подтёки жидкости
Пол:Мужcкойalodin Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.04.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:24:31   Заголовок сообщения: подтёки жидкости Ответить с цитатой
Всем здравствуйте.После 14000 км эксплуатации, обнаружил подтёк жидкости в районе коробки передач АКПП. На сервисе (15000) помыли не чего не нашли, сказали понаблюдай... Прошёл 17000 , смотрю опять подтёк появился уровень смотрю вроде в норме...(проверял горячую АКПП, при работающем двигателе в положении Р , так в сервисе сказали) Кто знает что это может быть? Shocked
Пол:МужcкойIgorka Неактивен
49 Весы  Новичок
Suzuki Suzuki Grand Vitara ...
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:27:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мне кажется только в сервис
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:28:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходит на ум только конденсат от кондиционера, капает он в такую погоду душевно... Может всё не так уж и страшно? Wink
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:42:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в там то и дело, сегодня подлез под неё родимую, пальцем потрогал, по консистенции и по запаху - жидкость из коробки, а уровень в норме!!!
Пол:Мужcкойmellizo Неактивен
51 Близнецы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 20.05.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 14:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такое же.....но......я стал обращать внимание,что лужица на асфальте остается после того,как я гонял кондей в жару.... проверял специально,доезжал до работы без кондея,все нормуль,а как тока работает всю дорогу -не большая лужица....
хочется грешить на кондиционер Very Happy
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 16:47:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть надо, откуда бежит... для этого и отмывали...
сальник?
стык с двигателем?
другое?
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 17:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alodin писал:
у меня было примерно так же...
запах я не знаю, но жидкость была масляная... (потом догадалась, что на этом месте уже чего только не проливалось, машины же ставят постоянно)
Подать зажигание, подождать тест бортового компа - если все ок, то ехать.
Пол:Женскийanitamaga Неактивен
49 Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 11.05.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2009, 13:50:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуация, такие же мысли Smile
Пол:МужcкойАртём Белов Неактивен
Рак  Новичок
Chevrolet Chevrolet Belair
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2009, 18:18:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы точно определите что за жидкость. Потом на подъёмник,защиту снимете(если есть) сразу видно будет откуда течёт.
Nunca estoy satisfecho
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
44 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 14/06/2009, 18:44:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего подтёк с бачка тормозухи. Такая же проблема. Это избыток при давлении. Данная жидкость - тормозуха. Посмотри внимательно. Может быть тоже, что и у меня. Я как из под капота это пятно узрел, так и из под машинки на подъёмнике.
Безработный...
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 10:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жижу из аКПП можно отличить от тормозухи, если промокнуть белой бумагой - автоматная скорее всего будет хотя бы слегка розовая.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 19/06/2009, 11:22:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вчера весь день ездил без кондея, Посмотрел - коробка сухая! Только если это конденсат, то почему он маслянистый?
