Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 01/12/2007, 17:55:00 Заголовок сообщения: Можно ли вытаскивать на долгое время аккумулятор? |
Наступили холода (-30), машина по 2 недели не эксплуатируется (вахта), стоит на улице. Можно ли снимать аккумулятор для хранения его дома. Потом при последующем его подключении не будут ли проблеммы с настройками сигналки( томогавк 9030) ну и самой машиной, как никак компьютеризировано всё. Как в этом случае закрыть машину ключем? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 01/12/2007, 23:12:39 Заголовок сообщения: |
Можно, но дома все равно идет саморазряд по воздуху т.к. тепло. Нужно периодически подзаряжать или зарядка должна быть с режимом "хранение".
Далее ИМХО действия таковы:
1.Снимаем с охраны
2. Открываем капот, отключаем автономную сирену
3. Захлопываем все двери
4. Кнопкой на КЛЮЧЕ закрываем центральный замок
5. Снимаем "-" на аккуме и пробуем открыть двери, в том числе и заднюю. Если они открываются - значит снять аккум не судьба - закрыть ключем можно только водительскую дверь.
6. Если двери не открываются - ура. Снимаем "+" и вытаскиваем аккум.
7. Пшикаем на клеммы специальный вазелин или медную смазку чтобы не окислились.
8. Закрываем капот и если есть блокиратор, то открываем дверь ключем, нажимаем блокиратор, закрываем дверь.
На "нашемарках" все было просто - есть пимпочки на дверях и сзади замок не электронный. На еНоте такого не проделывал. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 01/12/2007, 23:36:15 Заголовок сообщения: |
Заднюю (багажную) дверь можно не проверять. Без наличия электричества она не откроется. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 31/10/2008, 18:27:30 Заголовок сообщения: |
А, что будет с "мозгами" и магнитолой, если снять АКБ - полный сбросс (в магнитоле адресная книга обнулится) ? |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 31/10/2008, 18:43:47 Заголовок сообщения: |
Serg-E писал: |
Ну сташного ничего не произойдет - магнитола забудит настройки, мозгу и АКПП придеться адаптироваться некоторое время (у меня минут 30)!!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
VORTEX |
Добавлено: 01/11/2008, 00:01:09 Заголовок сообщения: |
ну магнитола которая с книгой имён думаю имеет свою "батарейку", у меня и просто магнитола дживиси с двд имеет энергонезависимую память. |
Makc |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.10.2007
Добавлено: 01/11/2008, 00:02:33 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вытаскивать на долгое время аккумулятор? |
Ganstown писал: |
Мой совет такой:
Хранить лучше на самой машине:
1. Чего тяжести таскать туда-сюда!
2. Наименьший саморазряд у исправного полностью заряженного аккумулятора при -30градС! Если он исправен, то заведет машину и холодным без проблем - можно дополнительно на 10 сек включить дальний и вентилятор для прогрева аккумулятора ("тренировка" перед пуском двигателя).
Рекомендую ставить на хранение так (если больше недели не собираетесь ездить):
1. Сигналку не включать перед снятием массы - проблем не будет.
2. Открыть капот.
3. Закрыть замки кнопкой на ключе зажигания (не сигналкой!).
4. Протереть аккумулятор сверху, в районе клемм от влаги/грязи для уменьшения поверхностной утечки.
5. Откинуть "минусовую" клемму.
Снятие с хранения: Открывать водительскую дверь при расконсервации ключиком, далее открыть капот - накинуть клемму, включить зажигание на 10-20 сек для заполнения топливной магистрали, прогреть немного, в магнитолу ввести код (заранее записав), можно ехать. Для адаптации "мозгов" не давить особо сразу на гашетку. _________________ 1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G |
Serg-E |
Добавлено: 01/11/2008, 22:14:57 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
магнитола штатная (на 6 сд с блютузом) - у нее энергонезависимая память для адр.книги, кто в курсе? |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 01/11/2008, 22:31:24 Заголовок сообщения: |
Сбрасывал минусовую клемму из проблем с электрикой на сутки. Может дольше, уже не помню.
После подключения магнитола просила ввести код. Станции не сбрасывала, то что было ранее оставалось в памяти. |
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 04/11/2008, 22:34:07 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Неверная информация. ВСЕ двери в атомобиле можно закрыть чисто механическим путем, без наличия АКБ. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 05/11/2008, 00:01:39 Заголовок сообщения: |
Operakian писал: |
ВСЕ двери в атомобиле можно закрыть чисто механическим путем, без наличия АКБ. |
Ну не томите: как? _________________
Operakian |
43 Обитатель |
Добавлено: 05/11/2008, 02:13:14 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Operakian писал: |
Ну не томите: как? |
На всех дверях в самих замках есть небольшие прорези прямоугольной формы. Если провернуть их немного ключом(буквально на 20-30 градусов), то при захлопывании дверь закрывается. Это проделывается со всеми дверьми, кроме водительской, которая закрывается ключом снаружи. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 05/11/2008, 08:30:15 Заголовок сообщения: |
Хм... надо попробовать. _________________
