свист в передних колёсах (тормоза?)
Пол:МужcкойТим Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2008, 19:26:28   Заголовок сообщения: свист в передних колёсах (тормоза?) Ответить с цитатой
Свист появляется после 10-15 мин. движения и ИСЧЕЗАЕТ при нажати на тормоз. Особенно противный на малой скоросте, при подкате. На больших скоростях пропадает. И ногда возникает после поворота, иногда - после проезда кочек. Самое поганое то, что иногда пропадает совсем. Чувствую, что на ТО будут клешни разводить и закатывать глаза. Да, от оборотов колёс (скорости) не зависит. частота звука не изменяется. Это и озадачивает. Что, значит не соприкасается с движущимися частями?
Пол:Мужcкойroma48 Неактивен
54 Скорпион  Новичок
С нами с: 31.08.2008
СообщениеДобавлено: 13/10/2008, 18:44:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга на экстрейле после 3го года суппорт начал подклинивать. Тепло выделяется?
СообщениеДобавлено: 13/10/2008, 19:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, щупал. Холодное колесо. К тому же накат не меняется. При подклинивании довольно существенно "тормозило" бы.
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 18/01/2009, 16:14:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не нашел подходящей тему спрашу тут. У меня такая проблема когда едешь по грязи и слякоти которая была на днях то при нажатии педали тормоза на передних колесах стоит такой скрежет как будто метал об метал трет проверил колодки нормально. Но притормозив пару раз скрежет пропадает. Кто знает что это такое? Может грязь и мелкие камешки попадают между дисками и колодками? И вообще можно ли поставить зыщитный кожут от грязи для дисков?
Пол:Мужcкойgrom22 Неактивен
50 Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 16:08:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
Однозначно ABS
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 18:32:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут абс я не торможу так чтобы абс срабатывал)))
Пол:ЖенскийЧара Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 28.04.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 19:31:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что подняли этот вопрос. До ТО ещё далеко, а тут появился этот периодический свист при торможении. Причём уловить, при каких условиях погоды, или торможения свистит-не могу. Противный звук прявляется и исчезает видимо по настроению еНота.
я-пессемист по своим наблюдениям,но оптимист по своим действиям
Пол:Мужcкойmopokko Неактивен
Весы  Синьор Помидор
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 29.05.2008
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 19:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Та же фигня появилась!! Записался в сервис на 22, посмотрим что скажут, при торможении иногда шибко пищит а иногда нет! Товарищи сказали что возможно камушек, песчинки!! Колодки вроде в норме!!
После сервиса отпишусь!! Smile
А действительно, при чем тут АВС????
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/01/2009, 20:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное, после мойки у дилера, Smile при торможение колодки свистели как у УАЗ-ика! Very Happy Правда тогда был хороший мороз...видимо в полозья, по которым колодки двигаются, налилась вода и они примёрзли! В результате неполного прилегания колодок к диску, они свистели! После прогрева колодок всё прекратилось и не повторялось!
Пол:МужcкойАртём Белов Неактивен
Рак  Новичок
Chevrolet Chevrolet Belair
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 30/03/2009, 17:39:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня возникла такая же проблема со свистом в тормозах. Большая просьба у кого было напишите как устраняли.
Nunca estoy satisfecho
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 07:22:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как лечили ..... да снимали колесо ... разбирали тормозной супорт .. чистили направляющие и колодки ... смазывали направляющие специальной высокотемпературной пастой на медной основе и собирали всё обратно... и вот почти пол года писк не появлялься...
Потом на ТО-1 пожаловалься на писк и сервисмены проделали все выше мною описаные операции ещё раз.... и вот ещё 8 тыс.км пробега без писка... Smile
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/03/2009, 11:41:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за информацию, сегодня как раз этим собирался заняться.
Пол:МужcкойВраг Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 03.06.2008
СообщениеДобавлено: 08/04/2009, 10:45:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Позвольте глупый вопрос: а Вы это у ОД проделывали? И сколько стоило?
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
42 Лев  Обитатель
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 09/04/2009, 14:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепло где? На тормозном диске?
У меня тоже был переодически свист, сейчас дошло до периодического скрежета справа, причем обычно при маленьких и средних скоростях. Колодок осталось процентов 10-20. надеюсь скрежет из-за износа. где то через недельку поеду на ремонт и заменю колодки. Надеюсь вылечусь.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/04/2009, 00:12:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера разобрался наконец с этим свистом. Да, действительно,как писалось выше проблема в направляющих скобах,по которым двигаются колодки. Конструкция на мой взгляд не очень удачная.
Необходимо разобрать эти скобы почистить их и смазать. Я ещё немного подточил колодки,чтобы они посвободнее скользили. Только главное не переборщить с подточкой,а то колодки будут болтаться.
