меняем типоразмер шин/дисков
1, 2, 3 ... 22, 23, 24  След.
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2009, 19:47:46   Заголовок сообщения: меняем типоразмер шин/дисков Ответить с цитатой
хотелось бы выяснить как влияет изменение обувки на управляемость.
а первую очередь вопрос к "японцам" т.к. имеется 2 размера вылета, но и "европейцы"-велком!
просьба указывать вылет, полный размер шин, ширину и тип диска.
я вот:
ET40 175/65R14 - летние - стандартная штамповка (J5 или J5.5 ?)
- отличный (для лета) острый руль - чуть качнул - уже в соседнем ряду.
ET40 185/70R14 - шипованые - стандартная штамповка (J5 или J5.5 ?)
- стало мягче (и клиренс +16мм), в остальном без изменений (но больше 90км/ч не ездил) - смена понравилась.
ET45 175/65R15 - летние - штамповка J5.5
- как будто "просел" усилитель: усилие на руле больше и крутить приходится на бОльшие углы. - смена не понравилась.
резюме:
хотелось бы попробовать кованые диски (т.е. весом не более 5 кг) с размером
ET40-43 185/65-70R14 J5.5-6
- возможно лучший выбор
или R15 ET43 - насколько чувствуются 2 мм
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 04/04/2009, 21:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня поставил резину 205/55 на 15 Dunlop Le Mans , ширина диска 6,5 ,вылет не знаю какой.
На ещё один комплект дисков денег не хватило,поставил на то литьё которое было, как деньги появятся надо будет кованные взять,ВСМПО на 15, на них зимню поставлю.
День отъездил, всё путём, не шумит, в поведении машины вроде нет особых изменений, правда после зимних жесткость резины сразу ощущается.
Пол:МужcкойGreed Неактивен
С нами с: 14.10.2008
СообщениеДобавлено: 08/04/2009, 13:49:41   Заголовок сообщения: Re: меняем типоразмер шин/дисков Ответить с цитатой
Chiffa писал:
я вот:
резюме:
На 16мм увеличилилась высота колеса, соответственно клиреннс ~ 8мм
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 08/04/2009, 14:26:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А можно фотку? Заценим... Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/04/2009, 15:39:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и просили, вот фото!
Извиняюсь что машина слегка грязная...Мыл дня 3-4 назад, но тут снежок прошёл недавно, на дорогах мокро и грязно было, вот и уделал всю...
Просвета хватает несмотря на то что он после 195/60 уменьшился на 4мм.
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (13/04/2009, 21:46:38), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 11/04/2009, 21:10:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с размерами заморачиваться не стал Взял кованные диски СЛИК размер как по паспорту 5,5 J, ET-40, R-14, диск весит 5 кг, очень легкий, резину взял мишлен 175Х65Х14. Колеса пока не ставил, как поставлю напишу.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 09:55:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Anton-24kk
Судя по фотографиям изменяли подвеску машины. Расстояние от верхней точки колеса до крыла имхо нереальное. У меня при размере 175/65 R14 меньше. Видимо по этому и такие колеса нормально влезают.
Для справки, разница в диаметрах колес 175/65-14 и 205/55-15 = 24 мм.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/04/2009, 16:27:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я с подвеской ничего не делал.
Смотрятся данные катки на мой взгляд неплохо, особенно когда вся машина чистая!
Пол:МужcкойIgorL. Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/04/2009, 15:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я три недели назад переобувался. Выдумывать ничего не стал и взял литье, не знаю фирменное или нет, но с шильдиком nissan. Размеры диска ширина обода 5.5, вылет 45, резина летняя Bridgstone 185/65/R15. Про у правляемость сказать ничего не могу. Сравнивать не с чем. Скажу одно - я очень доволен
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 15:54:08   Заголовок сообщения: Re: меняем типоразмер шин/дисков Ответить с цитатой
Greed писал:
Chiffa писал:
ET40 175/65R14=>ET40 185/70R14 клиренс +16мм
во первых некрасиво цитировать лишнее (оверквотинг называется)
во вторых, первой полезности которой я научился на этом форуме (кажется по совету WereCoon) - пользоваться шинным калькулятором.
я написал именно то что написал. ошибки нет.
диаметр соответственно +32 мм. пару раз мне показалось, что задевает, поэтому перешел на 3 мм ниже - и уже на парковке чиркаю бампером за бордюр Smile Поэтому всё же на стандартных размерах - считаю слишком малый клиренс.
т.к. R15 не понравился, при наличии "лишних" денег и если удастся пристроить существующие R15, на лето брать ковку 195/65R14 (те же +13 мм клиренса, что и сейчас у меня, как у "комфорта" 175/65R15).
а зимой скорости меньше - и 70% высоты неплохо.
а если кто поставит летом и скажет что проблем нет, 185/70R14 был бы вообще идеальный вариант, т.к. за счет высокого профиля очень мягкая машина получилась (сейчас на R15 давление снизил до 2 атмосфер и все равно жестко).
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 16:04:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorL. писал:
но ведь до этого что, не ездил совсем?
и нигде не целпяет, особенно при торможении в поворотах?
(твой 185/65/R15 на 6 мм больше клиренса, чем у меня 175/65/R15).
какое кстати давление выставил?
блин, может у меня колеса плохо отбалансированы... или Мишелин Енерджи слишком жесткий...
народ, а кто еще с R14 на R15 перешел, у меня глюки, что руль приходится больше крутить или действительно так?
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 16:13:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
Anton-24kk Судя по фотографиям изменяли подвеску машины ... Для справки, разница в диаметрах колес 175/65-14 и 205/55-15 = 24 мм.
да нет, нормальное расстояние. от усталости пружин может зависит. у меня сейчас даже на 2 мм диаметр больше (+26мм), а у IgorL вообще на 39 мм больше стандартного.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 16:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про руль ничего не скажу - на 14х ездил всего минут 20 (от места получения машины до колёсного рынка).
Насчёт жёсткости это да, все мелкие ямки ощущаются, особенно стыки если по бетонке закатанной асфальтом едешь, а которые по крупнее как не странно без проблем проходит.
Тут пара неприятных моментов приключилась - вчера передним колесом ямку поймал хорошую с жёстким ударом, сегодня саморез поймал...
Насчёт ям - в них не приятно попадать, особенно когда знаешь что стойка 11рублей стоит...
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 16:43:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у тебя высота 55% - это стандартная и ожидаемая жесткость. а у меня 65% - та же что и на R14 и у IgorL, (но он доволен, а я нет Sad
кстати, а ширина +40мм не способствует уменьшению влияния ямок?
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 17:03:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя какую-то я чушь пишу насчет высоты профиля. Smile.
пусть у тебя и 55%, но за счет 205мм ширины реальная высота резины - такая же как у меня.
т.е. результат получается одинаковый - R15 - жестковат.
Страница 1 из 24
