elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.12.2008
Добавлено: 11/09/2009, 10:28:57 Заголовок сообщения: Чиркнул Бензобак.Нужен совет, клеить или менять. |
Здравствуйте всем.
Нужен совет. Вопрос в следующем. Обнаружил на днище бензобака риску длиной порядка 1,5 см и глубиной примерно миллиметра 2-2,5 (предполагаю от камня). Бак пластмассовый. Потения и течи нет. Что делать? Оставить так? Какая толщина днища бака (если кто знает)? Не появится ли сквозное отверстие от вибрации и т.п? Можно ли чем нибуть заклеить, например эпоксидной смолой и какой? Не все эпоксидки хорошо держатся на пластмассе. Или менять бак? Примерная стоимость бака? Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Заранее спасибо. |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 11/09/2009, 10:35:45 Заголовок сообщения: |
17202-9U01B - порядка 13000 руб. и выше. _________________ No woman, no cry |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 11/09/2009, 10:54:08 Заголовок сообщения: |
Мы клеили бак у форда - полипропиленовый. Муж пропустил между колес стекло от разбитой фары - оно отскочило и порезало бак. У форда бак толщиной 3-4 мм
Если щель будет сквозной - эпоксидку бензин разъест.
Мы 3 раза клеили разными клеями - сначала хватало месяца на 3.
Вообще полипропилен хорошо плавится. Не далее как недели 3 назад запаивали паяльником бак у стиральной машины - не течет. А вот бензобак запаивать стремно
Последний раз на какой-то автомобильной выставке муж нашел клей для полипропилена - который не разрушается в агрессивной среде - им и заклеили. Уже больше 8 месяцев - бак не течет.
Вечером могу сфоткать клей - вроде тюбик где-то остался.
Уж из-за вашей несквозной царапины - точно менять бак нет смысла. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 11/09/2009, 12:27:48 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Мы 3 раза клеили разными клеями - сначала хватало месяца на 3. |
Стесняюсь спросить - а эпоксидкой клеили или послушались совета и даже пробовать не стали??
Цитата: |
Отверженные эпоксидные смолы обладают высокой механической прочностью, хорошими электроизолирующими свойствами, высокой адгезией к металлам, стеклу, керамике и другим материалам, довольно высокой химической стойкостью против кислот, щелочей, воды, бензина и других органических растворители (растворяются ацетоном). |
Вот только приклеиваемость эпоксидки к полипропилену слабая, хотя газелисты заклеивают эпоксидкой и поксиполом вполне успешно (полгода точно держится).
Как вариант - термоклей (прутки диаметром 1 см для спец.пистолета) - за 200 рублей, к бытовыми растворителями стойкий, на бензин еще не пробовал, если обезжирить - липнет замечательно и отковырять сложно. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Stiv |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 11/09/2009, 18:22:20 Заголовок сообщения: Re: Бензобак.Нужен совет. |
elektrik-72 писал: |
Можно ли чем нибуть заклеить, например эпоксидной смолой и какой? |
Да вот я недавно писал на эту тему http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=9385
Для пластмасс по слухам подходит Poxipol или разновидность шпатлевки, приведенной на снимке - надо посмотреть инструкцию на обороте - там она конкретно упоминается как материал для пластиков. Хотя на них на всех заявлена пригодность для склейки пластмасс, т.е. адгезия к полипропилену как бы должна быть достаточной. Все эти шпатлевки бензо-, маслостойкие (по крайней мере на них так написано)  |
olychik |
Добавлено: 12/09/2009, 14:54:08 Заголовок сообщения: |
Эпоксидкой клеили - через 3 месяца закапал бензин.
Последний раз клеили вот этой штукой:
http://www.amag.ru/catalog/19/73051.html
а вот термоклеевый пистолет хотим приобрести - чтобы у стиральной машинки запаяное место проклеить, для надежности  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
elektrik-72 |
52 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 18/09/2009, 11:54:54 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь. У нас в продаже есть поксипол, эпоксидные клеи "Момент" (разные), в т.ч. по типу холодной сварки ну и др. эпоксидки. Для опыта первоначальный выбор остановил на "Эпоксилин-Момент" (двухкомпонентный клей -один в одном, напоминает хол.сварку). В инструкции написано, что клеит пластмассы. Тщательно обезжирил место царапины и нанёс клей. Пока держится. Пробовал даже отковырять (без приложения больших усилий) - держится. Благо, что царапина не сквозная. Буду наблюдать дальше. Если отвалится - попробую поксипол. |
Стрела |
41 Новичок |
С нами с: 15.06.2009
Добавлено: 16/10/2009, 13:22:49 Заголовок сообщения: |
Р.S. Паять бак в бытовых условиял не вкоем случае нельзя!!! Только проклеивать. |
