Как восстановить подушки безопасности и ремни безопасности?
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:03:24   Заголовок сообщения: Как восстановить подушки безопасности и ремни безопасности? Ответить с цитатой
Собственно, в машинке при столкновении сработали обе подушки безопасности и взорвалась пиротехника в котушках ремней безопасности, удерживая водителя и пассажира. Можно ли восстановить подушку безопасности водителя без замены рулевого колеса (центральная часть баранки, та что с эмблемой, вроде как заменяемая, но есть ли такая деталь с подушкой отдельно в продаже)? А также можно ли восстановить подушку пассажира без замены всей панели. Что нужно поменять в системе ремней безопасности для приведения их в первоначальное состояние (замена котушек, самих ремней, чего еще?)?
Интересует не декорация в стиле "заклеить" для придания товарного вида, а именно привдение всей системы безопасности в нормальное рабочее состояние.
Если кто знает - отзовитесь.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
985109U000 блок подушки водителя 18-20 тыс. р.
682109U10B правая панель с подушкой в сборе ~16 тыс. р.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель придётся менять.
Ремни тоже меняются целиком.
Ремень в сборе: (различаются цветом?)
86885-9U15A - 9 395,81р.
86885-9U15B - 7 561,36р.
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо большое за ценную информацию! Буду думать.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2009, 14:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модуль воздушный 98510-9U000 13 969,56р...19 530,70р.
Ремень в сборе 868859U15B 8 014,99р.
Крышка подушки безопасности 68213-9U10B 4 102,93р....6 343,21р. (но это, наверно, без подушки пассажира)
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 11:44:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, кто знает еще такой вопрос: пиропатрон в Еноте 1 должен быть (с пассажирской стороны) или 2? Дело в том что на водительском ремне не нашел такового. Получается 1 пиропатрон фунциклирует на оба ремня - водительский и пассажирский?
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 14:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждую катушку - свой патрон.
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/05/2009, 18:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо еще менять блок управления подушками, он находится под ручником. Стоит около 30 тыс.
Енот 1.6 Люкс Z10
СообщениеДобавлено: 28/05/2009, 12:40:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Это точная информация? Мастера сняли ремень водительский, везде искали - патрон не нашли. Автомобиль новый, из салона, получается или конструкцией не предусмотрено, или у дилера/производителя стибрили, или искали не в том месте. Хотя не найти его трудно, таки объемная штукенция.
На пассажирском ремне пиропатрон есть.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 14:12:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Your писал:
alexandei писал:
Очень интересно, починил или нет? Если починил, то какие действия и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:54:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе, не все так быстро. С рихтовки только выбрались, на колеса стали. В покраске еще машинка. Безопасность обошлась почти даром: подушка водителя + подушка пассажира + блок SRS + ремни водителя и пассажира с пиропатроном (будем считать что он там один,т.к. никто толком не смог определить даже на ниссановском СТО) = 1000 американских. Все с нового авто из Польши притарабанили, с виду - новье вообще. Говорят, сам новый блок СРС в такую цену обходится. А все вместе больше 3000 у.е. потянет. Так что по цене можно сказать сказка. За работу по установке не знаю сколько запросят, не думаю что дорого, конкуренция таки, после покраски поеду уже своим ходом, потом напишу цену. Последовательность точно не опишу,т.к. не сам это делал, только наблюдал больше, все мастера делали. Я так понял что пофик там в какой последовательности снимать коль уже разбито все и так, мы винимали вне какой-то очередности. А вот ставить не знаю, наверное СРС сначала, чтоб без ошибки уже было и не выстрелило случайно еще раз по сигналу электроники, потом по логике подушку водителя (центральная часть руля меняется с логотипом), потом правая часть панели с пассажирской подушкой, потом ремень водителя (который без пиропатрона), после него - ремень пассажирский с пиропатроном (чтобы фишка пиропатрона в последнюю очередь присоединялась к контактам). Еще между всем этим датчики удара. Но это так, чисто логически, еще пока не делали этого, так что лучше уточните у знающих людей.
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 22:07:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если кому нужен блок SRS с неснятой ошибкой безопасности (перепрограммировать у спецов стоит примерно 50-100у.е. или самостоятельно), - обращайтесь в личку, могу предложить по приемлемой цене. Родной отдаю... Территориально - Киев
СообщениеДобавлено: 10/07/2009, 10:17:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починились. Установка безопасности вообще на шарика обошлась - 25 у.е. с проверкой всей электрики и снятием всех ошибок компа, еще и блок предохранителей треснувший заменили по ходу, без доплаты. Сам в шоке.
А пиропатрон таки один, по крайней мере в комплектации Comfort.
Пол:Мужcкой_Бонифаций_ Неактивен
С нами с: 20.06.2009
СообщениеДобавлено: 08/08/2009, 12:41:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всех Енотах у водителя 2 пиропатрона - выдергивается и нижняя(пиропатрон "ствол"), и верхняя(пиропатрон - "улитка" на катушке) точка крепления ремня, руль-то рядом, а подушечка маленькая, а со стороны пассажира - 1 пиропатрон только на верхнее крепление ремня("улитка"), панель далеко и подушка большая, лишний раз пассажира душить незачем Very Happy
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/08/2009, 14:30:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Бонифаций_ писал:
офф
ух ты!! спасибо большое!! а то меня долго мучал этот вопрос-ибо салон то я разбирал, у водительского ремня внизу обнаружил-металлический цилиндр, а у пассажира-хренто там, -подумал не порядок)))а оно воно как))
Страница 1 из 2
