Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 21/12/2009, 09:38:26 Заголовок сообщения: Re: принимайте в свои ряды |
sergey72 писал: |
Почему когда включаешь климат дует только в ноги, начинаешь менять направление обдува он сразу переходмт из режима АВТО в ручной режим? Это у всех так или у меня что-то не так? Заранее всем спасибо! |
Куда дует климат в автоматическом режиме не замечал, а вот то что переходит на ручной при смене направления обдува - у меня так же. Я так понимаю - автоматический режим заключается только в том - в какую сторону дуть. А по температуре - в любом режиме климат придерживается установленной.
PS: Чуть не забыл - поздравляю, хороший подарок к новому году.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 21/12/2009, 13:06:16 Заголовок сообщения: |
Это нормально. Возможно японци исходят из физики (теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз),нет смысла дуть теплый вверх, он и так туда поднимется. Когда наступит весна пока в салоне холодно- будет дуть в ноги, станет жарка в салоне- сам переключиться на дутье вверх. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 21/12/2009, 14:25:32 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Это нормально. Возможно японци исходят из физики (теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз),нет смысла дуть теплый вверх, он и так туда поднимется. Когда наступит весна пока в салоне холодно- будет дуть в ноги, станет жарка в салоне- сам переключиться на дутье вверх. |
Кстати да, начинаю припоминать как автомат противно в рожу дул холодным воздухом в жару...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 24/12/2009, 12:30:00 Заголовок сообщения: Re: принимайте в свои ряды |
Flash писал: |
sergey72 писал: |
PS: Чуть не забыл - поздравляю, хороший подарок к новому году. |
если климат работает в режиме авто-дует в ноги пока не нагреет салон.потом при падении обороов вентилятора.включает ноги-л.стекло.несколько раз замеал переход в режим ноги-грудь(стрелки вниз и вперёд)может в салоне установлен не один темпиратурнй датчик? _________________ nissan note 15e-four у923уо |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 07/10/2012, 10:27:59 Заголовок сообщения: Что-то сломалось в блоке управления климат-контролем |
Привет всем, просматривал темы, вроде никто раньше не спрашивал. В общем ситуация такая. У меня блок управления климатом ручной. В один прекрасный момент при попытке повернуть ручку направления воздухопотока (лицо, ноги, стекло и т.д.), что-то щелкнуло и ручка перестала нормально крутиться, теперь заедает и в последнее положение не становится... Что делать?
И еще, как думаете, можно поставить электронный блок вместо этого ручного, или же там слишком сложно все завязано? |
Есть уже тема для обсуждения работы климатконтроля., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
Емонтаев |
Добавлено: 07/10/2012, 14:38:30 Заголовок сообщения: |
Теоретически замена возможна, японци народ забавный проводку ставят под максимальную комплектацию, а потом решают что ставить, а что нет. Точные ответ только вскрытие подскажите. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
reldev |
Добавлено: 08/10/2012, 13:47:14 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Теоретически замена возможна, японци народ забавный проводку ставят под максимальную комплектацию, а потом решают что ставить, а что нет. Точные ответ только вскрытие подскажите. |
Короче посравнивал каталоги и понял, что в автоматической панели вместо тросиков система управляет электронными заслонками, короче переделать практически невозможно, хотя если есть печка от электронного блока, то вполне возможно.
Я вот думаю, что у меня там могло отломиться, разбирать очень сложно, там эти тросики в количестве 3-х штук, аж лезть неохота  |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 08/10/2012, 19:14:45 Заголовок сообщения: |
reldev писал: |
Скорее всего тросик с крепления слетел. Было такое, правда на другой машине... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Andrej81 |
08' Nissan Note |
С нами с: 04.11.2014
Добавлено: 25/11/2014, 19:25:38 Заголовок сообщения: |
Подскажите чти обозначает треугольник в виде кружочков на экране климата?
Все кружочки закрашны кроме одного. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 26/11/2014, 10:51:04 Заголовок сообщения: |
Andrej81 писал: |
Включение ионизатора. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Andrej81 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/11/2014, 18:43:25 Заголовок сообщения: |
А степень заполнения кружочков? |
