Kachan |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.06.2013
Добавлено: 23/06/2013, 17:46:19 Заголовок сообщения: Замена двигателя на новый |
За очень дешево достался Ноут 2006 года, двигатель 1.4, механика, пробег - около 170 000. Проблемы с двигателем, жрет масла больше чем бензина, из выхлопной обыльный белый дым, горит "чек инжин", диагностика показала - датчик распредвала. Помимо этого проблемы со сцеплением, нужно менять. Советовался со знакомыми мастерами, посоветовали вместо капиталки двигателя (а только она поможет) проще поставить новый двигатель.
Сейчас стоит двигло CR14-DE, механика. Узнавал, у нас в городе контрактный двигатель CR14-DE с пробегом прмерно 60-70 тыс.км., в отличном состоянии стоит от 20 до 30 тыс., снятие\установка около 10 тыс. Предложили двигатель CR14-DE вместе с коробкой атвомат за 35 тыс. По двигателям 1.6 пока не узнавал.
Собственно говоря хотел посоветоваться: Целесообразно ли менять двигатель? Имеет смысл ставить "новый" двигатель с коробкой автомат? И встанет ли двигатель, который идет с автоматом, на механику? Поделитесь опытом пожалуйста, заранее благодарю! |
Alex_059 |
Renault Grand Scenic... |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 23/06/2013, 18:39:03 Заголовок сообщения: |
В вашем случае идеален вариант замены двс на на тот что установлен, ну максимум на 1,6 без акпп, тк если поставите акпп Вам придется проводить нехитрые манипуляции с мозгами. Предположу что приводные валы у акпп и мкп совсем разные, хотя могу и ошибаться. Придется тянуть кучу проводов для акпп? Вы уверены что найдете косы именно с теми разъемами что Вам нужны, ох как глубоко сомневаюсь. Мозги тоже могут не воспринять это как ест. 1,4 на 1,4 что тут огороды городить, если есть предложения то почему бы и нет. _________________ Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом. |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 23/06/2013, 20:48:53 Заголовок сообщения: |
Сам сейчас поменял двигатель на 270т.км. Дым не валили, но датчик коленвала показывал ошибку, масло кушал, компрессия 8 и глох движок в самых неподходящих местах. После калькуляции капремонта двига и боязни за качество ремонта решил просто поменять движок.
Счас езжу хоть и на б\у, но без проблем. Спасибо Диме.
На 1.4 автомат не идет. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
shnurberg |
Добавлено: 23/06/2013, 21:07:12 Заголовок сообщения: |
Устанавливать автомат, мягко говоря, нецелесообразно.
Необходимо изменить/заменить/добавить: проводку, блок TCM, селектор режимов и его привод (трос), блокировку замка зажигания, подрамник, левую тягу подрамника, радиатор мотора, шланги контура охлаждения коробки, педальный узел, прошивку контроллера мотора, левую опору силового агрегата, колесные приводы и т. д., -- список далеко не полный.
В общем, нереально, хотя теоретически возможно. |
Добавлено: 23/06/2013, 22:16:59 Заголовок сообщения: |
Совет , заменить только двигатель, 25-30 за движок совсем не кошерно, стучись в личку.. Помогу чем смогу
А по поводу переделки- очень много мороки, особенно на 1.6 акп.. И много финансовых вложений .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Kachan |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/06/2013, 00:09:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы!
Такой вопрос еще. Контрактные двигатели 1.4 в основном с Японии, с Кубов и Марчей. Если двигатель к примеру с Куба и ранее использовался с коробкой автомат, встанет ли он на моего енота с механикой? |
Kachan |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/06/2013, 00:10:59 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
На 1.4 автомат не идет. |
А ты ставил двигло родной нотовский? |
Kachan |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/06/2013, 00:13:53 Заголовок сообщения: |
контрактный двигатель если с коробкой автомат и мозгами, примерно такой:
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 24/06/2013, 06:29:22 Заголовок сообщения: |
свап на акпп, мороки много, с коробкой возни много будет + мозги акпп дачки взякие, с приводами надо выяснять что делать , обычно если делают то меняют акпп на мкпп, там не много по легче
бери лучше с японии cr14 с малым пробегам и по цене дешево будет.. |
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/06/2013, 06:31:32 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
по поводу если взять автоматы двиг, то он встанет на мкпп, только маховик от старого двигла на новый поставишь |
Добавлено: 24/06/2013, 06:33:23 Заголовок сообщения: |
Что бы поставить контрактный двигатель, к нему нужно: подкапотную косу, мозги( весь комплет с блоком бсм), навесное даже у ноты 2006/07 года отличается- радиаторы и компрессор.плюс если втыкать акпп - это замена приводов, подрамника, кронштейна коробки и т. д . ПРОЩЕ КУПИТЬ НОРМАЛЬНЫЙ авто на АКПП.
Тут уже пытались сделать переделку на АКПП, стучись к Диме davlas.. Он Тебе бюджет распишет  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 24/06/2013, 19:39:07 Заголовок сообщения: |
Kachan писал: |
janv1 писал: |
Да _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Fearmaker |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.07.2013
Добавлено: 27/07/2013, 23:37:41 Заголовок сообщения: |
На спидометре 123 тыс. хотя на самом деле по-любому больше, доливал 2-3 л. на 5000 км. На днях поставил на вскрытие. Обойдется только заменой колец и колпачков. Ну и плюс цепь, натяжитель, передний сальник, уплотнительное кольцо датчика распредвала. ГБЦ и вкладыши в хорошем состоянии.
Вот только кто мне может объяснить парадокс: поршневые кольца (стандартный размер) к 1.6 можно найти за 18$, а к 1.4 - не менее 125 &  |
