Не работает панель приборов
Пол:МужcкойGoblin Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 17.02.2009
СообщениеДобавлено: 20/07/2009, 23:11:27   Заголовок сообщения: Не работает панель приборов Ответить с цитатой
Спустя 3.5 месяца и 4т.км после покупки, настигла моего енота первая неисправность Sad
Пару дней назад, во время движения, погасли контрольные лампы на панеле приборов. Также зависли стрелки спидометра, тахометра и топлива, погас ЖК индикатор пробега/часы.
Перестал работать зуммер поворотников. Собственно по отсутствию звучков и заметил этот косяк.
К счастью был недалеко от дома, ехал с мыслью, что еду без поворотников.
По приезду оказалось, что поворотники и прочее исправно работают снаружи, просто нет световой и звуковой индикации на панеле приборов.
Полез проверять предохранители в салоне и обнаружил сгоревший 10А предохранитель Electronics (№7 на этой картинкеhttp://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847).
Поменял. Все заработало. Часики, пробеги дневные конечно сбросились.
Но осадок неприятный остался. Предохранители ведь просто так не горят.
Стал восстанавливать в памяти, чего включал из приборов во время той поездки. Последними включал омыватель лобового и дворники.
На следующий день, в конце поездки, уже перед домом, решаюсь вновь попробовать омыватель+дворники. Не сразу, но все повторилось - панель погасла, предохранитель сгорел.
Ну, думаю, пора в сервис собираться, а пока вставлю-ка новый предохранитель, и не буду трогать дворники.
При попытке вставить новый предохранитель - искрит в колодке и он сгорает Sad
На среду записался в сервис (Орбита, Ростов-на-дону), посмотрим что скажут.
Езжу пока с неработающей панелью. Скорость на глазок меряю Smile
На ней кстати постоянно горит лампа ручника, и при включении зажигания загорается и гаснет лампа водительской подушки (как и положено). И все, даже подсветка не горит - ночью эдакая черная дыра, а не панель приборов Smile
По сервисному мануалу посмотрел - через этот предохранитель запитана линия "BAT SAFETY LINE" блока BCM. Больше ничего для себя полезного выяснить не удалось. Подозреваю, что хана пришла моему BCM.
Форум читаю активно, но про такой косяк не разу не слышал и поиском не нашел.
О результатах дигностики расскажу после визита к диллеру.
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 21/07/2009, 05:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, м.б. где-то коротит на массу.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 00:35:41   Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов Ответить с цитатой
Goblin писал:
Конкретно такой не припомню, но блок BCM - это слабое место, сгорал уже у нескольких соклубников. Тут были темы про горящую заднюю противотуманку и замену BCM - это оно.
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 20:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решили сегодня в сервисе.
Сказали, что под панелью болтался какой-то провод незакрепленный, протерлась его изоляция и коротило на корпус (Anatoly Nikolaevich оказался прав).
Провод заменили. Денег не взяли.
Уже дома доглядел, что панель установлена с чуть большими зазорами чем было ранее (заметно при открытых дверях, в районе передних стоек). Сверчков, к счастью, не появилось пока.
Comfort 1.6 AT, Красный (A32)
Последний раз редактировалось: Goblin (22/07/2009, 21:00:17), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 20:56:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goblin писал:
Наша Орбита славится криворукостью мастеров.....почитай Южную ветку....ничего удивительного, могло быть и хуже.
Меня терзают смутные сомнения.......откуда под панелью взяться незакрепленному проводу? Shocked Confused
СообщениеДобавлено: 22/07/2009, 21:05:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Х.з. - допов у меня никаких не стоит, т.е. после покупки никто в машину не лазил.
Видимо с завода так.
