Добавлено: 26/08/2008, 13:28:57 Заголовок сообщения: Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :) |
Чувствую что проблема плёвая, но из-за того что много прогуливал в школе, а потом в институте, испытываю недостаток образования и сам додуматься до грамотного решения не могу. Нужен совет или участие компьютерного грамотея.
Дело вот в чём - у старшего сынули теперь есть свой ноутбук. С вайфаем. У меня есть простой настольный компьютер.
В интернет выхожу со своего через простой провод. Провайдер - Нетбайнет (это на всякий случай).
Задача простая - связать эти компьютеры между собой и дать выход в интернет с обоих. Ноутбук хочется использовать в любом месте квартиры, как при выходе в инет, так и при связи с настольным.
Возможно такое? Есть более интересные варианты? А может все делать через провода?
В общем, меня никогда тут не бросали на произвол судьбы, думаю что и в этот раз братья и сестры еНоты не бросят. И я Вам когда-нибудь пригожусь  |
VORTEX |
Добавлено: 26/08/2008, 13:47:48 Заголовок сообщения: |
есть тут люди и поумнее но всёже
для просто связи как сам понимаешь в настольном тоже должен быть вайфай.
для выхода в инет можно использовать настольный комп как- роутер, но тогда ноут будет зависеть от настольного.
товарищь сделал проще-купил роутер с вайфаем и ни один ком от другого не зависит(всего их 3 в квартире) два работают по проводам а Ноут как раз через WiFi. вобщем как то так.
если ограничится минимум затратами то в настольном для начала должен быть WiFi адаптер. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/08/2008, 14:20:10 Заголовок сообщения: |
Я правильно понимаю, что в этот роутер мы втыкаем провод от настольного, а ноутбук работает по воздуху? |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 26/08/2008, 14:38:10 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
Точно, и от него к настольному еще один провод, или купи еще один адаптер и тогда настольный тоже будет по воздуху. _________________
Добавлено: 26/08/2008, 14:40:27 Заголовок сообщения: |
Buka писал(а): |
kirnus писал(а): |
Точно, и от него к настольному еще один провод, или купи еще один адаптер и тогда настольный тоже будет по воздуху. |
Этот совет справедлив только в том случае, если скорость входящего инета меньше 54/2/2 = 12 МБит/с (идеальный случай), в противном случае WiFi будет тормозить инет. Посему лучше оставить стационар по веревке, а ноут по воздуху. |
Добавлено: 26/08/2008, 14:59:21 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Но тогда они друг друга не увидят. Так? |
Добавлено: 26/08/2008, 15:10:28 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
NoName писал: |
Увидят. Роутер организует домашнюю сеть (в смысле сеть отдельно взятой квартиры). Видимость одного компа другим не зависит от физических характеристик той среды, по которой идет сигнал. |
Добавлено: 26/08/2008, 15:14:34 Заголовок сообщения: |
Тогда по порядку.
1. Покупаем роутер с wifi;
2. Проводом соединяем его с настольным;
3. Устанавливаем соединение роутера и ноута по wi-fi;
4. Втыкаем в роутер провод от провайдера.
Так? |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 26/08/2008, 15:31:29 Заголовок сообщения: |
Порядок вполне.
У меня дома как раз такая конфигурация.
Ноут по вай-фай.
Обычный комп через провод к роутеру.
Роутер к проводу от провайдера.
Надо будет еще в роутере с настройками пошаманить, чтобы подключиться к нету. Тут уже дали инструкцию.
И умолчательные пароли на роутере поменять, для блокировки халявщиков, хакеров, защиты персональной информации и т.д по вай-фаю. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 26/08/2008, 15:33:49 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
И умолчательные пароли на роутере поменять, для блокировки халявщиков, хакеров, защиты персональной информации и т.д по вай-фаю. |
Во-во, будет чем заняться чайнику на досуге!  _________________
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 26/08/2008, 15:44:26 Заголовок сообщения: |
Да так.
Только надо будет еще настроить роутер на связь с провайдером.
Прописать локальные таблицы маршрутизации на нем, если у вас есть ресурсы локальной сети и вы хотите продолжать ими пользоваться.
Иначе весь локальный траффик пойдет как интернет. _________________
Бес |
52 Новичок |
С нами с: 05.08.2008
Добавлено: 27/08/2008, 08:34:59 Заголовок сообщения: |
Я пользуюсь интернет-центром ZyXEL P660HTW2 , стоит примерно 3000 рублей, качество и возможности отличные, советую. Вот подробно: http://www.ixbt.com/comm/zyxel-p660htw2.shtml _________________ Заряжай мозги, если они у тебя есть...
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/08/2008, 08:51:51 Заголовок сообщения: |
Советую почитать на форуме провайдера, чем пользуется народ...
Просто с некоторыми провайдерами бывают засады - купишь роутер, а он цеплятся к провайдеру не будет... _________________
vklimov |
SsangYong Actyon |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 27/08/2008, 09:18:18 Заголовок сообщения: |
И у меня такое же решение... Не нарадуюсь на него!
Сетка входит в роутер, стационарный комп брата получает интернет от роутера по проводу, а мой MacMini в другой комнате получает интернет по воздуху.
Провайдер - Корбина Телеком. |
