Allan |
С нами с: 03.10.2006
Добавлено: 19/10/2006, 10:51:40 Заголовок сообщения: Тюнинг центрального замка |
Почитал тут темку про Семейство - там было высказано замечание по поводу блокировки задних дверей. Действительно не шибко удобно - хотя я кроме своей семьи никого не вожу и вылезти открыть им снаружи машину совсем не в падло.
Собственно вопрос такой (сорри если баян =)...
Можно ли доработать внутренние ручки задних дверей таким образом, чтобы они не открывали центральный замок?
То есть по сути положение LOCK тогда бы и выполняло роль этого блокиратора.
У меня на форде так собственно и было (было потому что потом ЦЗ сломался =) - когда стоит блокиратор (child lock он там звался - выглядел так же как и на ноте) и закрыт ЦЗ - двери сзади не откроешь. ЦЗ открыт - открыть двери можно. Если блокиратор не стоит - открываются в любом случае. _________________ NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая) |
Real |
48 Обитатель |
Nissan Note 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 25/10/2006, 13:59:01 Заголовок сообщения: |
вопрос совсем не по делу, просто не хотелось новую тему создавать.
скажите плз, в еноте цз только на ключе или есть ещё в салоне специальная кнопочка которая пр инажатии все двери закрывает? |
Барсучиха |
50 Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 27.07.2006
Добавлено: 25/10/2006, 14:04:57 Заголовок сообщения: |
чувствую себя идиоткой.. или я вопросов не понимаю?... там на дверях есть такая пимпочка - она эта... включает и выключает этот режим, который сделан ДЛЯ ДЕТЕЙ, чтобы они на ходу не открывали двери... у меня еще стоит такая штука (справа кнопочка), чтобы в салон никто не мог зайти без твоего ведома... нажимаешь на кнопочку LOCK - дверки ни изнутри, ни снаружи не открываются... нажимаешь UNLOСК - добро пожаловать люди добрые....
Сухой остаток... двери для открытия изнутри ЗАБЛОКИРОВАНЫ - для меня несомненно - это плюс (деть не вылезет), двери снаружи заблокированы - это тоже плюс, "чужой" не зайдет и не стянет мою сумочку... открытие/закрытие дверей включается кнопочкой справа от водительского сидения... ЛЮДИ!!!! В чем у вас проблема????? может она у меня тоже есть?... а я о ней пока не знаю????  _________________ В Барсучьей семье живет Енот... окрас черный, форма кормления - автоматическая, размер живота - 1.6... имеет громкую кличку Текна  |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 25/10/2006, 14:06:30 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
да, такая кнопка есть в салоне, но она блокирует их только от открытия снаружи, а изнутри их при этом можно открыть как обычно... Задние двери от открывания изнутри блокируются упомянутыми переключателями на торцах дверей, а вот заблокировать передние, в частности, переднюю пассажирскую дверь, от случайного открытия изнутри, нельзя никак. |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
Добавлено: 25/10/2006, 14:08:11 Заголовок сообщения: |
Барсучиха писала: |
нажимаешь на кнопочку LOCK - дверки ни изнутри, ни снаружи не открываются... |
в том-то и дело, что по кнопочке LOCK двери не открываются только снаружи, а изнутри открываются. |
Нюра |
48 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 25/10/2006, 14:08:29 Заголовок сообщения: |
2 Барсучиха Интересно.... а у меня кнопкой LOCK блокируются двери для открытия снаружи, а изнутри нет... _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
Барсучиха |
50 Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/10/2006, 14:11:52 Заголовок сообщения: |
да?.... а у вас LOCK на дверях выставлен????
я вот если честно действительно про переднее пассажирское сиденье не знаю... оно у меня в машине пока не особо используется...
все... уговорили... в выходные все еще раз проверю и отчитаюсь...  _________________ В Барсучьей семье живет Енот... окрас черный, форма кормления - автоматическая, размер живота - 1.6... имеет громкую кличку Текна  |
Real |
48 Обитатель |
Добавлено: 25/10/2006, 14:22:28 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, я пока состою в рядах ожидающих, просто решил поинтересоваться |
MAXDIE |
Mitsubishi Delica Sp... |
С нами с: 24.10.2006
Добавлено: 25/10/2006, 14:25:11 Заголовок сообщения: LOCK |
Меня другое настораживает. Мы, как всегда, всё хронически забываем. Но машина нам подсказывает: не пристегнулся - орёт, бензина мало - пищит, с ручника не снялся - красным горит. Соответственно, нажимать кнопочку LOCK тоже забываем, а вот об этом она нас никак не предупреждает. А вот на моей подписи после начала движения блокировка срабатывает автоматически. Вопрос: это реализуемо на еноте? _________________ C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
Круче нету велика, чем мицубиси делика! |
Нюра |
48 Обитатель |
Добавлено: 25/10/2006, 15:08:12 Заголовок сообщения: Re: LOCK |
MAXDIE писал: |
А вот на моей подписи после начала движения блокировка срабатывает автоматически. Вопрос: это реализуемо на еноте? |
Двери запираются автоматически после того, как заводите машину. Правда, если после этого открыть дверь, то потом на LOCK надо ставить вручную.
2 Барсучиха Кнопка LOCK у меня, как и у вас, справа от водительского сиденья. А вот задние двери блокировать изнутри нужно каждую вручную - там, где дверь соприкосается с кузовом есть кнопка - вот она-то и запирает. _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
Барсучиха |
50 Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/10/2006, 15:17:56 Заголовок сообщения: |
2 Нюра:
ага... все правильно... а разве при нажатии UNLOCK изнутри не отпирается дверь?... _________________ В Барсучьей семье живет Енот... окрас черный, форма кормления - автоматическая, размер живота - 1.6... имеет громкую кличку Текна  |
Нюра |
48 Обитатель |
Добавлено: 25/10/2006, 15:44:11 Заголовок сообщения: |
Барсучиха писала: |
2 Нюра:
ага... все правильно... а разве при нажатии UNLOCK изнутри не отпирается дверь?... |
Нет, если вы закрыли заднюю дверь вручную именно нужной кнопкой. Ее можно открыть только снаружи. _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
Барсучиха |
50 Обитатель |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/10/2006, 15:48:56 Заголовок сообщения: |
о!... теперь поняла в чем проблема... ... а то раньше никак не могла сообразить... так как все эти локи/анлоки муж выставлял, насколько я поняла он на детской двери (левой задней) поставил LOCK, а на своей (правой задней) UNLOCK... поэтому у меня такая стойкая уверенность, что усе открывается и закрывается нормально...  _________________ В Барсучьей семье живет Енот... окрас черный, форма кормления - автоматическая, размер живота - 1.6... имеет громкую кличку Текна  |
Нюра |
48 Обитатель |
Добавлено: 25/10/2006, 16:02:57 Заголовок сообщения: |
Барсучиха писала: |
о!... теперь поняла в чем проблема... ... а то раньше никак не могла сообразить... так как все эти локи/анлоки муж выставлял, насколько я поняла он на детской двери (левой задней) поставил LOCK, а на своей (правой задней) UNLOCK... поэтому у меня такая стойкая уверенность, что усе открывается и закрывается нормально... |
Судя по описанию, именно так и есть. Ну вот, разобрались  _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
MAXDIE |
Добавлено: 25/10/2006, 16:36:17 Заголовок сообщения: Re: LOCK |
Нюра писала: |
MAXDIE писал: |
Двери запираются автоматически после того, как заводите машину. Правда, если после этого открыть дверь, то потом на LOCK надо ставить вручную. |
Хммм... У вас, скорее всего, установлена сигнализация и это её фишка. У меня ничего не запирается.
Когда вы садитесь, заводите и, как говорите, двери запираются автоматически, вышеобсуждаемая кнопка (между сидениями) загорается? Думаю, что нет. _________________ C уважением, -=MAXDIE=-, пилот космолёта MMC Delica Space Gear
