Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 08/06/2009, 12:40:12 Заголовок сообщения: Не горит лампочка ABS |
Доброго времени суток.У меня проблема такова:Купил я еНОТа,не новгоно,не много б/у 2007 год. 1,4 на ручке и выявил такой косяк:при покупке на фото лампочка ABS работала но теперь она даже не загорается при повороте ключа в положение ON В чем причина и где находятся предохранители ABS?Подскажите кто в курсе? |
Добавлено: 08/06/2009, 17:36:02 Заголовок сообщения: |
Предохранители в ФАКе.
ЗЫ: Кстати, машина должна быть еще гарантийной ... |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 09/06/2009, 16:03:01 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Облазил все предохранители,все ОК!Перегаревших и недостающих не обнаружил Почему-же она не горит?!Никак не пойму У официала боюсь сдерут за это дело не мало((( |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 09/06/2009, 16:09:44 Заголовок сообщения: |
Лампочка перегорела? _________________
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 09/06/2009, 16:43:21 Заголовок сообщения: |
вот здесь есть методика тестирование приборки
можно проверить работоспособность лампочки. |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 09/06/2009, 21:33:38 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Лампочка перегорела? |
Наврятли лампочка перегорела,там ведь диоды идцт,наверное всетаки какое-то инное вмешательство было((( |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 17/06/2009, 21:59:06 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
тестирование провел,лампочка не загорается Что делать? |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 17/06/2009, 22:07:26 Заголовок сообщения: |
Если сама АВС работает,то я бы забил......Помниться как то давно при продаже своего авто с неработающими датчиками АВС(Лампочка кстати тогда горела постоянно)разбирал торпедо и нахрен отламывал диодик подсветки,что бы не горело совсем. Может быть и вас тот же случай. |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 18/06/2009, 10:11:18 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Да вроде работает,а можнт и нет Пробывал тормозить на сыром асфальте,машина останавливается ровно и вроде биение в педать тормоза шло.... |
maestro_ |
Добавлено: 18/06/2009, 22:22:32 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
Данное тестирование именно приборной панели, т.е. если при нем не загорается лампочка (светодиодик) , то скорее всего просто она перегорела. То можно вскрыть и перепаять или обратиться к дилеру но это скорее всего за деньги (не гарантия). |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 19/06/2009, 11:50:49 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Мишан писал: |
Буду заморачиваться с диодом,как что-то получится сообщу |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 23/06/2009, 06:55:40 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
maestro_ писал: |
Мишан писал: |
И так,история проолжается,разобрал приборную панель,лампочка работает!!! Но она теперь горит постоянно Что делать теперь?! |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 29/06/2009, 14:36:08 Заголовок сообщения: |
..Съездил на диагностику в юнион моторос(цена диагностики 500руб.),вынесли вердикт:замена переднего правого датчика ABS!!! Если кто знает где его можно купить,дешевле 6000руб.Буду рад услышать адрес! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 29/06/2009, 14:52:33 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
По коду 47910-AX610 (вроде это тот датчик?) экзист бъёт аналог от bosh (код 0 265 007 537) - 2 241,19р. _________________
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 29/06/2009, 15:01:21 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
По коду 47910-AX610 (вроде это тот датчик?) экзист бъёт аналог от bosh (код 0 265 007 537) - 2 241,19р. |
Действительно,есть такое Спасибо за помощь,буду звонить заказывать! |
