eD_GTi |
50 Новичок |
С нами с: 04.10.2007
Добавлено: 21/09/2009, 09:09:24 Заголовок сообщения: Масло на двигателе |
Маслянное черное пятно. Т.к. гарантия через месяц кончается поехал к диллеру, сказали двигатель "потеет" - ничего страшного
Антифриза в масле нет и наоборот! Масло практически не убывает.
Было у кого такое и что делалось? _________________ eNote, 1.6, АКПП, TeKna, синий
Ярославль |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 21/09/2009, 09:17:22 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок |
eD_GTi писал: |
цилиндров. Маслянное черное пятно. Т.к. гарантия через месяц кончается поехал к диллеру, сказали двигатель "потеет" - ничего страшного
Было у кого такое и что делалось? |
Было.После регламентной замены свечей на ТО-30000 обнаружил течь под прокладкой клапанной крыжки.После скандала на Дилере по гарантии поменяли прокладку. |
eD_GTi |
50 Новичок |
Добавлено: 21/09/2009, 09:51:27 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок |
у меня пятно в районе прокладки головки блока цилиндров, точнее с задней стороны, справа, сразу под прокладкой головки
Т.е. возникло подозрение на прогорание прокладки головки, но други признаков нет, диллер посоветовал заехать ближе к окончанию гарантии, показать еще раз _________________ eNote, 1.6, АКПП, TeKna, синий
Ярославль |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 21/09/2009, 09:54:33 Заголовок сообщения: Re: Масло на двигателе 1,6AT в районе прокладки головки блок |
eD_GTi писал: |
Т.е. возникло подозрение на прогорание прокладки головки, но други признаков нет, диллер посоветовал заехать ближе к окончанию гарантии, показать еще раз |
Я чего то не соображу?Прокладка клапанной крышки и головки блока это одно и тоже или мы о разном говорим?  |
eD_GTi |
50 Новичок |
Добавлено: 21/09/2009, 10:19:14 Заголовок сообщения: |
разные, есть клапанная крышка, а есть головка блока (менять прокладку гораздо гиморнее и дороже  _________________ eNote, 1.6, АКПП, TeKna, синий
Ярославль |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 21/09/2009, 11:53:09 Заголовок сообщения: |
eD_GTi писал: |
разные, есть клапанная крышка, а есть головка блока (менять прокладку гораздо гиморнее и дороже |
Тада извиняйте.Не в тему. |
ихтик |
52 Гость |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 22.09.2010
Добавлено: 25/09/2010, 20:14:45 Заголовок сообщения: следы от масла под клапанной крышкой |
подскажите пожалуйста вчем причина может быть обнаружел небольшие сопливости масла под клапанной крышкой масло внорме двигатель 1.4 спасибо. |
Loki_4wd |
46 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 26/09/2010, 21:06:15 Заголовок сообщения: |
В смысле сочится между клапанной крышкой и головкой блока цилиндров?
Если так, то ИМХО прокладка или при сборке винты недокрутили.
Или просто брызги масла на обратной стороне крышки маслозаливной горловины?
Тады, опять же, ИМХО, никакого криминала. Главное чтобы это было именно масло, а не следы антифриза  _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 27/09/2010, 00:57:55 Заголовок сообщения: |
ихтик такая же есть проблемка. Появилась после ТО-2 в авторизованном сервисе. До этого не наблюдалось. Подтянул два болта в месте обнаружения пятна, сейчас наблюдаю, помогло ли. |
ихтик |
52 Гость |
Добавлено: 28/09/2010, 18:39:37 Заголовок сообщения: следы от масла под клапанной крышкой |
протяжку крышки проверил все внорме вокруг все протер буду следить смотрел по каталогу вроде у нас не прокладки крышка сидит на герметике думаю если еще будут проявлятся следы масла то вскрою крышку и заменю уплотнение а так хоть и нет крименала но всетаки неприятно ведь пятна с передней части крышки о дальнейших результатах обязательно сообщу. |
Нарушения пункта 5.10. правил форума. За умышленное нарушение норм и правил официального языка форума, в том числе игнорирование знаков препинания (пунктуации), затрудняющее понимание письменной речи., выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
Алексейко |
Добавлено: 29/09/2010, 19:26:38 Заголовок сообщения: |
ихтик мда, про прокладки точно так. Менял масло в двигателе, поддон тоже на герметике. Проблемка невелика, конечно, но уж больно пятно неаккуратное.  |
matvey_pa |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 12/10/2010, 20:55:10 Заголовок сообщения: |
Всем драсти. У меня пробег 75 тыш км. Около 2,3 недель назад заметил сопливость масла под клапаной крышки. Купил герметик такой же красный прокладочный короче специальный. Поменял, поездил наблюдал, также сопливит даже чуть больше. Вот собираюсь посадить на обычный герметик. автомеханы говорят простой даже лучше. Как поменяю, посмотрим, поможет или нет. |
Алексейко |
Добавлено: 13/10/2010, 20:16:51 Заголовок сообщения: |
matvey_pa приветствую! Расскажи пожалуйста, а как менял уплотнение, снимал крышку и на новый герметик ставил?
Цитата: |
Купил герметик такой же красный прокладочный короче специальный |
а у меня везде герметик серого цвета. |
matvey_pa |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/10/2010, 21:04:02 Заголовок сообщения: |
Алексейко писал: |
Вот и я пришел к тому что мне гавно подсунули буду другой пробовать! |
Алексейко |
Добавлено: 13/10/2010, 21:31:48 Заголовок сообщения: |
matvey_pa я одно время пользовал ABRO силиконовый, очень понравился. |
