Что с тормозами?
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 13:46:05   Заголовок сообщения: Что с тормозами? Ответить с цитатой
Прошел ТО 5. Сменили масло фильтра и т.д. Ну как обычно все проверили пошатали. Сняли задние барабаны и почистили тормоза. Забрал машину. При нажатии на тормоз начало "бить" в педаль тормоза. Вернулся. Опять на подъемник - сказали все в норме, притрется. Проехал 500 км. - не притерлось. Вопрос - что может быть???
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 14:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой скорости бьет?
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 14:12:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начиная гдето с 50 км\ч и выше...
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 15:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только при нажатом тормозе или вообще при скорости выше 50 км?
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 16:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только когда тормозишь......
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 17:25:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы не задние барабаны - я-бы сказал, что диски повело или сход-развал... Наверное стоит еще раз съездить к дилеру и настойчиво попросить вернуть все в нормальное состояние.
СообщениеДобавлено: 27/10/2009, 17:33:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую попросить.......
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 21:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попросил, сняли барабаны, позвали еще двух мастеров(работы проводил мой знакомый мастер) ничего НЕНАШЛИ, мастер сказал что должно пройти, но я уже проехал 2000 км, но все равно "колбасит" че делать ума не приложу...............
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 21:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бьёт только в педаль или руль тоже колбасит при торможении?
СообщениеДобавлено: 21/11/2009, 22:01:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В руль неколбасит, тока в педаль.....
Когда проходил ГТО, сказали что у задних колес есть разница в 20%, вот и попросил почистить, после чистки и началось.....
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 10:49:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо посмотреть на износ задних колес? был случай когда резина была не отбалансирована (слетел грузик) стала изнашиваться "яйцом", при торможении это сильно ощущалась.
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 13:59:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса в норме, балансировка тож.....
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 14:04:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, может быть АБС хандрит. От её срабатывания по педали стучит. Могли датчики при сервисе подломать или проводку повредить. Но тогда лампа "АБС неисправна" должна загореться.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/11/2009, 14:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Не факт, только недавно же человек рассказывал, что при полуоторванном датчике АБСа ничего не горит. Так что пусть глянут датчики заодно.
СообщениеДобавлено: 24/11/2009, 12:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему вроди бы нашли, нашли не диллерские сервисмены, а из обычного сервиса, где я обслуживал свои ТАЗы. Сняли барабаны (я взял ветошь и протер датчики АБС) все просмотрели и приговорили к замене колодки, видно при сбоке на заводе немного не села колодка или еще что, но когда мне все почистили у диллера, все стало на место, а т.к. колодка изнашивалась неправильно то начала колбасить. Почистили, подтерли колодки - вибрация стала гораздо меньше. Вот так. Теперь закажу себе колодки.
Страница 1 из 2
