Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 29/09/2008, 05:03:49   Заголовок сообщения: Своими руками: снимаем задний фонарь стоп-сигнала Ответить с цитатой
Итак замена лампочки центрального стоп сигнала:
1. Открываем заднюю дверь, отклеиваем с внутренней стороны два чёрных кружочка, и откручиваем за ними две гайки, тут главно - гайкам не дать упасть во внутреннюю полость двери.
2. Далее с помощью лески или копроновой нити, с наружней стороны двери отделяем двух сронний скотч (методом "пропиливания по контуру", на который дополнительного по периметру приклеен корпус фонаря (скотч - для гермитизации, в основном) .
3. Выкручиваем держатель лампочки и меняем саму лампочку.
4. Сборка: меняем двух сронний скотч, и собираем в обратной последовательности.
5. Параметры самой лампочки:
- безкорпусная, 12v/16w
- маркировка: Toshiba 921 12v w16w (E2) A12v18w JAPAN
- гугл дат три ссылки ведущие в никуда
6. Мне пока лампочку на замену найти не удалось, а в идеале нужна светодиодная лампа или светодиодная сборка (если есть идеи - очень жду).
7. Обещанный фото отчёт:
- откручиваем две гаечки за чёрными круглешкми.
- пропиливаем по контуру скотч и отделяем фонарь.
- выкручиваем держатель лампы.
- и меняем лампу.
p.s. за качество фотографий просьба - не пинать, фотографировал на телефон (Nokia N95 8Gb), и уже темнело, поэтому фотографировал со вспышкой.
Важное замечание для всех!
Дополнительный стоп не крепиться на двухсторонний скотч.
Это специальный прокладочный материал. Ни в коем случае не режьте его, иначе придется искать замену в виде скотча или по простому - герметика.
Если внимательно посмотреть на фотки стопа (вид с обратной стороны) рядом с винтами крепления, чуть ближе к центру стопа, есть платстмассовые защелки. Они то и не дают оперативно снять стоп. Для снятия снаружи поддеть стоп отверткой, обернутой в тряпочку (по избежании повреждения ЛКП), а изнутри через отверстия сквозь которые отворачивали гайки, нажать на фиксаторы по направлению к центру. То же самое повторить со второй стороны.
Стоп, из-за уплотнителя, действительно прилипает к корпусу авто, но не насмерть. Если тянуть потихоньку - все спокойно отойдет.
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 19:45:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супер спасибо за фотки Smile
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 20:04:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция снятия стоп-сигнала - убила. Проще, конечно, придумать ничего нельзя было. А этот двусторонний скотч... Evil or Very Mad Sad
А лампочку погуглите по W16W - ссылок поболе будет. На первой странице среди результатов - магазин Кэмп Домодедово, 25 руб. Правда, не тошиба.
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 20:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в автозапчастях, стоит 50руб., сам менял на заднем ходу ROFL ROFL ROFL
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 21:33:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
В сервис-мануале, кстати, про него ничего не упоминается...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 04/10/2008, 22:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повторяйте чужих ошибок Sad Как минимум два человека лишились штатного уплотнителя - это уважаемый автор темы и я Sad
Лечение уплотнителя возможно или двухсторонним скотчем, или обычным герметиком.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойСкрудж Макдак Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 08.02.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 21:49:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит "не режьте его"? Как его отсоединять то тогда? Леской мы режим или как? Confused
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/11/2008, 22:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать внимательно.
Прото отсчелкиваем защелки и оттягиваем "стоп".
Никаких лесок не надо.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 10:24:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Читать внимательно.
Может тогда автору убрать из своего повествования этот пункт? тогда никого не будет смущать леска Smile
51 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 21:37:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Возможно это - "спец. материал", но выглядит он именно как обычный двухсторонний скотч.
Megla писал:
У меня эти защёлки ВООБЩЕ ничего не держали и не держат до сих пор, и зачем они на МОЁМ фонаре я не понимаю до сих пор.
Megla писал:
Не повторяйте чужих ошибок Как минимум два человека лишились штатного уплотнителя - это уважаемый автор темы и я
Тут опять у меня опять всё по другому:
- мой фонарь намертво (насмерть) был приклеен этим "спец. двух сторонним упротнителем", а все попытки тянуть сильно и не сильно свелись к тому что нежно - резать, и без вариантов (ИХМО).
- остатки "спец. уплотнителя" с кузова отклеились с большим трудом , а вот с самого фонаря пришлось долго соскабливать.
- по моим скромным понятиям штатный уплотнителеь "таким" быть не должен, а должен быть многоразовым, а не 1-2 разовым. А иначе где его потом брать ????
- лечение действиетельно - проблема, у меня теперь протекает вода по внутренней части стекла, что странно - стекло то вклеенное, и этого быть не должно в принципе.
- согласен только в одном - не повторяйте чужих ошибок, для того и делал этот пост с фотографиями.
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 22:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги что паритесь изза такой ерунды все та снимается нормально и прокладку спокойно вырезается из простой камеры можно из пенной резины сам это проходил. Может десертацию по снятию повторителя стоп сигнала и по его пропускнию воды в салон напишем. Из мелочи делаем проблемы, есть более насущные вопросы Laughing
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 22:48:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrDA писал:
Согласен. Очень похож на скотч, но при это не совсем такой.
TrDA писал:
Вот именно. От кузова он все-таки отошел. А от корпуса фонаря его надо соскабливать. Там он приклеен. Сия прокладка изначально обладала одной клеещейся стороной, которой и была приклеена к фонарю.
TrDA писал:
Ну к сожалению производитель не всегда заботится о нас
TrDA писал:
Прошло больше месяца - у меня не протекает. Герметик держит. Только при следующей замене придется попотеть, отдирая герметик.
Для чистоты эксперимента нужно взять еще одного Енотика и попытаться снять на нем "стоп". Тогда все с танет на свои места.
Вот что мне действительно не понравилось, так это заглушки отверсий с винтам. Сделаны из какого-то дермантина и после нескольких отрываний/приклеек клеиться перестанут.
Beard писал:
Прокладочка будет не простая. Форма сложновата, хотя ничего невозможного нет. Герметик проще (но это чисто мое мнение).
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 08.11.2006
СообщениеДобавлено: 15/04/2009, 19:02:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо фонарь срезается капроновой веревкой, у дилера прокладка стоит 210 руб.
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
42 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha писал:
Если б она еще в наличии была! Sad А то меняют, экономя на прокладке. Теперь мне приговорили замок багажника из-за этого. Ждать месяц. Багажник при этом отключат и он не будет открываться. Бред!!!
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 19/11/2009, 14:34:16   Заголовок сообщения: её номер 26593-1U69B Ответить с цитатой
26593-1U69B
Страница 1 из 7
