Замена передних тормозных дисков и колодок
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 01/04/2009, 22:56:36   Заголовок сообщения: Замена передних тормозных дисков и колодок Ответить с цитатой
Различная информация по дискам и колодкам есть в двух темах форума:
Передние колодки
Передние тормозные диски
Остальная инфа по замене перенесена в ФАК.
Здесь остается только обсуждение процесса замены.
Пол:МужcкойM@кс Неактивен
42 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2009, 17:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил пользуясь инструкцией из FAQ. проблем при замене не возникло. Smile Но вчера, сосед - енотовод, после того как сам заменил, обратил мое внимание, что они у меня не правильно стоят. Ситуация в том, что маркировка внутренних и наружних отличается. Я не обратил на это внимание. В итоге на одном колесе обе внутренние, на другом наружние. На сколько я понял отличие только в том, что на одних из них внешняя сторона с клейкой основой. Теперь не знаю что делать. Снимать или ездить дальше? Sad
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/05/2009, 19:27:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@кс писал:
Забудь и спокойно езди. Толку от этой наклейки практически "0"
БезПравный до 11.2011
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 19:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а тормоза после замены прокачивать не надо? Что-то я запутался Confused
По идее, тормозной контур не вскрывается-и все ж в порядке тогда?
В замешательство ввела инструкция по чистке и смазке суппортов, где в конце "..не забудьте прокачать тормоза (цилиндры ж отводили!)"
Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км.
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 19:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне Grihan прокачивал. Cool Еще следите за тормозухой - может брызнуть. Very Happy
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 19:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот.. приехали. И где ж я возьму Grihan-a Smile
Удивительно, но об этом почему-то нигде не пишут у нас. Много кто по-одному меняют, а прокачивать вроде как лучше вдвоем, вернее одному совсем никак, кмк.
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 19:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорю, что видел своими глазами. Один нюанс. Если тормозуха ближе к нижнему уровню, то ничего не брызнет. Просто доходит до верхнего уровня, потом уходит после прокачивания. Разбрызганную жидкость лучше собирать шприцем и обратно ее в емкость.
А Grihan у нас ГОЛОВА и РУКИ. Уважаю. Cool
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/05/2009, 23:57:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял диски и колодки сам. Ничего не прокачивал, так как герметичность не нарушил. А за уровнем тормозухи надо следить... это ДА.
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 18:10:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
Люди, вы чего на Жигулях не ездили, Laughing
После замены колодок прокачка НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Надо просто несколько раз нажать на педаль тормоза чтоб колодки "прижались" к дискам.
Пол:МужcкойКотоФей Неактивен
55 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 20.04.2009
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 19:05:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил Smile ну не у Всех Жигули были Crazy
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 19:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски вместе с колодками меняются макс. за час-полтора с пивом и перекурами. Если навыков автомеханика нет, добро пожаловать в сервис. Чего такую мелочь обсуждать? Smile
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
СообщениеДобавлено: 24/05/2009, 20:43:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr.Digital писал:
Читайте внимательней мой пост выше-написал же, что именно меня ввело в заблуждение Smile
А прокачивать или нет, мне все-таки кажется вопрос спорный. Лишний раз точно не помешает. Хотя я в итоге не прокачивал-приспособы не было, а кого-то звать -не стал вобщем. Smile
Поменял колодки-все очень просто и элементарно.
Пол:МужcкойDon Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 25/07/2009, 22:06:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена тормозных дисков и колодок:
Для начала необходимо приобрести комплект колодок и два диска(большое спасибо нашему вождю Smile ):
Далее ставим машину на домкрат и откручиваем 4 болта:
Отверткой разводим в суппорте в разные стороны:
Ключем на 17 откручиваем два болта креплния суппорта,
нижний
и верхний
Освобождаем диск:
Далее "звездочкой":
выкручиваем болт
и снимаем тормозной диск:
Устанавливаем новый диск и закручиваем фиксирующий болт:
Прикручиваем суппорт:
Теперь осталось только поставить новые тормозные колодки (старые вынул чуть раньше).
Действуем как ранее описывал AlexGl и указано в FAQ
Откручиваем ключом на 13 нижний болт. Сразу может не получиться Smile на помощь придет ключ на 15:
Легким движением руки подымаем суппорт наверх:
Устанавливаем колодки(перед установкой можно прочистить место установки от грязи):
Опускаем суппорт, закручиваем болт (рекомендую взять новый болт, один из 4 идущих в комплекте с колодками). И прикручиваем колесо.
Тоже самое проделать на втором переднем колесе.
Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё...
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 25/07/2009, 23:06:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одно добавление: не вывешивайте суппорт на шланге, шланг можно повредить. я подставил колесо и клал суппорт на него.
СообщениеДобавлено: 25/07/2009, 23:11:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don,молодец..увековечим в "Своими руками"..с добавлениями и фотографиями.
Страница 1 из 6
