капает из двери
Пол:ЖенскийМадам Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 09:37:12   Заголовок сообщения: капает из двери Ответить с цитатой
всем привет! не пойму - то ли после дождей то ли после ночи влажной - иногда капает из правой двери, а сегодня капало так - что когда стояла на светофоре - ко мне подошла тетенька пешеход и говорит - у вас что-то течет! блин - что это может быть? в двери есть какие-нибудь водоканалы для омывайки там вдруг или чего еще))) - или это все таки скапливается где-то последождевая вода или конденсат... это нормально или проблема в каких-нибудь прокладках на двери, окнах и пр.?
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
54 Скорпион  Новичок
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 11:44:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Есть. Вода стекает по стеклу внутрь двери. Снизу двери есть 3-4 канальчика для стока. Обычно они от времени загрязняются дорожной пылью. Всякие антикоры усугублиют. Прочистить спичкой, проволочкой снизу. Не забирая двери.
пс.. Подёргай дверь. Там булькает? Бывает до 5литров.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 11:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
фигассе...
roma48 писал:
Прочистить спичкой, проволочкой снизу. Не забирая двери..
машине месяц - думаете уже пора чистить?(
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 12:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоритически 5л. влезет конечно..но поскольку машина новая,специально вам туда воду никто не заливал..Машина (с кондеем)я думаю у вас первая..скорее всего предполагаю,что стекает внизу у вас,кондесат..это нормально..
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 14:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина с кондеем не первая, но такого водопада нигде не наблюдалось))
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 16:16:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma48 писал:
Полностью согласен другого не может быть только чистить.
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 16:26:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте по рассуждаем - а вообще от куда взяться воде в двери? Течёт точно из двери? Машине месяц значит уплотнитель вдоль стекла должен сидеть хорошо если только не заводской брак. Даже если это и уплотнитель то тогда вода может быть только после дождя так-как у самого каждое утро машина мокрая (на даче) но не настолько она запотевает чтоб начало стекать, так запотеет немножко и всё, и то только сверху. Может это действительно от кондея стекает конденсат? В такую жару может и ручьём течь.
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 16:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как, от кондея туда попадёт конденсат ? Здесь могло быть так - машину помыли на мойке(в ручную), а заводской антикор забился в дренаже и слива воды не было,потом на солнышке дверь пригрело и антикор дал щель и вода потекла другого не может быть.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 09/08/2012, 18:29:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот пусть пришлют место протечки от воды под машиной и тогда будем рассуждать.. Аналогично с Денисом/Балагур разобрал не одну дверь..НИ разу не встречал и стакана воды в дверях и вообще попасть в дверь воде,поверьте,проблематично..
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 07:58:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это началось почти сразу - да, из двери. пришла как-то - рядом мокрое пятно, я открыла правую дверь и там снизу с нее набегает и прямо кап кап кап(((
есть смысл напрягать официалов?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 08:50:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно дверь,то к дилеру.. Вода просто так не может попасть ни через бархотки,ни через уплотнители двери..ни через колодку стеклоподьёмника..
По результатам отпишись..
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 09:02:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня появилась ещё одна версия от куда может браться вода. Либо после мойки, либо по утрам сильно запотевает что вода скапливается в уплотнителе двери (резинке):
и просто при движении или открывании двери стекает на землю так же по этому уплотнителю - в этом случае можно не париться.
НО! Может быть так что уплотнитель двери (резинка) плохо прилегает к кузову/стойкам и выше описанная вода проникает между уплотнителем и кузовом - в этом случае к жестянщику, пусть подгонит двери.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 10:31:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балагур, спасибо! попробую более конкретно поизучать природу происхождения как закапает...
всем спасибо!
