Что всё-таки заливается в АКП?
На страницу 1, 2, 3  След.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 12:10:13   Заголовок сообщения: Что всё-таки заливается в АКП? Ответить с цитатой
Какую можно лить? Вот здесь - http://www.akira-oil.com/products/cars/specialliquide/nissan/atfd/ описаны различные типы. В мануале сказано спросить у дилера насчёт совместимости с Dexro III/Mercon. Значит ли это, что могу лить, скажем, Eneos Dexron III? Здесь - http://www.faqnissan.ru/faq/014/11412.html ещё описание, но ясности не вносит. А вот тут - http://www.faqnissan.ru/faq/014/11410.html "Масла и специальные жидкости Castrol, допущенные к применению Nissan", где сказано "...и Castrol TQ Dexron III, предназначенное для автоматических коробок пе-редач и систем рулевого управления. Оба продукта занесены в фирменный сервисный бюллетень Nissan под собственными номерами". Фишка в том, что скоро поеду на ТО-4 не к ОД. Тот сервис оф. торгует жидкостями Castrol. Так вот лить его можно или нет? И тормозуху тогда кастроловскую.
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 16:06:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В виду приближающегося ТО4 тоже озаботился аналогичным вопросом.
Задал представителям дилера в нашей локальной ветке следующие вопросы:
1) Старая АТФ жидкость из коробки сливается самотеком или откачивается на стенде?
2) Какой код оригинального продукта правильный: KLE2A-00001 или KE90899931 ?
3) Происходит ли замена фильтра АКПП и прокладки (по аналогии с заменой моторного масла)?
4) Допускается ли использовать не оригинальные жидкости соответствующие стандарту "ATF Dexron III Mercon" (такие как Castrol ATF DEXRON III, Eneos ATF Dexron III Mercon, Mobil ATF DEXRON III) и имеющие допуски Ниссан в соответствии с Nissan Technical Bulletin MA 97-003?
Жду ответа...
Кроме того, не совсем понятно, какой объем требуется для процедуры.
Дилер написал 8 литров.
Номинальный объем 7,7 литров.
На сайте другого дилера написано, что при регламентной замене используется порядка 70% от заправочного объема, то есть порядка 5 литров.
Кстати, там же написано, что они используют Кастрол...
Золотой Енот
JAH INSIDE!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 22:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
Сейчас - это уже не дилер... писать может, что хочет...
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 09:19:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug, продублировал твои вопросы тут - http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=258558#258558 Будем подождать Smile
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 09:32:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Лукич, благодарствую.
Про эту ветку я и забыл совсем...
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Пол:Мужcкойpaper Неактивен
Дева  Бывалый
Hyundai Hyundai Santa Fe Cla...
С нами с: 31.07.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 09:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что могу сказать за ТО-4. Сам проходил пару недель назад.
Заливал ниссановский AT-MATIC D (KE908-99931-R, Из описания: Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan. Совместима с жидкостью Dexron III
(Автоматическая бесступенчатая коробка передач Nissan)
). Мастер сказал, что достаточно пяти литров. По итогу грамм 100 осталось ещё. Ещё потребовалось уплотнительное кольцо, такое же, как на сливную пробку в двигатель. Фильтр в коробке не меняли.
Тормозную жидкость купил так же родную DOT4, FMVSS116, SAE J1704, ISO 4925 1 Литр KE903-99932 - её тоже осталось грамм 50-100.
По поводу смешиваемости можно сказать так - главное, что бы был Dexron III, но по моему разумению, предпочтительнее заливать того же производителя что и был , ибо, всякие дополнительные присадки у разных производителей могут быть разными и лишний раз смешивать их незачем...
"Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет."
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:02:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KE908-99931-R - это литровая канистра, судя по всему. А 4-х литровой, случаем, не знаете кода? Хотя, в экзист заеду, имхо, манагеры должны знать.
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, больших канистр не встречал
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четырехлитровая расфасовка стоит в два раза дороже, чем четыре по одному литру.
Смотрите по Экзисту KLE2A-00001 - 1 л., KLE2A-00004 - 4 л.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:22:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paper, огромное спасибо!
ТО у официального дилера проходили?
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:29:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Дилер, не-дилер: какая разница?
Физику никто не отменял. Слить самотеком из коробки всю жидкость (7,7 л.) вряд ли получится.
К тому же, если жидкость имеет допуск Ниссана, то почему её нельзя использовать?
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 10:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
Да, у него, родимого, только з/ч и масла свои привёз им...
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 12:21:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер 'KLE2A-00004' не найден
KLE2A-00001 Масло для автоматических коробок передач 403,50
KE90899931R Autogear maticd 362,06
Оба Nissan. Коль скоро 2-й вариант дешевле и уже опробирован форумчанином (да ещё и ОД не ругался при смене), думаю, его и буду брать. Только с количеством пока не определился.
З.Ы. А на щупе у нас что написано? Обычно там выбит тип потребляемой жидкости.
З.З.Ы Посмотрел бы сам, но, к стыду своему, должен признаться, что так и не смог его извлечь Embarassed Хитрая там защёлка, блин, и сломать боюсь.
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 12:50:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, напутал номер. Правильный для 4-х литров: KLE22-00004
, есть еще KLE21-00004
Но цена совсем не гуманная...
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 13:20:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paper писал:
Собираюсь поступить аналогично.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Страница 1 из 3
