Защита порогов от грязи
Пол:МужcкойDreamer Неактивен
51 Водолей  Гость
С нами с: 27.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 12:05:53   Заголовок сообщения: Защита порогов от грязи Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, но по поиску ничего не нашел.
В плохую погоду грязь попадает на пороги в щель между порогом и дверью до резинового уплотнителя двери. Зимой это вообще беда - порог постоянно грязный.
Значительно уменьшить ее количество можно обычным оконным уплотнителем.
Правда при закрытой двери его немного видно.
Андрей
Alen Неактивен
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 13:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на мойке, не отвалиться ?
51 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 13:30:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот кстати вопрос...
Я за все лето еще не разу на мойке небыл.
Мою из шланга на даче...
Наверно может и оторвать...
Осенью проверю Smile
Андрей
Пол:Мужcкойbitstream Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 14:17:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там "липучка" стрёмная... быстро отвалится.
я этим уплотнителем сделал между фар и капотом и крыльями и капотом (т.е. вдоль боковых сторон капота) - хоть капот редко открываю, но через год пришлось менять уплотнитель:
коричневый уплотнитель по цвету очень подошел к цвету моего авто...
Пол:МужcкойBlindman Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 16:45:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bitstream писал:
...я этим уплотнителем сделал между фар и капотом и крыльями и капотом...
А как он переносит жар движка, там же летом можно яичницу жарить?
Ты из Краснодара? Представься здесь
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 19:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blindman писал:
bitstream писал:
не деформируется, не плавится, форму не меняет... тем более что от движка очень далеко - пластиковая фара с проводами намного ближе к движку...
но клеевая основа плохая - не предназначена для эксплуатации вне помещений наверное... но на год этот копеечный уплотнитель вполне хватит...
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 07:02:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bitstream писал:
Blindman писал:
bitstream писал:
И что, в моторном отсеке намного чище стало?
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 10:05:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
bitstream писал:
Blindman писал:
bitstream писал:
Чисто психологически стало чище Smile Практический результат почти никакой, естественно (т.к. с тем, что летит снизу несравнимо с тем, что попадает сверху Smile )... Вообще, делал дабы визуально уменьшить щели между фарами и капотом
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 10:27:33   Заголовок сообщения: Re: Защита порогов от грязи Ответить с цитатой
Dreamer писал:
А как вода из дверей вытекает? Не мешает уплотнитель?
51 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 03/08/2009, 10:44:20   Заголовок сообщения: Re: Защита порогов от грязи Ответить с цитатой
Auffassungsfahig писал:
Видимо она за уплотнитель не попадает, потому что я воды там не разу не видел.
Даже сделал с одной стороны машины внизу уплонителя пару дырок для стока воды (если она затечет в сам уплотнитель, ибо его концы подняты вверх по краям дверей), но воды от туда тоже не потекло.
Андрей
Пол:МужcкойSergei1313 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 21.04.2011
СообщениеДобавлено: 31/10/2011, 11:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой не примерзает дверь
