RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 09/04/2014, 08:02:38 Заголовок сообщения: Ключ зажигания |
Недавно случилась такая ситуация. Поставил авто на стоянку, и забыл выключить свет в салоне, закрыл авто с помощью смарт-ключа. Через 10 дней пришел на стоянку и естественно у меня разрядился просто в ноль аккумулятор. Пытался открыть машину на протяжении двух дней, кое-как при помощи линейки и русского мата открыл я своего енота. Вот теперь вопрос, возможно ли где-нибудь заказать обычный ключ для своего авто на случай таких вот пердюмоноклей? Потому что мне продали авто только со смарт ключом, т.е. нет оригинала, с которого сняли бы дубликат. Могут ли мастера сделать ключ без ключа?  _________________
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG] |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 09/04/2014, 08:28:33 Заголовок сообщения: |
читайте мануал.
там описано как открывать двери при помощи обычного ключа, который, к слову, вмонитрован в пульт "безключевого доступа" и поставляется отдельно как второй ключ к машине.
удачи |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2014, 10:26:48 Заголовок сообщения: |
Думаю, что у вас... ну как бы сказать. Эта поделка совсем не похожа на тот ключ, который должен быть штатно.
Случаем автозапуска у вас нет?
и укажите в подписи и ли профиле по человечески какая у вас модификация авто (двигатель, комплектация, трансмиссия) и откуда вы (регион).
А то, что у вас на картинке, скорее всего, пульт от сигнализации, которая запараллелена с штатной охранной системой.
Если все так, то я вас "поздравляю". (без иронии).
вам предстоит: замена личинок замков (в двери и замке зажигания),покупка болванок ключей и пейджеров к ним, замена иммо и обучение всего этого дела. продать авто с таким чудом будет очень трудно. |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/09/2014, 10:38:22 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
выкладываю фотки единственного ключа, который у меня есть. Видимо в разъеме задней панельки брелка и был ключик, но его нет. Как можно его восстановить?  |
Да так и есть.
Вот штатный комплект
В каждом из ключей есть чип.
Ищи умельцев, которые по замку смогут сделать ключ.
P.S. Не боязно, что два ключа где-то "гуляют" ? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/09/2014, 10:39:04 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Автозапуск есть, сигналка StarLine A9, без ключика на фото авто не заводится. Мне казалось, что это ключик, который родной, ниссановский.  _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 11/09/2014, 10:41:55 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Denver писал: |
Автозапуск есть, сигналка StarLine A9, без ключика на фото авто не заводится. Мне казалось, что это ключик, который родной, ниссановский. |
Дистанционно автозапуск работает? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2014, 10:42:36 Заголовок сообщения: |
Вы знаете. сколько ниссанов и их модификаций?
Какой у вас ниссан? Европейский, азиатский, японский или еще какой?
Если стоит автозапуск, то значит в авто спрятан еще один похожий брелок, а может и такой ключ, как на картинке предыдущего оратора.
если и так (именно ключик), то вам предстоит его найти и с него сделать копию.
скорее всего он под торпедо. |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/09/2014, 10:46:51 Заголовок сообщения: |
P.S. Не боязно, что два ключа где-то "гуляют" ? |
Придётся искать Спасибо, успокоил комплектом. Да не боязно пока... Вдруг эти ключики где-то в машине валяются...  _________________
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/09/2014, 10:48:37 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Спасибо за отклик и совет. Поищу. Нисан Е11, японец. Насчет остальной инфы по автомобилю не владею.  _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 11/09/2014, 10:50:04 Заголовок сообщения: |
вот с этого и надо было начинать... |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/09/2014, 10:56:01 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Придётся искать Спасибо, успокоил комплектом. Да не боязно пока... Вдруг эти ключики где-то в машине валяются... |
Да, ищи обходчик.
Возможно повезёт - в нём ключ лежит, а не чип. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
