Крепление топливного бака
СообщениеДобавлено: 11/01/2010, 22:34:35   Заголовок сообщения: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сразу после покупки осмотрел Енота на подъемнике снизу и подивился несуразности крепления топливного бака к кузову, -- бак примерно на 40 % объема висит консольно в воздухе. Взялся рукой за правый край бака, слегка покачал вперед-назад, -- бак выразил свое возмущение отвратительным скрипом. Пришлось из подручных материалов -- куска провода в изоляции и стяжной пружины колесного тормозного механизма то ли от ВАЗа, то ли от ГАЗа -- иготовить дополнительный (третий) хомут, подтягивающий правый край бака к кузову. Рекомендую этот доп. Да, перед модернизацией проверил затяжку штатных лент-полос-хомутов -- все было внорме. Мне кажется, что заводское решение подвеса бака не инженерное.
СообщениеДобавлено: 11/01/2010, 23:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете обосновать свое мнение (без подколов)?
До сих пор никто не жаловался на отрыв топливного бака (или уже есть такие герои?).
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 08:08:28   Заголовок сообщения: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
Конечно, бак не отвалится, но закреплен недостаточно жестко. Динамические нагрузки от 20-30 кг топлива при резких разгонах -торможениях и езде по неровностям значительно превосходят легкие усилия от руки. Бак болтается в креплениях. Это несложно проверить даже без подъемника -- дотянуться рукой до крайнего правого выступа бака и подергать, правда, есть опасность запачкаться.
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 08:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, болтается немного. И что? У меня пробег 91 тысяча, есть и по 130 - 150 тысяч. С баками ничего не случилось. Зачем нужно жесткое крепление?
Может мы пытаемся найти проблему там, где ее нет? Ведь если допустить плохое крепление, то на форуме (все-таки достаточно репрезентативная выборка, машин много, разного года выпуска и пробега) уже наверняка появилась-бы история-страшилка про отвалившийся бензобак (или что-то подобное).
Попробуем поставить вопрос по-другому - от чего вы защитились, проведя доработку, описанную в первом посте?
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 09:40:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю, бак не отпадет, если оставить как есть. Но причину скрипа стоит устранить. А вообще, это вопрос надежности. Для примера -- можно значительно сократить количество клипс, зажимов, хомутов, стрипцев и т. п. в креплениях панелей, трубопроводов, жгутов проводов и т. д. Ничего не отвалится и, возможно, не перетрется. В основном, рассматриваю вопрос не с позиций эксплуатации, а с точки зрения технической грамотности. Хочется, чтобы было "красиво".
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 09:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полет 90 т.км., не замечал ничего скрипящего..... Повезло мне? Smile
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 12:02:59   Заголовок сообщения: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
Я не знаю. На моем авто скрип был. Возможно, из-за крупных песчинок между сопрягающимися поверхностями бака, кузова, лент-хомутов.
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 14:49:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там постоянно будет какая-то грязь (днище все-таки). У себя тоже скрипов не замечал (может потому, что руками не лазил Wink ).
Ок. Мотив усовершенствования понятен - перфекционизм.
Спасибо!
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 18:09:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
У себя тоже скрипов не замечал (может потому, что руками не лазил ).
Спасибо!
Отсутствие скрипа у одного не означает, что его нет у другого. Бак действительно имеет некоторую свободу перемещения , по крайней мере у меня тоже, и может быть источником скрипа, стука и т. п., а может и источником повреждения антикоррозийного покрытия днища. И перфекционизм тут вообще не причём.
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 18:40:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз повторяю основную мысль - за все время существования форума, не было еще ни одного (?) высказывания на тему скрипа, вызванного бензобаком и о повреждении антикоррозийки в следствии колебаний бака (зато сколько было "восторгов" по поводу скрипов от термозащиты).
А перфекционизм это потому (ИМХО) - что происходит попытка улучшить то, что кажется не требует улучшения. Это не ругательство и это не плохо и не хорошо. Автору топика хорошо от мысли, что он сделал "красиво". Это здорово.
Конкретно у вас скрипит? Wink
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 22:12:24   Заголовок сообщения: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
Мне неоднократно приходилось заниматься демонтажем-монтажем топливных баков различных марок и категорий авто (обычно для замены насоса или промывки). Во всех конструкциях малейший люфт бака исключен. В случае с Енотом, по моему мнению, -- это конструкторская небрежность.
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 23:00:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот. Идеальных авто нет. И на креплении бака явно сэкономили.Человеку с технической жилкой это видно с первого взгляда.
СообщениеДобавлено: 12/01/2010, 23:13:24   Заголовок сообщения: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
Это даже не экономия. Двух лент действительно достаточно. Просто правая "просится" вправо от продольной оси авто на 200-300 мм...
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 11:44:18   Заголовок сообщения: Re: Крепление топливного бака Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Пардон, я имел ввиду экономию не на материалах , а на доводке(конструировании) данного крепления.
