Замена шкива генератора е4вд
Пол:Мужcкойtoliyn51 Неактивен
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 23.04.2010
СообщениеДобавлено: 08/01/2021, 16:35:40   Заголовок сообщения: Замена шкива генератора е4вд Ответить с цитатой
На автомобиле с задним приводом два генератора для электрооборудования и для запитывания электромотора заднего моста. При заклинивании шкива муфты любого генератора, начинает вибрировать и стучать ролик автоматического натяжителя и ремень генератора на холостых оборотах и при резком изменении оборотов двигателя. При пуске двигателя и при его выключении слышен свист проскальзывания ремня. Можно ли заменить шкив не снимая генератор. Для снятия шкивов имеется специальный инструмент, например F678 фирмы форсаж? На форуме такой информации не нашел. Может кто занимался решением такой проблемы поделитесь опытом. На дроме читал, что нужно обязательно снимать генератор, так ли это?
