Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 26/10/2008, 17:06:50 Заголовок сообщения: Что за фильтр!? |
В общем наехал на штырь днищем, проткнул и вырвал вот эту штуковину. На сколько понял, это фильтр, если тема была прошу прощения но не нашел.
Располагается возле левого заднего колеса, крепится резиновым крепежом, внутри активированный уголь, успешно высыпался весь..... так же к фильтру подходят 3 трубки. Тоже поотломались. В общем вопрос в следующем, как это называется, фильтр ли это, как заменить, сколько стоит, что за трубки подходят, и съёмные ли они, можно ли пока ездить без него, так же если в курсе код запчасти.
[/img] |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 26/10/2008, 17:08:58 Заголовок сообщения: |
И что за приватный доступ?  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 26/10/2008, 17:09:54 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
И что за приватный доступ? |
Всё изменил.. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 26/10/2008, 18:43:46 Заголовок сообщения: |
Это адсорбер системы вентиляции бензобака.
EVAP canister.
Он поглащает испарения бензина из бака. Нужен только для соответствия современным нормам экологичности.
На картинке - 13 _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 26/10/2008, 23:38:00 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
EVAP canister.
На картинке - 13 |
т.е ездить без него можно... Ну а кода ни кто не знает?! Оч буду признателен! |
Добавлено: 26/10/2008, 23:58:39 Заголовок сообщения: |
Ездить конечно можно, только я бы трубки все-таки заглушил...
14950-AX600
Если кто-то спросит на тот ли это мотор, то грохну прямо на месте...  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/10/2008, 00:21:44 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Ездить конечно можно, только я бы трубки все |
Это под вопросом... вентиляция баку всё-таки нужна. _________________
Добавлено: 27/10/2008, 00:52:55 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Это под вопросом... вентиляция баку всё-таки нужна. |
Да уж, помотревши схему, я понял что опрометчиво посоветовал все заглушить... Т.к. оно еще и к впускному коллектору присоединяется и там стоит электро-управляемый клапан... Брр...
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 27/10/2008, 10:12:44 Заголовок сообщения: |
Всё понял, спасибо мужики! Буду заказывть. Вот тока вопрос, трубки там с ним цельные идут я так понял!? Потому что скольконе мотрел, не крипежей не как либо открутить не получиось. Наверрно впаеные. Тут на форуме не смог в кодах запчастей его найти. И приблизительную стоимость ни кто не знает?! |
Последний раз редактировалось: Jin1 (27/10/2008, 10:22:57), всего редактировалось 1 раз |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/10/2008, 10:20:15 Заголовок сообщения: |
Да уж... попадос, штучка оказалась недешёвая... на exist.ru - 6654,95р.  _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 27/10/2008, 10:23:56 Заголовок сообщения: |
Да уж... попадос, штучка оказалась недешёвая... на exist.ru - 6654,95р. |
.............................ээээ...ммм...пиииисец!!! |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/10/2008, 11:01:29 Заголовок сообщения: |
я так понял, что это угольный фильтр системы улавливания паров топлива. Влияет на стандарты ЕВРО 4. Думаю, что без этой штуки можно спокойно ездить. Глушить ничего не надо. Правда должно вонять бензином иногда, рядом с машиной. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 27/10/2008, 11:10:50 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
И с курением поосторожней (шутка)...  |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 27/10/2008, 11:12:40 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
А КАско у вас нет?Если есть то наезд на препятствие и т.д. |
Добавлено: 27/10/2008, 15:07:11 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
А то что будет подсасывать в коллектор воздух из атмосферы мимо фильтра, это мы конечно забьем, ога? См. картинку... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
