Боковой удар водительская сторона
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина
Пол:Мужcкойas1976as Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 09.05.2009
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 14:11:20   Заголовок сообщения: Боковой удар водительская сторона Ответить с цитатой
Здравствуйте всем.Хотел познакомиться по другому но приходиться писать о плохом. 8-го мая один обдолбленый укурок пересек двойную сплошную и в среднем ряду,на встречной для него 3-х полосной дороге протаранил моего енота в бочину с водительской стороны.2 двери порвал ,повело стойку покорежил порог.С ремонтом вроде уже все решено 2 двери везут с Польши рихтовка сделает все остальное. Вопрос возник по выстрелившей подушке из водительского сиденья,по перепрошивке мозгов и по ремням безопасности. Было принято решение сиденье просто восстановить и зашить.Мозги вроде тоже пообещали перепрошить,но пока немного вызывает сомнения уровень спецов.А вот с ремнями пока даже и не решил,как и чего делать может кто подскажет чего путнего.Заранее премного благодарен.
P.S. Одновременно моя тема проходит и на общем форуме.
Люблю жить и радоваться жизни
Пол:ЖенскийЧара Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 28.04.2008
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 20:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помочь и подсказать не могу, только дружеская поддержка от товарища по несчастью. В прошлом году такой же "умелец" разбил мордочку моему Еноту ( а малышу было всего 1,5 месяца!)
Обидно конечно, и денег жалко! Вам страховая возместит?
я-пессемист по своим наблюдениям,но оптимист по своим действиям
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2009, 21:53:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за поддержку Ирина.Все идет без страховой так как за рулем сидел 16 летний уродец без прав,оказывается украл ключи у мамаши.
Но пока все решается маман возмещает по немногу.А вас было что-то серьезное по аварии или как?
Пол:МужcкойRoman71 Неактивен
53 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 04.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2009, 09:28:49   Заголовок сообщения: Боковой удар водительская сторона Ответить с цитатой
Я так понял, что за рулем другой машины сидел ребенок и он въехал в вас? Если это так - то ГАИ, страховая и стоимость работ в ОДилере.
если сами: Ремни покупать новые (должны продаются в сборе)
ремонтировать у диллеров - это Ваша безопасность!!!!
Енот-Рыжик с чемоданом на крыше.
Позывной в МСС - "Радон"
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 10:50:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! У меня несколько иные обстоятельства, но негатив тот же: разбита передняя левая сторона, сработали обе подушки, взорвался пиропатрон и заклинило ремни.
Так вот если реально желаете восстановить безопасность автомобиля - подушки и ремни лучше поменять. Правая часть панели (разорванная)снимается и меняется вместе с подушкой. Водительская вообще меняется без проблем. Блок можно перепрошить, по идее должен работать как новый, физических изменений в нем никаких не произошло, нужно просто снять ошибку. Ремни меняются полностью в сборе вместе с котушками и поропатроном.
Замена - идеальный вариант, хотя и дорогой.
Есть еще нерекомендуемый вариант: ремни оставить те же, в котушках снять заклинивание, - останется иммитация ремней (то есть ремень будет оттягиваться, пристегаться, но никакого функционального назначения при этом не выполнять, даже не будет заклинивать при резком рывке). Соответственно, безопасность практически никакая. Панель тоже умельцы перешывают так, что с внешней стороны не отличишь от новой. Правда в Украине таких не нашел - а вот в Польше делают. Отличить можно только если смотреть с внутренней стороны в местах швов, с внешней - как новая, - сам видел.
Если чего непонятно написал - извиняйте, сам я не спец, просто юзер. По воле судьбы пришлось столкнуться (вернее столкнули).
Лично для себя избрал вариант с заменой, т.к. уже один раз спасла машинка, 70% - благодаря подушкам и ремням, 30% - благодаря отличному металлу Енота (кстати, рихтовщики под впечатлением, у них рядом А8 стоит, были Мерсы и БМВ, ни у кого такого качественного металла не было).
Да, блок лучше хорошим специалистам давать на перепрошивку + компьютер авто тоже лучше чтобы знающие люди настраивали. У знакомого после некачественной настройки подушки и пиротехника сработали при экстренном торможении. Восстановить - расходы немалые.
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 10:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу вопрос к знающим людям: пиропатрон в Еноте 1 должен быть (с пассажирской стороны) или 2? Дело в том что на водительском ремне не нашел такового. Получается 1 пиропатрон фунциклирует на оба ремня?
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 15:25:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Your писал:
Спасибо за консультацию.Две двери,Сиденье с подушкой уже привез{купил в киеве}.Машина на рихтовке обещают за пару недель сделать.Спеца на перепрошивку тоже вроде нашел -150$ . Ремни в норме не клинят, инерционник в норме на рывок стопорятся как обычные.Их пока решил не менять.А так вроде и все.Может ты в курсе датчик удара левой стороны и сам блок управления безопасности где находиться.И надо ли сам датчик удара менять. Удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 15:50:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам датчик удара не знаю где, а блок подушек должен быть в пластмассовом подлокотнике (если можно его так назвать), который между передними сиденьями.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/06/2009, 18:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковой датчик удара нашел в стойке между вод. и пассажирской дверью.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина Часовой пояс: GMT + 3
