Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 05/01/2010, 19:32:22 Заголовок сообщения: Не хочет срабатывать стартер |
Дело было так. машина простояла почти месяц на морозе в среднем-30 градусов. Открыл капот, ну отчистил от снегаподкапотное-туда задуло не мало. Сегодня решил завести. Акб замерз, поэтому подкурил от другой. Сразу схватила, но заглохла. На третьей попытке двиг заработал нормально. В общем убрал провода, обмел, машина почти прогрелась из печки пошел теплый воздух всё хорошо. Не было желания мерзнуть по сему решил заглушить её и запустить с брелока. С брелока не запустилась. С ключа тоже отказалась, думал акб замерзший не хватает, подкурил-тоже самое, короче при повороте ключа на старт слышны только включения релюх(просадки напряжения нет как при нормальном запуске), силовая часть не срабатывает. В ощем в чем тут может быть проблемма со стартером. Где может пропасть контакт, может где штекера подергать пошатать, как я понял втягивающее не срабатывает а вследствии и нет замыкания на пятаки. Может это баян или болячки. Может где подмерзло, ледком контакты залипли или что то в этом роде ато по поиску ничего не нашел.
Сгореть в принципи ничего не могло. В общем жду советов _________________ 1.6 АТ Luxury |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 05/01/2010, 20:31:56 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что дело именно в контакте, подтаил снежок и замкнул(разомкнил) контакт. Если есть возможность дотолкать до теплого гаража и пару суток отстоять в нем, как мне кажется, должно помочь. А так идти с тестером по цепи.
Предохранители посмотрите. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 05/01/2010, 21:36:37 Заголовок сообщения: |
По цепи б я пошел если б схема была а так придется разьемы дергать может где че и найду. У меня такая шляпа была только на рашнкар там от реле что на стартер идет контакт был плохой штекер очистил заработало не уж то иномарки такой ерундой страдают? _________________ 1.6 АТ Luxury |
Добавлено: 05/01/2010, 21:50:10 Заголовок сообщения: |
А что, законы физики отменили (это я про окислившиеся контакты)?
А схему посмотрите в сервис-мануале (в ФАКе есть ссылка). Если мне память не изменяет - там есть схема проводки. |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 05/01/2010, 23:00:05 Заголовок сообщения: |
Не знаю как у Енота, а в моем старом санни ток тягового тек через щетки. Постучал гаечным по корпусу стартера и заработало. Так несколько раз. Потом заменил их - износились, плохо доставали. Это было в октябре (2006). _________________
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 05/01/2010, 23:03:41 Заголовок сообщения: |
че то не нашел схем облазал весь фак если можно ссылкой киньте  _________________ 1.6 АТ Luxury |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 06/01/2010, 00:11:13 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
че то не нашел схем облазал весь фак если можно ссылкой киньте |
Ню-ню... Вот здесь все внимательно прочитали? Никто не обещал, что в ФАКе будет схема. Обещано, что в ФАКе будет ссылка на сервис-мануал  |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 06/01/2010, 14:12:55 Заголовок сообщения: |
в общем разобрался, всё оказалась банально просто, глюкнула сигналка, видимо из-за перепадов напряжений и заблокировала стартер, снял минусовой провод с машины, дабы перегрузить её, снова одел, подкурил и стартер снова крутит. Но завести уже не смог, крутит еле как а без подкурки вообще не крутит и электроника срывается начинает балдеть, вчера правда на 7 градусов было теплее поэтому с подкурки смог завести, а сегодня -32 и увы. В общем акб сегодня дома ночевать будет, ну а завтра уже буду ставить на автозапуск по температуре. по идиотскому сделана плюсовая клемма на еноте _________________ 1.6 АТ Luxury |
Добавлено: 06/01/2010, 14:56:53 Заголовок сообщения: |
Ну и здорово. Тем закрыта с возможностью ответа автору. |
