Слишком долго разогревается печка
Пол:ЖенскийChertenok Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 12:22:17   Заголовок сообщения: Слишком долго разогревается печка Ответить с цитатой
Теплый воздух из печки начинает дуть примерно через 30 минут после начала езды.
Эт чего такое может быть?
Психологи не так страшны как о них думаютSmile)) А часто даже очень полезны!
http://www.otragenie.net
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 12:32:22   Заголовок сообщения: Re: Слишком долго разогревается печка Ответить с цитатой
Chertenok писала:
Я так понимаю у нас печка вообще не быстро кочегарить начинает. У меня минут через 15-20 только зимой в салоне как-то греть начинает.
Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 12:34:25   Заголовок сообщения: Re: Слишком долго разогревается печка Ответить с цитатой
liu писала:
Chertenok писала:
У меня на прошлом еноте печка быстро раскочегаривалась - вообще без всяких проблем... Поэтому я и удивилась, что такая огромная разница.
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 12:55:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня греть начинает минут через 10 (открыл гараж, закрыл и тп.). При том, что как поехал - через минуту Rose
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 13:20:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
Спасиб. А нет идей почему по-другому может быть?
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 13:56:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chertenok писала:
Алексеич писал:
Не знаю, технического образования нет. Может вопрос дилеру задать Embarassed
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 14:36:38   Заголовок сообщения: Re: Слишком долго разогревается печка Ответить с цитатой
Chertenok писала:
30 минут.. много как то.. Я обычно завожу машину, перекрываю забор воздуха с улицы, печку на максимум и 3 скорость вентилятора.. Пока машинку от снега очистишь в салоне тепло, а это не более 7-10 минут.. Только обязательно забор с улицы перекрывать, иначе действительно долго прогревается.. А диллер подозреваю ,что ничего не найдёт, сложно доказать что Ваш случай не норма..
А так, почти наверняка (чертежей Енота у меня нет..) как и в остальных авто, в системе охлаждения есть термостат который в первую очередь даёт прогреться двигателю, только после этого пускает прогретую жидкость на обогрев салона, так вот если данное устройство работает не совсем правильно, то будет такой эфект как описано..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 14:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 регулятор температуры на максимуме??? не издеваюсь, кроме шуток- сам прилично запарившись, ставилпохолоднее. на следующий день щабывал про это)))и думал "А в чём собстно дело" Confused
Енот Новый?? Если Бу то как вариант продуть радиаторы- основной и кондея
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 15:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Нет. Не на максимуме. Надо на максимум?
Енот бу - 2007 года. Про радиаторы - спасиб.
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 15:34:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно температуру на максимум, при прогреве, после уж как Вам будет комфортно, иначе долго можно ждать прогрева салона..
PS. Сейчас посмотрел руководство по эксплуатации, там в принципе всё описано в разделе "система отопления и кондиционирования воздуха", только читать надо весь раздел полностью.
Последний раз редактировалось: vik55 (07/11/2009, 15:40:54), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 15:36:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vik55 писал:
Smile реалии российских ноутов? В ноуте, купленном в Украине печка грелась мгновенно включенная на треть.
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 16:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Украине просто воздух наверное теплее. Smile
У меня Енот не быстро греет салон, четырнадцатая быстрее прогревалась.
Рыжий Енот (июль 2007)
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 16:22:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех))
такс, комплекташка комфорт- соответсвенно крутилку регулятора температуры до упора вправо в красную зону. при опускании оборот ниже 1000об\мин начинает идти тёплый воздух.
у меня енот так вообще ЖАРИЛ! направляю поток воздуха всегда на руки(мне так теплее)), так после того как до конца прогреется и немного проездить- дует можно сказать обжигающим!что уже неприятно горячо становится! и убираю нагрев,
потом благоволучно забываю на след день) сёрзну и думаю кадаж она грето то будет Laughing
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 16:35:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chertenok писала:
А как она это умудрялась делать (в смысле мгновенно), если даже в руководстве указано, что отопительначинает работать только после прогрева двигателя? Да и просто с позиции здравого смысла - задача №1 салон, соответственно печь на максимум и ни вкоем случае не греть улицу, что неизбежно при открытой заслонке.. Я ведь не призывал постоянно двигаться с печью на максимуме, только прогрев, а там по самочувствию..
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 19:46:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olychik писала:
Cool Я на украинском енотике год в Москве откатала))))))
Страница 1 из 5
