AGB |
С нами с: 23.05.2008
Добавлено: 17/02/2009, 16:48:53 Заголовок сообщения: Как разобрать переднею панель |
Задача – добраться до центрального модуля сигнализации. Необходимо снять верхнюю секцию приборной панели. Как написано в инструкции поддел верхнею секцию и вывел из зацепления металлические зажимы (около 6-, но дальше у меня никак не получается ее снять. Приподымается панель на сантиметра три, а дальше никак, со стороны лобового стекла и не смещается. В инструкции также написано сначала снять облицовку передней стойки и отсоединить разъем датчика интенсивности солнечного света, вот это обязательно, или можно упустить? Если обязательно, то как это делается, а то и не знаю как снять облицовку, а также, где этот разъем то находится, как его отсоединять. Помогите пожалуйста, заранее спасибо. _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 17/02/2009, 18:16:33 Заголовок сообщения: |
Я снимал всё кроме панели на подушке пассажира.
Снимал так же и стойки чтоб панель снять, только низ (управление кондеем и ниже) не смог разобрать.
А вообще салону снимал всё, кроме крыши! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/02/2009, 20:12:13 Заголовок сообщения: |
Облицовку стоек снимать обязательно. Снимается просто - там два пистона.
Датчика дождя у меня нет. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
AGB |
Добавлено: 18/02/2009, 08:05:07 Заголовок сообщения: |
Вот, теперь понятно, надо снять облицовку стоек. А как они снимаются? Просто тянем на себя и пистоны выскакивают? _________________
janv1 |
Добавлено: 18/02/2009, 08:19:34 Заголовок сообщения: |
Да.
Хорошо берёмся двумя руками и вытягиваем. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 30/03/2009, 13:10:12 Заголовок сообщения: |
Кстати, снимал накладку панели управления отопителем, на ней есть лампочка подушки пассажира. Так вот - если заведете двигатель с отключенным разъемом, то потом вываливается ошибка на панели приборов "Неисправность подушки безопасности". Ошибка сама не сбрасывается - сбросить удалось только шаманскими действиями ключом зажигания. Как конкретно сбросить ошибку ключом зажигания тут на форуме где то описывалось. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Pavel |
Kia Ceed, 2.0 АК |
С нами с: 07.08.2006
Добавлено: 30/03/2009, 14:12:33 Заголовок сообщения: панель |
janv1 писал: |
Да.
Хорошо берёмся двумя руками и вытягиваем. |
Только сначала резинки снимаем. _________________ Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108 |
Kit |
62 Обитатель |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 25/08/2009, 20:48:21 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Кстати, снимал накладку панели управления отопителем... |
Я тут вёз коробку в салоне, она съехала при торможении и проломила панель управления отпителем, утопила ручку
Хотелось узнать поподробнее, как снять накладку? В мануале написано снимать ками-то съёмниками, а что это такое - непонятно, как бы снять и не сломать накладку?.. _________________
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий. |
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 26/08/2009, 08:48:33 Заголовок сообщения: |
Правильно сказано про резинки. Дверной уплотнителиь одеваетса на стойку верового стекла, "как защитный чехол на полозья коньков".
Его потянуть вниз от стойки. Вес сдёргивать не надо (локально). А там и облицова стойки. Она на двух клипасах. Тоже сдёргивается, как пробка из винной бутылки. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 22/09/2009, 09:40:32 Заголовок сообщения: |
Возникла необходимость снять верхнюю горизонтальную панель, что от лобового стекла до руля. Кто-нибудь занимался этим? Какие трудности могут возникнуть? |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 22/09/2009, 21:49:56 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Ой, что сейчас будет...
Снимаются левая и правая накладки стоек лобового стекла (2 защелки), подрывается горизонтальная панель (защелки со стороны противоположной стеклу). Все легко и непринужденно. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
roma48 |
54 Новичок |
Добавлено: 23/09/2009, 09:01:57 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Wild Tiger писал: |
Снимаются левая и правая накладки стоек лобового стекла (2 защелки), подрывается горизонтальная панель (защелки со стороны противоположной стеклу). Все легко и непринужденно. |
...Да, и если у вас это занимает более 3х минут, значит вы делаета что-то не правильно. |
