Erikson |
39 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 03/12/2012, 23:10:00 Заголовок сообщения: Замена blau6cd на clarionCY03E |
По причине достающих глюков моего штатного Blau6CD была приобретена ClarionCY03E синезуб с AUX и рамкой. Штекеры совсем другие(от кларион достались все кроме AUX и антенны), как её подключить? Хочеться сделать самому, с сохранением функционала кнопок на руле и работой aux. Возможно ли это сделать скруткой проводов? и как антенну подключить? Рылся на форуме и кроме слов "можно" ничего не нашёл... _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 04/12/2012, 08:03:00 Заголовок сообщения: |
Можно.
Распечатай распиновку разъемов той и этой магнитол, на форуме есть, а далее паяльник и изолента тебе помогут. ничего сложного нет. _________________ Тюним потихоньку... |
Erikson |
39 Обитатель |
Добавлено: 04/12/2012, 08:35:53 Заголовок сообщения: |
Ясно...на Кларион распиновку на форуме нашёл, а вот на Блаупункт нет...подскажите плиз где взять???? Вроде кстати есть переходники какие то копеешные, вопрос где их искать-на радиорынках типа митьки? _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
фогель |
С нами с: 01.06.2011
Добавлено: 04/12/2012, 12:44:36 Заголовок сообщения: |
Вот! цвета отличаются главное номера! |
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
С нами с: 24.04.2012
Erikson |
39 Обитатель |
Добавлено: 06/12/2012, 18:30:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо за распиновку и ссылку!
Нашёл переходник на основной штекер
и на антенну
Правда дороговато, 800 и 500руб соответственно.
Вопрос теперь в том что за входы остались под номерами 1,2,3?
И какой штекер нужен для AUX?
На руках есть провода с родными штекерами, с основным понятно, вот почему у других двух некоторые провода соеденины между собой?....жалко переходников к ним нет....
[/img] |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/12/2012, 18:54:11 Заголовок сообщения: |
Связаны между собой минусовые провода. _________________ Тюним потихоньку... |
Erikson |
39 Обитатель |
Добавлено: 06/12/2012, 19:21:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Связаны между собой минусовые провода. |
Спасибо, теперь понял.
Не понимаю правда для чего другие три штекера, я так догадываюсь один для кнопок на руле?
Куда тогда оставшиеся два?
И как выглядит штекер AUX идущий от рамки? и куда?
Просто AUX в отсутствии мп3 очень важен, на BLAU пришлось FM трансмитер использовать.... _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
sokol323 |
53 Новичок |
Kia |
С нами с: 20.10.2012
MVladimir |
Добавлено: 07/12/2012, 11:53:33 Заголовок сообщения: |
Кнопка I имеет отношение к борткомпутеру, а не к ГУ. Посмотри схему подключения кнопок на руле в сервис-мануале и проверь как реально сейчас подключено в машине. Вероятно провода от этой кнопки сейчас идут "в никуда". _________________ Спасибо,
Vladimir
Erikson |
39 Обитатель |
Добавлено: 14/12/2012, 01:39:38 Заголовок сообщения: |
вообщем сидел весь вечер скручивал провода. В итоге остались неудел разъёмы указанные на фото.
Исходя из распиновки понял, что...
Далее номер clarion+blaupunkt(буква штекера)
15+12(С)
16+10(С)
6+11(С)
19+4(А)
18+1(А)
Правильно ли?
И непонятно куда девается чёрный проводок под номером 4 на колодке С?
Разъёмы 15,16,6 я так понимаю кнопки на руле...
С антенной пришлось помучиться, еле обратный переходник нашёл...
[/img] _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
sokol323 |
53 Новичок |
Kia |
Добавлено: 14/12/2012, 07:16:13 Заголовок сообщения: |
на верхней картинке: 6, 15, 16 - от кнопок на руле.
18 - от датчика скорости (нужен для функции авт повышения громкости при увеличении скорости)
19 - должен идти на + аккумулятора (нужен для того, чтобы сохранялись настройки мангитолы). Причем 19 - абсолютно стандартный ISO-шный контакт. Ищи "аналог" по цвету провода. Без "бэкапа" потом заплюешься, когда каждое включение зажигания будет сопровождаться настройками магнитолы заново. |
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
bmw.1976 |
48 Обитатель |
Hyundai Tucson |
