Я использую колодки ...? |
Оригинальные |
31% |
[ 43 ] |
Неоригинальные |
68% |
[ 95 ] |
Всего голосов : 138 |
sladkaya |
35 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.06.2008
Добавлено: 09/11/2009, 13:56:31 Заголовок сообщения: |
А фотки чего выложить? коробочка и мои старые коолодки - все сохранилось если что ) _________________ 1,5 литра, АКПП, черный |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/11/2009, 18:33:58 Заголовок сообщения: |
Колодок новых, да и того сколько старых осталось... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
sladkaya |
35 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/11/2009, 09:49:25 Заголовок сообщения: |
Ну вот как-то так...
На старых колодках было написано Nissan AP62H-FF
ЗЫ: сори за качество фоток _________________ 1,5 литра, АКПП, черный |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/11/2009, 16:42:29 Заголовок сообщения: |
На твоих колодках можно было ещё ездить и ездить.
Как мои кончатся, продашь? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.01.2010
Добавлено: 16/04/2010, 19:04:26 Заголовок сообщения: |
Вроде как опрос, но думаю замена колодок с фото будет актуальна - замена на НЕ оригиналы!
Сегодня поменяли тормозные колодки на Янотиках!!!
Меняли одновременно на двух авто. Особых проблем при замене не возникло. Каждый при желании сможет это сделать, даже около дома, при наличии основных инструментов канешна же! Есть ряд нюансов, но они несущественные, фото отчёт ниже. Возможно кому то этот отчёт будет полезен!!!
1) Откручиваем колесо (про домкрат, ровную поверхность и ножник естественно все знают)
2) Поворачиваем колесо для удобного откручивания суппортного болта, ключь на 14.
3) Снимаем контровку с тормозного шланга на стойке
4) Откидываем суппорт для извлечения колодок
5) Аккуратненько извлекаем колодки (предварительно убрав шпильку-пружину на колодках)
6) Чистим места установки колодок, тормозной цилиндр
7) Откручиваем крышку бочка тормозной жидкости
8. Устанавливаем новые колодки
9) Сдавливаем тормозной цилиндр, что бы суппорт безпрепятственно встал на место с учётом новых колодок! (после не забываем закрутить крышку бочка тормозухи)
10) Вставляем шпильку-пружину на новые колодки.
11) Устанавливаем суппорт на место, закручиваем болт на 14.
12) ставим колесо на место.
Аналогичная операция с другой стороны)))
Вот собственно и всё, работы на 20-40 мин.
колодки стёрлись не под 0, но всё же стерлись, тормоза дело серьезное.
После замены резко не гарцуем, педалька тормоза по началу будет немного проваливаться, но потом Янотик будет отчётливо реагировать на тормоз!
Скажу колодки не оригинал - кашияма 1250М... не скрипят, однако пока сухо, посмотрим как поведут себя в дождь!
С уважением к ЯпоНОТАводам . <> _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Последний раз редактировалось: Scr (17/04/2010, 23:00:24), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/04/2010, 04:57:55 Заголовок сообщения: |
Молодец! Щас поеду в экзист заказывать колодки (ремень, линки), как придут буду менять, а то свистят уже прилично, да и по остатку внешней колодки мало уже осталось - тоньше чем у тебя. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 19/04/2010, 09:02:53 Заголовок сообщения: |
я поменял только что - на 65 тыс км японские стерлись в ноль...Даже запищала какая-то...
За неоригинал заплатил 900 рублей.
Менял сам. Только выкручивал, вытаскивал и смазывал розовой спецсмазкой оба "болта" суппорта, на всякий случай.
Для того, чтобы начало тормозить после смены - достаточно нажать раза три на тормоз, прежде чем ехать...
Есть один нюансик - "надевая" суппорт обратно на новые колодки - очень внимательно заправляем - выступившая резинка манжеты вокруг сжатого цилиндра так и норовит закуситься, попасть между колодкой и краем цилиндра поршня - аккуратней, плизз... отверточкой ея направляем на путь истинный... _________________ Енот 4WD |
Scr |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2010, 20:04:37 Заголовок сообщения: |
Да так и есть не оригиналы (колодки) по крайней мере у нас в регионе стоят в среднем 900 руб! По поводу резинки на цилиндре это даа, нужно с ней аккуратней! По поводу болта суппорта - его можно аккуратненько солидолом обработать, и резьбу что бы потом можно было открутить в случае необходимости без лишних усилий!
Кстати по кашияме 1250М, сволочи, слегонца поскрипывают, когда усилие на тормозную педальку не сильное и влажненько на улице((((
что у Вас за колодки "ex-curren"? не скрипят? _________________ Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2010, 20:17:58 Заголовок сообщения: |
Я тоже кашияму заказал, теперь переживаю что скрипеть будут... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
Добавлено: 20/04/2010, 09:27:24 Заголовок сообщения: |
Scr писал: |
Да По поводу болта суппорта - его можно аккуратненько солидолом обработать, и резьбу что бы потом можно было открутить в случае необходимости без лишних усилий!
что у Вас за колодки "ex-curren"? не скрипят? |
Солидол - не наш метод, на морозе - встать может, туда надо бы именно розовую СПЕЦсмазку для тормозов, суппортов...
А резьба у меня из японии была "обработана" белым типа герметиком - чтоб наоборот НЕ ОТВОРАЧИВАЛАСЬ самопроизвольно... тормоза - штука опасная... :о)
Не скрипят, впрочем, я предварительно снял фаску по наружнему краю тормозных элементов напильником - говорят, может помочь от скрипа...
Название колод - посмотрю коробку, напишу. _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/04/2010, 20:59:51 Заголовок сообщения: |
На днях выдрал брызговик вместе с корнями, что аж кромку крыла вывернуло - сегодня ремонтировал, при этом колесо снимал (потом и другое), заодно глянул колодки - примерно 3мм осталось ваши старые которые вы тут выкладывали вообще толстенные по-сравнению с моими - к выходным и мне придут, надеюсь этих ещё хватит до конца недели покататься _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
Добавлено: 21/04/2010, 10:14:11 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
На глянул колодки - примерно 3мм осталось |
Т ы б мои видел... Доездил до писка... 3мм - на год катания :о))) _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/04/2010, 22:06:12 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня колодки, на всё про всё ушёл час - провозился с вышеупомянутой резинкой, не мог понять села она как нужно или нет, ну и старые колодки рассматривал У меня завродские стояли ещё - Nissan написано. Стыдно признать что до такого доездил, но там практически не осталось фрикциона - как то не равномерно износились, правая сторона в 0, а левая как раз около 3мм - позже может фото будет.
Подозрительно просто они меняются
Поставил как и писал выше кашияму, пришли в синей коробке с инструкцией на многих языках, в т.ч. и на русском, пока ничего не пищит, торможу плавненько.
Товарищи, спасибо за отчёт, очень пригодился! _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
ex-curren |
Добавлено: 22/04/2010, 10:35:00 Заголовок сообщения: |
Итак, докладаю, что на коробке написано.
Колодки NiBK PN 2452
изготовитель JNBK corporation www.jnbk-brakes.com
там в коробочке еще пластиковая сеточка и гель в пакетике для ее приклеивания на нерабочую сторону колодки... _________________ Енот 4WD |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 15/06/2010, 08:10:17 Заголовок сообщения: |
Вчера заскрежетало, снял колесо, оказалось что у внешней колодки толщина 5 мм., а внутрения сточилась полностью до металла, хотя сам супорт ходит на втулках. |
