Значок "Незакрыта дверь" горит!
На страницу 1, 2, 3  След.
Pepper Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Nissan Note
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 21:59:44   Заголовок сообщения: Значок "Незакрыта дверь" горит! Ответить с цитатой
Сегодня не погас значок "Незакрытая дверь". Обошел вокруг машины, дверями похлопал, заглушил. завел - все равно горит! Так и езжу целый день с ним, нервничаю Sad
Причем центральный замок работает, не пищит, двери закрывает.
Кто виноват и что делать? Crying or Very sad
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 22:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багажник проверял? Smile
Кораблю безопасней в порту...
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 22:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pepper а салонное освещение горит?
Pepper Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 22:22:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой проверял, я ж говорю - обошел все по кругу, всем похлопал.
Салонный свет отключен.
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
59 Весы  Папа РиММский
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 23:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Оно через 30 сек. гаснет. Проверьте-понажимайте черные кнопки-датчики закрытия двери. Возможно сигнализацию криво поставили.
Э-э-эХХХ!!!!
Lab Неактивен
Nissan Nissan Tiida
С нами с: 19.08.2008
СообщениеДобавлено: 14/03/2009, 23:57:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тииды такой баг, возникающий без ведомых причин лечился заменой блока ВСМ дилером...
Pepper Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 00:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Lab, "успокоил" Sad
А что такое ВСМ?
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/03/2009, 00:34:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pepper писал(а):
Ну, Lab, "успокоил"
А что такое ВСМ?
Страшный блок который контролирует сильно много всего, и который периодически отличается изрядной глюкавостью. Sad
Ради интереса можно пройтись поиском по словам "ВСМ" (рус) и "BCM" (eng)
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2009, 13:47:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй для начала ВДшкой побрызгать замок багажника. Если не поможет нужно диагностировать на станции проводку, замки и блок управления кузовом.
Pepper Неактивен
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 17:52:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробую сегодня вечером, спасибо)
Pepper Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/03/2009, 17:36:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съездил к дилеру. Пока ехал, значок, растудыть его, погас.
Соответственно, раз уж приехал, сделал сход-развал (1 520 руб.).
Такая история Rolling Eyes
Bambr Неактивен
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 23/03/2009, 14:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно была таже история.
После мойки значек не гас, но еще и штатные замки дверей не закрывались (комплектация с чип-ключем) машина на охрану не вставала.
Приехал к дилеру, значек не погас и при осмотре машины, возились, возились в итоге под замену замок багажника. Заказали, жду.
Сказали что-то или провода окислились, то ли еще чего, в общем виновата влага.
Пока мастера нашаманили со старым замком и машина теперь закрывается. но предупредили, что в любой момент может повториться история эта Sad
Отсюда вывод - скорее всего это конструктивный недостаток, если электрика замка богажника летит/окисляется, значит туда попадает влага, значит что-то нужно делать будет, боюсь самому, так как ниссан похоже это серьезной проблемой не считает.
Может виной тому послужила некачественная замена лампы в центральном стопсигнале (делал у дилера), некачественно его обратно прикрутили и стала попадать вода.............
1,6 Luxury CT-B- Orange
Пол:Мужcкойcosmos19 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/05/2009, 18:04:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Данная проблема могла возникнуть в связи с предохранителем отвечающим за салонное освещение. На днях перегорел предохранитель габаритов я его поменял , но так как на тот момент у меня не было нового под замену взял первый попавшийся в качестве донора. Им окозался отвечающий за внутреннее освещение. После этого начались проблемы с лампочкой двери, авто не закрывалось и не работали щетки в авто режиме.
А что косается замены лампы стоп сигнала, так там идёт одноразовая прокладка и мне по гарантии фонарь переклеевали три раза, и всё же смогли добиться герметичности.
Pepper Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/05/2009, 11:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам погас и больше не горит, ттт Smile
Так что пока все ок))
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/05/2009, 09:27:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ВД шкой брызгал или нет?
Страница 1 из 3
