообщения: Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП Ответить с цитатой
В общем с правой ногой небольшие проблемы.
Как думаете, возможно ли тормозить левой ногой, а газовать - правой. Разумеется не одновременно.
Инструктор говорит спортсмены так и делают, но ты не спортсмен.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 22:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спортсмены для этого тренируются...
Вероятность нажать две педали и попасть в, мягко говоря, неприятность, очень большая.
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
44 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 22:55:49   Заголовок сообщения: Re: Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП Ответить с цитатой
возможно, только усилие левой ногой придется контролировать - после того как нога привыкла к педали сцепления, механическая память ноги так и норовит вдавить педаль, чтобы не было "клевков" рекомендую потренироваться на каком нибудь полигоне с парой тройкой конусов или покрышек
ps можно и одновременно)) (после тренировокWink), тогда машину можно пустить в шикарный занос, да и то лучше на полноприводном а/м, увеличив приемом торможения левой ногой сцепление передней оси с грунтом (!!! осторожно!!! такие финты делаются при скорости около 90-110 км/ч!!!)
шустрый и борзый B52
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 23:36:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать-то так можно, но есть большая вероятность узнать на практике, как работает Nissan Brake Assist, для активации которой, в числе прочего, проверяется скорость переноса ноги с газа на тормоз, предполагается, что большинство жмет их одной и той же ногой. Потому, если тормозить левой ногой, не отпуская газа правой (или с малым интервалом), особенно резко, есть риск нарваться на экстренное торможение со всеми последующими радостями сзади...
По крайней мере на механике такой момент есть...проверял...на пустой дороге... Не думаю, что программы блоков АБС у автомата и механики сильно отличны друг от друга...
Интернет Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 23:43:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем понял. Буду давить тормоз левой ногой только при ну очень экстренном торможении.
Интернет Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 23:44:36   Заголовок сообщения: Re: Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП Ответить с цитатой
asitius писал:
ps можно и одновременно)) (после тренировок), тогда машину можно пустить в шикарный занос, да и то лучше на полноприводном а/м, увеличив приемом торможения левой ногой сцепление передней оси с грунтом (!!! осторожно!!! такие финты делаются при скорости около 90-110 км/ч!!!)
левая, как и правая, еще ни к чему не привыклиSmile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/09/2008, 23:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще, лучьше тренироваться правой ногой одновременно газ и тормоз, а левой сцеплением подыграть, но правда в случае заднего привода))
а по теме, на АКПП левую ногу вообще под себя убрать! -енто так с механики переучиваются)) сам попался раз, так хорошо клюнули!хоть во дворе было...
44 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 07:53:57   Заголовок сообщения: Re: Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП Ответить с цитатой
Интернет писал(а):
asitius писал:
аа)) ну тогда понятно...)))
Пол:МужcкойTRIOMPHE Неактивен
46 Лев  Новичок
С нами с: 24.12.2006
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 08:54:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, инструкцией не разрешается нажимать обе эти педали одновременно (газ и тормоз) на АКПП. Ну-ка, у кого есть мануал под мышкой Very Happy
Пол:МужcкойPetru44o Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 05.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 09:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня тут коллега по работе на своем цивике так и ездит, левой тормоз, правой газ, говорит иначе не могу =)))
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 09:28:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petru44o писал:
Это признак покупных прав.... Если бы честно отучился, то мог нормально ездить...
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 09:31:17   Заголовок сообщения: Re: Торможение левой ногой, газ - правой. АКПП Ответить с цитатой
лучше решать проблемы с ногой, чем впутываться в сомнительные мероприятия. Или "МНЕ надо" превалирует над здравым смыслом?
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 09:44:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозил левой пару раз, ситуация следующая, (коробка автомат) надо было заехать на маленький бордюр и проехать 15 см ибо дальше стена, на малом газу не осиляла машинка, в итоге правая на газ, левая на старте зависла над тормозом, газку побольше, взлет и сразу левой тормоз - получилось.
во всех других случаях даже и в голову не приходило тормозить левой, вообщем то это как писАть левой рукой для правши, на уровне рефлексов
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 09:50:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Petru44o писал:
Далеко не факт ... Так могут ездить пилоты из ралей ... Ведь никто не озвучил хобби коллеги Smile
Если я правилоно помню, у Цыганкова в книге рассматривается такой стиль вождения.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/09/2008, 10:21:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Могут, но тех кого встречал (встречал правда только двух), по дорогам общего пользования ездят "по-граждански".
Страница 1 из 3
