Своими руками: Установка кнопки омывателя фар.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойDon Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 11:23:44   Заголовок сообщения: Своими руками: Установка кнопки омывателя фар. Ответить с цитатой
На дружественном форуме нашел вот такую тему и решил тоже поставить кнопку.
Для этих целей подошел двухпозиционный выключатель с блока питания ПК:
Ставить ее решил в заглушку, рядом с кнопкой отключение ESP.
Достаем заглушку и окуратно вырезаем в ней отверстие нужной формы:
Реле в свое время было успешно демонтировано, так что оставолось только найти его в машине Smile
Далее припаял к проводам 2 разъема типа "мама" и "папа" и собрал в таком виде:
Два разъема "папа" вставляем в разъем автомобиля, ставим реле на свое место НО перевернув на 180 градусов, так чтобы 2 контакта на которые мы повесили "мамы" висели в воздухе. Осталось поставить кнопку.
Теперь легким нажатием руки, могу включать и отключать автоматический режим омывателя фар.
Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё...
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 12:35:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой и понятный фотоотчет, спасибо.
Но, всетаки, мне кажется что тема про это уже была.
Пол:МужcкойMitz Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 18:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с можно реле вообще убрать,
и поставить кнопку без фиксатора?
то есть нажать на кнопку и фары начинают мыться ??? опустил кнопку и перестало
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 19:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitz писал:
У меня лично именно так и работает омыватель фар,не пойму в чем у вас проблема?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/10/2009, 21:46:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
т.е. ты нажимаешь на кнопку.. и у тебя начинает литься вода.. и перестаёт, когда ты её отпускаешь?
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 13:57:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я заморочился этой идеей, буду конструировать)
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 14:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitz писал:
Мишан писал:
Да именно так и происходит!!!А разве это не на всех енотах такое?
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 18:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишан писал:
Значит у тебя машина выпуска до сентября 2007 г. После первого рестайлинга кнопку вообще убрали, омыватель фар срабатывает на каждое пятое омывание стекла. Многие пытаются от этого избавиться.
БезПравный до 11.2011
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 11:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
сделал просто.. убрал реле..
врезал кнопку без фиксации в заглушку..
потом воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны)
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 14:38:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mitz писал:
убрал реле..потом воткнул контакты от кнопки в дырки в которых были 4 и 5 контакт от реле(они там подписаны)
Не понял, подробнее плиз, желательно с фотками.
Пол:МужcкойSergey_SY Неактивен
61 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 16:33:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка может сгороеть при таком подключении, должна быть развязка силовой сети от сети управления (а зачем тогда реле???
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 12:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле - чтоб пшикать не каждый раз когда включается обычная омывайка. Токи там несерьезные. Если кнопку не с МР3 плеера выпаивать, то ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 19:08:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял??? что реле не обязательно чтоль? при нажатии на нефикфируемую кнопку будут включаться омыватели как у дорестайлинговой версии?
57 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 19:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, стоп. Умные дядьки объясните плиз.
Если я воткну контакты от кнопки в дырки разъема в которых были 4 и 5 контакт от реле, то нажатие кнопки вызовет пис-пис на фары?
Чё то негативное от этого пройти не могЁт?
Получается это и есть самый простой способ решения проблемы рестайлинговых машин.
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 22:36:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем не стал заморачиваться и сделал кнопку для включения/выключения автомотического режима омывателя фар...! сделал так, как показано в первом посте!
Последний раз редактировалось: aleksei190 (07/11/2009, 22:53:09), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
