Падение оборотов двигателя
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
47 Рак  Обитатель
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 12:35:51   Заголовок сообщения: Падение оборотов двигателя Ответить с цитатой
передача "D" стою в пробке обороты около 500-600, вибрирует стекло боковое переднее и под днищем что-то (наверное глушитель) раздражает, переключаю на "N" все ОК обороты 700-750 ни чего не вибрирует.
какие обороты у Вас и есть у Вас похожая вибрация?
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 13:21:24   Заголовок сообщения: Re: Какие у Вашего ЕНОТА обороты двигателя? Ответить с цитатой
Пришелец писал:
у меня ничего не дребезжит.обороты при прогретом двигателе.ни на д ни на н.до500 не доходят.если судить по шкале от 0до1 стрелка ниже середины между ними.возможно неправильная разметка.было бы эл.табло... а так самому кажется маловато
nissan note 15e-four у923уо
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 13:52:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего заслонку дроссельную надо почистить, у меня та же фигня была, стою на светофоре на Д, обороты падают примерно до 500, начинается вибрация, и стекло открытое тоже дрожит, а когда рамка под номер была другая, в ней ещё и лампочки гремели.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/05/2009, 13:56:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати насчёт разметки и электротабло - когда сканер подключили, он там в циферном исполнении показал всё что на панели стрелочками обозначено.
47 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 10:11:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дроссельную заслонку самому можно почистить?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 13:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистить то ты её и сам сможешь, но её надо адаптировать после чистки, т.к. эл.привод заслонки будет держать её на холостых так же как и до чистки, а воздуха будет идти больше чем нужно, будут прыгать обороты.
Делается всё это с помощью сканера, либо зажигание+педаль газа - насчёт второго подойдёт ли для енота не знаю, вычитал в мануале на трэил, там так адаптируется - позже поищу в книге как всё это делается.
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 17:05:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересует процедура адаптации без сканера, если можно.
Но знаете, у меня еще загорелась лампочка двигателя, почему-то.
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 19:55:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1762151 есть инструкция где всё очень подробно описано.
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 20:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МКПП. Никаких аналогичных проблем Smile
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 21:38:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж ссылаешься на инструкцию, то мог бы просто цитату выложить оттуда, и алгоритм адаптации может быть разный на HR15 и HR16, ссылку на который ты даёшь.
Если загорелся чек, то никакая самостоятельная адаптация неполучится.
Сегодня поговорил с более грамотным человеком насчёт этой процедуры, говорит что правильнее всё делать через сканер, т.к. с помощью зажигания и педали акселератора обнуляются не все параметры изменённые датчиками.
Написано что адаптацию нужно проводить каждый раз после отключения др.заслонки, маф сенсора или простоя авто без АКБ более суток.
Описание выкладываю как пример, а не призыв к действиям.
Цитата:
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/05/2009, 21:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от коробки это не зависит!
Мне кажется удобнее в сервисе всё это сделать через сканер, заодно и состояние датчиков проверить можно.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 11:41:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, робяты, забыли про самую простую причину вибраций...
Это - изношенные подушки двигателя...
Проверяются они вкратце так - сажаешь кого-либо за руль, двиг заведен, пусть попереключает на месте кочергу автомата.
Сам смотришь за перемещениями двигателя - на глазок - если "ездит" сильно - подушки подустали.
А значит на D двиг "под напряжением" смещается слишком и передает вибрацию на кузов...
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/05/2009, 16:42:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж эту вибрацию можно отличить от "уставших" подушек.
Не путай народ.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/05/2009, 02:09:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чёто не понимаю....
ну встали вы на светофоре в D и держите тормоз-тоесть не даёте машине ехать, ибо на ХХ онаж сама трогается. ясное дело обороты падают.разве так не на всех автоматах?
какбы пример то привести...во придумал
вывесим ведущие колёса на автомобиле с Мкпп, чтоб они сводобно вращались, включим первую- на холостых они будут вращаться, попрбуем притормозить- и что видим-правильно, падение оборотов, если совсем затормозить-то мотор заглохнет. ессно в силу специфики автоматической трансмисси этого не проиходит, а просто падают обороты и на низких ХХ свойственна вибрация.
я на каждом светофоре в N перетыкаю, чтоб зря не напрягать коробку с мотром.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/05/2009, 07:49:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты то падают, но не до 500 же.
Нормальное падение оборотов на светофоре это 50об.
Вроде под капотом наклейка даже есть какие обороты должны быть - 700 и 750
Страница 1 из 5
