Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 27/08/2009, 07:55:03 Заголовок сообщения: Спирт вместо бензина (Енот 1,6 Текна) |
уже пару лет в Украине есть клуб "спиртоходов" - используем вместо бензина "побочный продукт" со спиртзавода - неочищенный этанол 90-92% крепости.
http://ey95.com/forum/index.php
для адаптации инжекторного двигателя нужен спец. приборчик, подключается в разъемы форсунок.
у карбюраторных меняются 2 жиклера (у однокамерных соотв. один).
всё обратимо - всегда легко можно вернуть "как было", следов не остаётся. для тех, кто на гарантии - перед поездкой на гарантийное СТО вынимаем адаптер из разъемов и наливаем в бак бензин. всё.
цена порядка 3 грн за литр в Киеве, расход 1,2 - 1,5 к бензиновому - в зависимости от глубины "тюнинга".
сегодня по 1+1 была передача о биотопливах - показывали нашего одноклубника-спиртохода Дмитрия Скирту с его УАЗом
http://tvline.biz/ru/tv/?id=8236845&...channel=1plus1
перематывайте до конца - перепрыгивает на вторую часть и там после 18-й минуты
у него увеличена степень сжатия - порядка 12, настроен УОЗ, сделан подогрев карбюратора (иначе переохлаждается, вплоть до обмерзания, а штатного подогрева на УАЗах нет, на ВАЗах например есть ,но и там желательно "добавить"), смесь в первой камере карбюратора несколько обеднена.
ощущения только положительные - вони и копоти нет, даже на прогреве, мощность не уменьшается.
некоторые ездят на самогоне - крепость не менее 85%. актуально для сельской местности - в основном УАЗы, газели и разная сельхозтехника. к сожалению, за городом спирт таким образом используют единицы...
я на спирту уже порядка года (а хорошо сказано ), всё нормально.
http://ey95.com/forum/viewtopic.php?t=71 |
Добавлено: 27/08/2009, 22:33:23 Заголовок сообщения: |
А подводка топливная не менялась?
Потому как спирт более агрессивен ко всяким резиночкам и уплотнителям, и при адаптации в других странах это меняют.
И почему 90-92? Вроде же стандарт это Е85 который 85 спирта, остальное бензин. И Е100 который азеотроп этанол-вода и который всю жизнь был 96% _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Obormot |
Добавлено: 27/08/2009, 22:39:59 Заголовок сообщения: |
ничего не менялось. с 1985 года оно все обязано быть спиртостойким - т.к. спирт в бензине уже есть во всем мире, разрешенная доза - 10%, но думаю его там больше, т.к. он дешевый...
96% и 99.8% спирты стоят совсем других денег...
действительно есть стандарт Е85, который подразумевает 85% обезвоженного (99.8 спирта и 15% бензина. но, как выяснилось, всё работает и на 92%. |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 27/08/2009, 22:56:03 Заголовок сообщения: Re: Спирт вместо бензина (Енот 1,6 Текна) |
Obormot писал: |
некоторые ездят на самогоне - крепость не менее 85%. актуально для сельской местности |
поллитру? вдребезги? Да я тебя!(с) "приключения Шурика"
а если серьёзно то тема интересная, жаль у нас не развивают на правительственном уровне такие программы  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 27/08/2009, 23:14:50 Заголовок сообщения: Re: Спирт вместо бензина (Енот 1,6 Текна) |
Michаel писал: |
Obormot писал: |
а если серьёзно то тема интересная, жаль у нас не развивают на правительственном уровне такие программы |
На ближнем Востоке слышал на подсолнечном масле ездят  _________________
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 27/08/2009, 23:37:15 Заголовок сообщения: Re: Спирт вместо бензина (Енот 1,6 Текна) |
Rubero писал: |
На ближнем Востоке слышал на подсолнечном масле ездят |
по зомбоящику, если не ошибаюсь, японца показывали, как он кругосветку на отработке из макдональдов едет но там вроде дизель и переделок больше, а здесь минимум и всё возвратно к начальному состоянию _________________ фотограф www.milaev.ru |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 28/08/2009, 01:30:40 Заголовок сообщения: Re: Спирт вместо бензина (Енот 1,6 Текна) |
Rubero писал: |
Про масло не знаю, но в Тае бензиново-спиртовую смесь продают на заправках... _________________
Obormot |
Добавлено: 28/08/2009, 10:02:58 Заголовок сообщения: |
бензоспиртовая смесь - это Е85.
бензин там только для облегчения холодного пуска - чтоб можно было лить в обычные машины с минимальными доработками - как правило они заключаются в спецпрошивке для этой страны или региона.
если делать подогрев - бензин не нужен.
на масле и в англии ездят - там соляра по 2 евро - в цену топлива типа включен налог с автовладельцев.
народ тарится просроченным маслом и ездит - а полиция их ловит по запаху жареных семечек, т.к. они получается уклоняются от уплаты налога  |
Добавлено: 28/08/2009, 13:56:55 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Начали за здравие, кончили бредом... Биодизель делается из использованного масла от фритюра и прочего, перед применением проходит специальную обработку и фильтруется, никакими жареными семечками не пахнет. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Obormot |
Добавлено: 28/08/2009, 14:59:12 Заголовок сообщения: |
дизельный двигатель изначально был разработан для работы на масле. пальмовом например.
есть куча англоязычных сайтов по переделке дизелей на растительное масло (vegetable oil, veg.oil) - в основном переделка заключается в подогреве топливопровода до 80-90 по-моему градусов ,чтобы повысить текучесть масла. обычно тупо обматывают нагревательным кабелем...
думаю, применимо к дизелям попроще, особо навороченные врядли отделаются так просто. я по дизелям не большой спец.
вот первое попавшееся из гугла:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=6864756 |
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 28/08/2009, 16:00:14 Заголовок сообщения: |
думаю что на дизелях, под масло, придётся ещё распылители на форсунках менять и ТНВД перенастраивать _________________ фотограф www.milaev.ru |
Добавлено: 28/08/2009, 20:43:34 Заголовок сообщения: |
Видимо у меня другой гугль...
http://www.avtomash.ru/guravto/2006/20060201.htm
Да и вообще транспортный налог в Великобритании платится отдельно. А акцизы на топливо есть и в нашей стране. только к нам в плане закона это никакого отношения не имеет, т.к. акцизы формально платим не мы, а производитель. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Obormot |
Добавлено: 29/08/2009, 15:41:20 Заголовок сообщения: |
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1690816,00.html
Но есть и другой, более интересный путь, привлекательный для небогатых стран и людей. В этом случае в качестве топлива используется рапсовое масло … в чистом виде. В отличие от биодизеля чистое рапсовое масло не взрывоопасно, не ядовито, а его производство не дорого и не требует больших затрат электроэнергии - его получают вообще холодным давлением. Не надо для использования рапсового масла в чистом виде и двигатели переделывать. В любое время можно перейти с рапсового масла на обычное дизельное топливо. К двигателю подключается лишь устройство, разогревающее масло на первом этапе, пока мотор холодный. Для этой цели можно поставить специальный бак, в который наливается обычная солярка. На ней вы стартуете и едете какое-то время. Когда мотор нагреется до нужной температуры, вы переходите на использование рапсового масла, которое можно купить или в обычном супермаркете, в бутылках, или (что значительно дешевле) оптом и хранить в подвале..
Суть модификации состоит в следующем:
Улучшение подвода горючего обеспечивается сменой серийно изготовленных топливопроводов на топливопроводы с большим внутренним диаметром. Далее, перед смесителем мотора устанавливается термостатически регулируемый фильтр-нагреватель для горючего, который при низких температурах нагревает растительное масло и, тем самым, снижает его вязкость. В камере-смесителе мотора устанавливается специальная свеча более высокой мощности, которая обеспечивает значительно лучшее распыление растительного масла и смешение его с воздушной смесью, несмотря на его высокую вязкость.
Не означает ли это, что дизельный двигатель начинает возвращаться к своим истокам? Ведь создавая его 100 лет назад, то есть тогда, когда магазинов АЛЬДИ и в помине не было, Рудольф Дизель использовал арахисовое масло. И лишь позднее оно было заменено нефтепродуктами, которые сегодня так резко подорожали.
Да, но, скорее всего, большинство умельцев об этом даже не знает, а думает только об экономии. «Голь на выдумки хитра», - сказал журналисту АУТОБИЛЬДа Пауль Реммерс из Хильдесхайма, заправляя свою машину растительным маслом. В год Реммерс «наезжает» более 50-ти тысяч километров, а на сто километров мотору нужно около 10 литров горючего. Получается экономия в полторы тысячи евро в год. |
Obormot |
Добавлено: 22/10/2009, 11:50:12 Заголовок сообщения: |
вот форсунка, ей почти 2 года и 66 тык, из них последний год и примерно 20 тык на спирту, в основном чистом, или с добавлением 10-20% бензина.
увы, фоткал мобилой - и фотка свечи не выжила - то ли не сохранилась, то ли еще чего... мобилка у меня уже роняная-купанная, как фотик вроде ничего, но кнопка спуска-сохранения заедает
на словах - свеча с чистым, белым изолятором, на электродах ни копоти, ни белого налета нет, иридиевые напайки присутствуют короче, как из коробочки. |
