Юрий OZZY |
58 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.02.2007
Добавлено: 10/03/2009, 23:11:24 Заголовок сообщения: Загорелись идикаторы ESP и ABS! |
Коллеги, если продублил тему, прошу прощения!
Суть: поменял подшипники передних ступиц. По выезду из сервиса загорелись вышеназванные индикаторы, машина пошла куда зря, возросла нагрузка на педаль тормоза. Вернулся.
Мастер выдал следующее: происходит адаптация ЕСП и АБС к новым "магниткам", т.е. кольцам подшипников. Проехал где-то 100 км, картина такая: при запуске двигателя индикатоы загораются,потом выключаются, системы работают, через 2-3 километра, а то и раньше, опять загораются и вырубаются АБС и ЕСП.
Поехал сегодня, заехал на диагностику, подключили фишку, выдал ошибку тока на правом подшипнике. Убрали ошибку, выехал, через пару км та же лабуда, при этом тормоза весьма хреновые, юз.
Кто, не дай Бог, сталкивался с подобной проблемой? На братском форуме вразумительного ответа по поводу лечения данного глюка я не получил.
Если у кого есть опыт в устранении этой проблемы, прошу поделиться,буду весьма благодарен.
Кому не лень, можете звонить: +79264021675.
Спасибо за внимание! |
Mityay |
48 Гость |
Peugeot |
С нами с: 25.10.2008
Добавлено: 03/10/2009, 22:33:09 Заголовок сообщения: Загораются ESP OFF и Скользкая дорога |
Через минуту иногда позже после того как завел двигатель загораются одновременно лампочки ESP OFF и Скользкая дорога, может кто подскажет что делать это значит?
Подозреваю что это произошло после того как три дня назад под ливнем входил в поворот на скорости и сработала автоматика с вечера того дня так и загораются |
LeNka |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.10.2009
Добавлено: 23/10/2009, 05:00:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже загорались эти 2 знака и + еще 1 - знак ручника...при чем машина эксплуатировалась всего 4 месяца, оказалось что понизился уровень тормозной жидкости....долили и все стало ок, так что посмотрите чтоб она была выше уровня min _________________
Mityay |
48 Гость |
Peugeot |
Добавлено: 28/10/2009, 21:59:45 Заголовок сообщения: |
ок хорошо проверю,спасиб |
Alex Al |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.09.2008
Добавлено: 03/11/2009, 15:13:34 Заголовок сообщения: Горят лампы ABS, ESP OFF, "скользкая дорога" |
Завелся с утра при 0 градусов на улице, до этого всё было нормально.
Сразу пишу - решение из FAQ (постучать по замершему заднему колесу) не применимо - проехал с этими лампами полмосквы. Разгоняется хорошо, все колеса крутятся, но лампы горят.
При торможении на малой скорости и выключенной штатной магнитоле слышен высокочастотный тихий свист и иногда чувствуется вибрация в педали тормоза. Вообще если не обращать внимания на эти лампы, то ощущение что ничего не изменилось.
Погуглил на досуге, оказалось что такая проблема почти во всех иномарках встречается, народ особо не расстраивается если такое случается. Тут пока не видел такой темы.
Было у кого такое? _________________ bye |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 04/11/2009, 13:55:08 Заголовок сообщения: |
Побороли проблему? _________________ bye |
STI |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 31.10.2009
Добавлено: 05/11/2009, 13:45:56 Заголовок сообщения: |
Это ослабло крепление массы на блоке АБС, он слева если смотреть в открытый капот. Почистите, подтяните и будет вам счастье.
Если обратите внимание, то у вас при этом не работает спидометр, не счетается пробег и руль не тяжелеет в зависимости от скорости. |
Последний раз редактировалось: STI (08/11/2009, 13:07:39), всего редактировалось 1 раз |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 06/11/2009, 22:12:55 Заголовок сообщения: |
Посмотрел уровень тормозной жидкости - маловат. Может кто поделится DOT4? Район Марьино. В обмен могу дать литрушку зеленой радиаторной жидкости  _________________ bye |
Добавлено: 06/11/2009, 22:16:19 Заголовок сообщения: |
Alex Al писал: |
Посмотрел уровень тормозной жидкости - маловат. Может кто поделится DOT4? Район Марьино. В обмен могу дать литрушку зеленой радиаторной жидкости |
Дот4 в любом автомаге купи,есть фасовка по 100грам,стоит копейки,можно от любого,но лучше известного производителя. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 06/11/2009, 23:20:25 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Дот4 в любом автомаге купи,есть фасовка по 100грам,стоит копейки,можно от любого,но лучше известного производителя. |
А мешать (доливать) в оригинал неоригинал разве можно? Я не спец в тормозах, поэтому спрашиваю  _________________ bye |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 06/11/2009, 23:56:21 Заголовок сообщения: |
Alex Al писал: |
А мешать (доливать) в оригинал неоригинал разве можно? Я не спец в тормозах, поэтому спрашиваю |
dot-4 все совместимы, но брать лучше хороших производителей. _________________
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 08/11/2009, 20:11:55 Заголовок сообщения: |
Доливка тормозухи не дала результата. Блок АБС под капотом не нашел. К дилеру ехать неохооотааа )) _________________ bye |
STI |
Добавлено: 09/11/2009, 12:49:32 Заголовок сообщения: |
Спидометр мертв или работает?
Если мертв, тогда тебе к тому блоку.
Могу сфоткать расположение и место устранения.
У самого был такой глюк год назад, началось с похолоданием ближе к 0, неожиданно загоралось, потом также гасло и опять загоралось. С утра, горело почти каждый день, пока не прогреется. |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 09/11/2009, 21:38:25 Заголовок сообщения: |
Все работает, только при торможении педаль подрагивает и стук спереди слышен. _________________ bye |
Alex Al |
08' Nissan Note |
Добавлено: 14/11/2009, 21:51:30 Заголовок сообщения: |
Смотался на Добролюбова. Оказалось что на ступицу намотался кусок какой-то веревки-бечевки и вырвал датчик АБС. Он вообще болтался и наполовину сточился. Пришлось снимать колесо и чистить ступицу. Сказали что еще бы сотню км и ступица бы деформировалась, а датчик бы стерся в труху. Короче обошлось. _________________ bye |
