Щёлкает педаль сцепления
Пол:Мужcкойks-26 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 26.05.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 21:08:56   Заголовок сообщения: Щёлкает педаль сцепления Ответить с цитатой
Привет Всем! Ехал сегодня по МКАДу в пробке ,где приходилось интенсивно(часто) включать скорость и обратил внимание, что у меня при нажатие щёлкает педаль сцепления .
Если у кого такое уже было подскажите что это может быть и как лечить!
искал поиском но не нашол,если такая тема уже есть пожалуйста перенесите. Embarassed
Выберая из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 21:55:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сцепление, было дело, чавкало. Вылечилось просто - отдиранием жевачки от подошвы левого сапога.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 22:04:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Жевачка наверное мятная?? Very Happy
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 06:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уловил логико-семантической связи.
Жевачка на сапог попала с асфальта, так что я ее не пробовал.
44 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 07:16:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там концевик есть, он может щёлкать...
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 07:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
alexandei Прошу извинить за не уместное высказывание. А также спасибо за информацию, но при осмотре ни чего лишнего не встретил.
Green_Spider спасибо заинформацию , завтра буду разбиратся
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 18:40:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без обид - мне и правда интересно с чего именно мятная. Very Happy
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2009, 10:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже щелкает когда отпускаешь. Давно. И по-моему только в теплое время года. На ТО1 жаловался - ничё не нашли. Щас прошел ТО2 - тоже ничё не поняли. Хотя щас и щелкает реже.
1,4 Luxury синий
Пол:Мужcкойdoc.alter-ego Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 10/07/2009, 06:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже щелкает. но не всегда, а периодически. если нагнуться к педали и понажимать ее рукой, то понятно, что это не щелчки, а скрип такой. где-то в районе соеденения основания рычага педали. попробую помазать
о, человек из будущего, скажи, как там погода?
Пол:Мужcкой1den123 Неактивен
46 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.09.2009
СообщениеДобавлено: 15/10/2009, 09:32:16   Заголовок сообщения: Re: Щёлкает педаль сцепления Ответить с цитатой
ks-26 писал:
У меня тоже щелкает!
При осмотре педали выяснилось, что отвалились лепестки на пластмаске, которая держит шток главного цилиндра на "штырьке" на самой педали сцепления. Пластмаску содрал, но щелчок остался, причем то появляется, то пропадает.
Щелчок появляется в момент, когда педаль начинает давить на шток главного цилиндра. Т.е. скорее всего дело не в самой педали и ее креплении.
ks-26, чем дело закончилось?
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
44 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/10/2009, 09:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на другой машине щёлкала из-за того что разболтались втулки, через одну из которых проходит ось на которой висит сама педаль, а в другой ось штока к цилиндру.
Может и тут кто-то из них?
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
42 Овен  Новичок
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 11:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня щелкает педаль тормоза. Только сегодня это вылезло. Нажимаешь тормоз все ок, потом отпускаешь, и тут раздается противный довольно громкий щелчек.
Чо делать?
Nissan Note 1.4 MT Comfort
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
38 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 17:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня зимой похожее наблюдалось, позже выяснил, что это не педаль щелкает, а сиденье, причем именно в той позе, когда нажимаешь на сцепление, по другому как ни раскачивал не щелкало
Я в контакте
Пол:МужcкойSergey09 Неактивен
42 Дева  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/05/2010, 16:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема недавно возникла, и что самое интересное щелчок только на первой или второй передачи, на остальных не слышал. Осенью будет ТО-2 попробую узнать и напишу ответ
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
45 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2010, 07:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как быть то ? возвращаясь к щелчкам сцепления, попробую объяснить "на пальцах". Появились громкие щелчки при нажатии педали сцепления, причём хаотично, то щелкнет, то нет, но тенденции к все более частым щелчкам, это насторожило....
Заглянул я под педаль, сам механизм педали работает отлично, но вот пластмассовое окончание штока, надевающееся на механизм, похоже просто защелкивающееся на нем, подсползло и слегка перекосилось...
Легкое движение ОТ механизма и ...(!!!), шток с него слетел !!!
Вновь поставив пластмасску с механизмом педали я их совместил и вроде все щелкнуло и встало на место, педалька работает как новая, мягко и непринужденно....., но радоваться было рано!
Через пол часа езды, раздался снова ЩЁЛК!!
Итог - пластмаска продолжает слетать и что с этим делать не знаю, учитывая как легко мне ее удалось сначала полностью снять, возникает опасение, что это может произойти само в любой момент и педаль как таковая действовать перестанет...
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!! Что делать то((( при учёте того, что гарантия закончилась 2 дня назад, а щёлкать начало прямо на следующий день после ее окончания....
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
Страница 1 из 5
