Не включается салонный свет при открывании дверей
Пол:Мужcкойigmol Неактивен
42 Дева  Обитатель
Kia Kia Kia Sportage AWD
С нами с: 24.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/09/2011, 09:47:59   Заголовок сообщения: Не включается салонный свет при открывании дверей Ответить с цитатой
Никто не сталкивался с такой проблемкой - не включаются салонные плафоны при открывании дверей. При этом сами лампы исправны - вручную включаются замечательно. Подсветка багажника при открывании работает тоже.
Переключатель в плафонах стоит в среднем положении, индикатор открытой двери на приборке тоже фунциклирует нормально.
Всем заранее спасибо! )
был B52, 1,6AT Tekna ('06)
участки в подмосковье
Пол:Мужcкойmontoooya Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 01/10/2011, 13:55:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почему то не выключается, когда стоит в среднем положении при закрытии машины с постановкой на охрану, а продолжает гореть Sad
Пол:Мужcкойman99 Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 29.12.2013
СообщениеДобавлено: 05/03/2014, 12:17:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему, тоже сталкнулся с такой проблемкой, кто починил?
Концевики работают, свет от кнопок работает. а от дверей нет. причем ни штурманчкий ни пассажирский -оба от дверей молчат.
Енот 2007 текна АКПП
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 27/08/2014, 12:02:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ужели ни у кого не было такого? Никто не поможет?
Пол:Мужcкойflicker Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 02.08.2010
СообщениеДобавлено: 31/08/2014, 22:21:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вариантов много... Вот схема, например, стр. 153: http://nissanenote.ru/files/svet-LT.pdf
Если концевики работают, вручную лампа включается, то дело в электронном блоке управления, либо в его подключениях. Может, провод отвалился от выключателя на плафоне... Надо брать тестер и искать.
СПб
Sergey Stepanov Неактивен
Infiniti Infiniti
С нами с: 18.09.2014
СообщениеДобавлено: 30/09/2014, 16:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с плафона, очень похоже , что в нем дело.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 12/01/2015, 16:07:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА плафон приходит всего 3 контакта, и там такое ощущение, нечему отваливаться
там жесткая плата.
+ не горят оба плафона (водительский и пассажирский сзади)
кстати скажите, как должны загораться, передний от передних дверей, задний от задних, или все от любой двери?
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 12/01/2015, 20:46:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновремено все горят - передний, пассажирский и в багажнике. Одновремено и гаснут. От любой двери. Все закрыто, через 30 сек все гаснут махом.
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 01/03/2015, 19:14:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз залез, достал плафоны.
на каждый приходит 3 провода,-желтый, черный и оранжевый,
черный-масса
желтый и оранжевый-плюс
тестером попробовал все=все работает.
Еще нюанс- при открытии багажника-свет в багажнике загорается, в салоне нет.
По присланной схеме-не могу понять где искать. может кто все же сталкивался???
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 02/03/2015, 03:51:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
man99 писал:
черный-масса
Плюс приходит один, с блока ВСМ(73пин).
Минус коммутируется через переключатель и появляется:
1. Режим Авто -При открывании любой из дверей, "приходит" минус с ВСМ(пин21).
2. При ручном включении.
Смотри цепь до ВСМ и сам блок.
Схема выше....
Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 02/03/2015, 11:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А где этот блок находится физически?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/03/2015, 11:40:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autosiga.ru/images/stories/Nissan_Note_2011_mehanika/snimaem_kryshku_torpedo_big.jpg
