Блок IPDM. Замена предохранителей.
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/11/2009, 23:55:00   Заголовок сообщения: Блок IPDM. Замена предохранителей. Ответить с цитатой
Доброе время суток, коллеги!
Вот такая проблемка образовалась: перестал работать мотор стеклоочистителя лобового стекла из-за глупой случайности, щетки примерзли, а переключатель остался в режиме AUTO. При запуске двигателя сработать моторчик не смог и тихо умер Sad . При этом всё остальное вполне себе работает. Мысль образовалась на тему предохранителей. А не проверить ли? Сказано - сделано! Проверил все, которые были в салоне и под капотом перед аккумулятором. Безрезультатно. Как оказалось впоследствии, не там искал Confused . Спасибо ГУРУ нашего форума Сане NoName, полез в FAQ искать этот предохранитель. Нашел( тут). Оказалось, находится он в блоке IPDM, который выглядит вот так. А вот ОТКРЫТЬ ЕГО я так и не смог. Отломал даже кусок крышки Crazy
Подскажите, кто знает: КАК ЕГО ОТКРЫТЬ, чтоб заменить предохранитель? Shocked А то ведь даже до сервиса доехать нельзя Mad, щётки -то не трут...
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 02/11/2009, 00:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на прошлой неделе пришлось менять предохранитель в этом блоке (№45).
Если время есть, то лучше снять аккумулятор - так намного удобнее доступ "к телу".
Крышку я снимал отверткой с маленькой ручкой - по одной клипсе, приподнимаешь - переходишь к следующей, их 4 штуки (2 смотрят в сторону лобового стекла, 2 - в сторону радиатора). Не надо только снимать потом другие клипсы, под которыми прячется микросхема.
Как снял клипсы - тянешь блок кверху, потом поворачиваешь его примерно на 90 гр, иначе не выйдет - фара мешает...
Учти, что под ним - жгут проводов, так что аккуратнее.
Если в ФАКе прочитал, какой именно предохранитель нужен, то это великое подспорье.
Если че - позвони Павло!
Very Happy
 Михалыч
СообщениеДобавлено: 02/11/2009, 14:16:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Pavlo! Ещё понадобилась помощь сервисменов с Башиловки, кстати, респект за консультацию! Good Из новостей обнаружилось, что придётся снимать левую фару. Оказалось не очень это просто. Пришлось разобрать пол-морды (снимались решетка, бампер). Зато потом доступ к этому блоку оказался не в пример легче. Правда, он у меня то ли закис, то ли очень плотно сидел, но достал я его только отломав кусок крышки Sad . Попутно выяснил по телефону, что заменить саму эту коробку официально нельзя. Только весь блок в сборе. Цена порядка 12 700 руб. Офигел и заклеил место разлома скотчем Smile
Итак, сам блок: верхняя крышка, которую мы видим - это дно блока. Предохранители и разъемы жгутов проводов находятся снизу. Жгуты действительно очень короткие; хорошо, хоть разъемы проводов крепко держатся в блоке Smile Удалось развернуть его на 90°, поставив вертикально. Нужный мне предохранитель ( №48 ) находился третьим снизу. Средний ряд предохранителей, в т.ч. и нужный мне, скрыт жгутом проводов. Кое-как раздвинул их и мелкими пассатижками смог его достать! Перегорел именно он, гад!!! Evil or Very Mad Заменил. Менять ОЧЕНЬ НЕУДОБНО!
УРРРА! Заработало! ! Далее - сборка всего этого в обратном порядке. Убил на всё часа 3 Sad Сейчас, пожалуй, зная как это делать, уложился бы в час. Но пока что-то не хочется Smile
Удачи всем нам!!!
Пол:МужcкойAndreotti Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 26.10.2009
СообщениеДобавлено: 02/11/2009, 15:31:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буквально 5 дней назад ознакомился с этим блоком, перегорел предохранитель габаритов (правой стороны), из мануала были определены предохранители 45-46.
После ценника Мейджера на Риге, полез сам. Они точно фару снимают, что там делать час для замены предохранителя мне не понятно. Соглашусь что неудобно, но если скинуть минус аккумулятора и взять небольшое зеркальце, то в принцыпе не так все сложно. Поворачиваем на 90 градусов и смотрим через зеркальце.
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 02/11/2009, 18:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreotti писал:
Согласен: снимать фару - это, имхо, уже перебор... Я обошелся именно снятием "минуса" с аккума. А если снять его полностью, то ващще харашо! Smile Главное - грамотно развернуть этот блок для удобного доступа.
Ну а вообще - это диверсия со стороны японцев. Как минимум 2 вопроса:
1. Зачем делать такой доступ к блоку а-ля per anus?
2. Почему нельзя было вынести ВСЕ предохранители освещения в удобное место (в подрулевом блоке или в доступный подкапотный)?
Пол:Мужcкойapollo Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 10:08:16   Заголовок сообщения: Не нашел предохранители ближнего света Ответить с цитатой
Собственно вот...погасли обе лампадки, дальний горит.Подумал, опять 25, перегорели. Однако нет, перегорела, тока одна. Заменил, подключил, не горит...В чем трабл? Полазил по форуму нашел вот это http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847 ... а вот где эта коробочка с предохранителями находиться непонял...рядом с левой фарой ? какого она цвета? и Какие там предохранители? во всех других они как бы mini/ Confused
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 14:44:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 3 (три) коробочки с предохранителями. До последней добраться просто так почти невозможно.
Цвет всех поверхностей под капотом примерно одинакового цвета - грязного. Еще можно открыть мануал (на тему расположения блоков предохранителей).
Около первых двух написано - где они находятся, а под фотками перечислено - какие предохранители (по номиналам и назначению) там находятся.
Что непонятно-то?
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 14:47:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот третью коробочку не нашел
Одна в солоне...другая узкая у акума...третья ГДЕ?
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 17:28:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена предохранителя в автопродиксе 700 Р Shocked плюс сам предохранитель 70 Shocked ...где же та коробочка ????????
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 03/12/2009, 21:24:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apollo писал:
замена предохранителя в автопродиксе 700 Р плюс сам предохранитель 70 ...где же та коробочка ????????
Собственно читайте выше и "радуйтесь" конструкторам Ниссана... Crying or Very sad
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 21/12/2009, 23:16:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за освещение темы. я уже два дня расстроенный хожу-дворники не машуть Sad сейчас хоть надежда появилась на их реанимацию Smile
Пол:Мужcкойnool Неактивен
43 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 30/12/2009, 22:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apollo писал:
тебе нужна 2 коробочка
Пол:Мужcкой$@$hok Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2010, 10:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ работают розетки прикуривателя около заднего сидения и в багажнике. Подскажите какие предохранители надо поменять... Причиной поломки стал автомобильный инвертор напряжения.. Обратился в сервис поменяли предохранитель стала работать только передняя розетка
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2010, 15:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу слева от руля.
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 20/02/2010, 15:39:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануале все прописано, сам когда искал нашел там Smile или здесь : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
Енот 1,6, Текна, МКПП, блек, ну очень шустрый, клубная карта №11
Страница 1 из 7
