skynet |
47 Новичок |
С нами с: 01.08.2007
Добавлено: 24/08/2007, 21:31:30 Заголовок сообщения: Скрипы на поворотах |
Машина пробежала 1500 км, после 1000 появился стук спереди при повороте направо если была кочка, теперь скрипит весь корпус при поворотах, опять же в большей степени при поворотах направа. Было у кого нить такое? |
Александр Попов |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 27/08/2007, 07:26:26 Заголовок сообщения: |
в сервис ... возможно опорный подшипник |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 30/08/2007, 06:41:27 Заголовок сообщения: |
Привет! Появился скрип в переднем правом колесе. Скрип при повороте не зависимо направо или налево, в движении или нет. Очень похож на скрип резины (не в смысле шины, а будто сайленблок или еще что). Появился просто так, ничем спровацирован не был (ямы, рельсы и т.п.). Пробег 1300 км. Вопрос можно ездить до ТО-1 или все таки нада ехать на сервис? В целом машина не гремит, не стучит. _________________
skynet |
47 Новичок |
Добавлено: 30/08/2007, 23:17:27 Заголовок сообщения: |
скрипы пропали после дождя, в машине тишина, но при поворотах направо на малой скорости слышится стук, в большей степени на бугорках. Завтра еду в сервис, вечером отпишусь  |
corban |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 30/08/2007, 23:30:42 Заголовок сообщения: |
Happynote писал: |
Привет! Появился скрип в переднем правом колесе. Скрип при повороте не зависимо направо или налево, в движении или нет. Очень похож на скрип резины (не в смысле шины, а будто сайленблок или еще что). Появился просто так, ничем спровацирован не был (ямы, рельсы и т.п.). Пробег 1300 км. Вопрос можно ездить до ТО-1 или все таки нада ехать на сервис? В целом машина не гремит, не стучит. |
Аналогично. Через полтора месяца появился скрип (стрекот?) там же, но только при повороте налево на скорости. |
Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 31/08/2007, 04:49:34 Заголовок сообщения: |
Happynote писал: |
Скрип при повороте не зависимо направо или налево, в движении или нет. Вопрос можно ездить до ТО-1 или все таки нада ехать на сервис? |
повеселил с утра пораньше.... ну в движении понятно как скрипит а если на месте, то это как?)))
А в сервис лучше не ездий... все равно ничего толквого не скажут)))) _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 31/08/2007, 13:23:19 Заголовок сообщения: |
skynet писал(а): |
Что сказали на сервисе? _________________
skynet |
47 Новичок |
Добавлено: 31/08/2007, 22:08:46 Заголовок сообщения: |
Сказали, что ничего не нашли Машина мол новая, притирается все там Но стук исчез на поворотах, явно что то подкрутили там. |
Настенька |
38 ДеВушка в БелОм |
С нами с: 14.10.2010
Добавлено: 22/08/2011, 09:08:07 Заголовок сообщения: |
Happynote писал: |
Появился скрип в переднем правом колесе. Скрип при повороте не зависимо направо или налево, в движении или нет. Очень похож на скрип резины |
Один в один. Только пробег большой - 45 000, уже не притирка явно. Но тогда что?... _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 22/08/2011, 09:20:56 Заголовок сообщения: |
skynet писал(а): |
у меня появился скрип при диагональном проезде через лежачего полицейского, приговорили переднюю правую стойку подрамника, во время дождя то же скрип проходил. _________________ фотограф www.milaev.ru |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 23/08/2011, 12:23:29 Заголовок сообщения: |
А можно на фото показать, что за стойка подрамника? Тоже думаю, что у меня крипит из-за этого  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 23/08/2011, 16:13:43 Заголовок сообщения: |
54524N на схеме
фебест
оптимал
сегодня заказал в экзисте оптимал, срок поставки неделя _________________ фотограф www.milaev.ru |
janv1 |
Добавлено: 24/08/2011, 14:22:22 Заголовок сообщения: |
Был в сервисе. Сказали, что там саленблоки то же есть и продаются даже. Вдруг решить проблему сможет замена резинок? Сами стойки стоят в пределах 4т.р.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 24/08/2011, 15:05:43 Заголовок сообщения: |
Хы а у мя скрип идет в задней части авто при переезде например по диагонали леж.полицейский при движении в поворотах например на грунтовой дороге )) причем скрип как будто кузов играет ....У кого так было ? _________________
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 7 дней |
Настенька |
Добавлено: 24/08/2011, 16:16:02 Заголовок сообщения: |
Была сегодня в СТК, скрипы при повороте колес не проявились
Мастера качали машину, смотрели подвеску - енот молчал как партизан.
А когда уезжали от них, скрипы появились в момент трогания и остановки. Может, я раньше не замечала просто? Не колодки - они по-другому скрипят, а тут резиновый скрип, и именно когда машина "дергается", смещает центр тяжести. А вот при повороте руля не скрипят. Пакость. _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
